Moderne Alternativen zum Schleifkontakt?
Diskutiere Moderne Alternativen zum Schleifkontakt? im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, WinkeWinke ich habe im Rahmen meines Studiums die Aufgabe eine Übersicht über die möglichen Übertragungstechniken von Signalen und...
  1. #1 neverwinter, 13.12.2009
    neverwinter
    neverwinter Schlitzeklopfer
    Hallo, WinkeWinke
    ich habe im Rahmen meines Studiums die Aufgabe eine Übersicht über die möglichen Übertragungstechniken von Signalen und Laststörmen als Alternative zu herkömmlichen Schleifringen zu erstellen. Es geht also um die Übertragung von feststehenden auf rotierende Bauelemente.
    bisher kommen als Alternative zum konnventionelllen Schleifkontakt basierend auf Kohlebürsten meiner Meinung nach nur die folgenden Technologien in Frage:
    -Kapazitive Kopplung
    -Induktion
    -Optische Übertragung
    Das Netz spuckt leider sehr wenig Infos darüber aus, inwiefern diese Technologien wirklich auch für die Rotation geeignet sind. Ich finde viel zu linearer Bewegung.:stupid:
    Daher die Frage:
    - gibt es weitere Technologien zum (berürungslosen) Übertragen von SIgnalen und Laststörmen?
    - Sind die o.g. Technologien für die Übertragung auf rotierende Bauteile geeignet?
    - habt ihr evt. Links zu interessanten Seiten zu den Themen?
    VIELEN DANK
  3. #2 NachtHacker, 13.12.2009
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
  4. #3 neverwinter, 15.12.2009
    neverwinter
    AW: Moderne Alternativen zum Schleifkontakt?
    wenn ich das richtig sehe, basiert RFID doch auf Induktion, oder?
    ich frage mich wie es z,b, bei Induktion möglich sein soll, mehrere Wege zu realisieren. Also wenn ich z.B. einen 4-poligen Scleifring ersetzen will, wie induziere ich ausgerechnet in den gewünschten Transponder?
    Daniel
  5. #4 Matze001, 15.12.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Du kannst über RFID viele Daten übertragen.
    Das hast du z.B. in Essenskarten, Karten für die Bibliothek, Videothek und und und.
    Ein RFID-Transponder ist nicht nur auf ein Bit beschränkt.
    Marcel
  6. #5 NachtHacker, 15.12.2009
    NachtHacker
    RFID basiert auf Induktive Übertragung, in der Regel mit hoher Frequenz.
    Der Vorteil: Die Energie zur Versorgung des Empfängers wird mit übertragen.
    Radio Frequency Identification ? Wikipedia
  7. #6 kalledom, 15.12.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    mich würde als erstes interessieren, welche Leistung übertragen werden soll.
    Bei "Schleifring" fallen mir Motoren ein, dann noch Karussells auf der Kirmes. Die dort üblichen Leistungen (Ströme und Spannungen) kann man wohl kaum kapatzitiv, induktiv oder optisch übertragen.
    Und wo es sich um Daten handelt, gibt es schon lange keine Schleifringe mehr.
    Was soll also wirklich übertragen werden :confused:
    Von welcher Spannung und welchem Strom soll ausgegangen werden :confused:
  8. #7 neverwinter, 27.12.2009
    neverwinter
    Hallo, danke erstnal für die Hilfe bisher.
    Also zu der Frage, was übertragen werden soll:
    Grundsätzlich stellenw ir Schleifringe her, die im Windenergiebereich eingesetzt werden. Diese könne je nach Ausfürung bis zu 3MW übertragen. Dass diese Leistungen nicht induktiv oder gar optisch übrtragen werden können ist klar.
    Mich interessiert gerade diese Grenze: Bis zu welchen Leistungen kann ich auf die Induktion / optische / Kapazitive Verbindung setzten (Rotatorisch!!)?
    Ab wann machen diese technologien Sinn?
    Oder lässt sich grundsäzlich sagen, dass diese technologien nur und ausschließelich für die Datenübertragung zum Einsatz kommen?
    Wer hat hierzu nähere Infos?
    Daniel
Moderne Alternativen zum Schleifkontakt? - Ähnliche Themen
  1. Zeitarbeit ist moderne Skaverei
    Zeitarbeit ist moderne Skaverei: Das hier LAB's ihre Suchanzeigen für ihre prekäre Anstellungsverhältnisse einstellen dürfen ist schon ein Ding. Und dass man 'Abgemahnt' wird wenn...
  2. Moderner Lichtschalter im alten Haus
    Moderner Lichtschalter im alten Haus: Hallo zusammen, ich habe eine, für den Fachmann wahrscheinlich sehr einfache, Frage... Habe mir ein neuen Lichtschalter mit Sprachsteuerung...
  3. Das moderne Haus
    Das moderne Haus: Hallo Leute, ich plane ein EFH die Elektroinstallation, Kurz zum Aufbau Wago 849 als Zentrale SPS mit Anbindung an KNX, Sensoren über KNX an die...
  4. Klassische oder Moderne Nullung
    Klassische oder Moderne Nullung: Hallo Zusammen, nun habe ich gehört das es zur klassischen Nullung auch eine Moderne Nullung gibt. Ist das nur eine andere Bezeichnung oder...
  5. Erfahrungen/Alternativen Uhrenthermostat Eberle Instat+ 3R
    Erfahrungen/Alternativen Uhrenthermostat Eberle Instat+ 3R: [TD="width: 100%"][IMG]Verfasst am: 24.09.2011 17:42 Titel: Erfahrungen/Alternativen Uhrenthermostat Eberle Instat+ 3R[/TD] [IMG] [IMG] [IMG]...
