Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
Diskutiere Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
Status des Themas:
  1. gzl
    gzl Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Nun gut, jetzt mal zu der Aufgabe:
    Habe einen befreundeten Elektriker gefragt, ob er mir helfen kann, da laut Anleitung es möglich ist, die Montagemaschine (PKW Reifen) auch mit 220V zu betreiben.
    Er meinte etwas mit Dreieck und Stern und Kondensator usw.... Doch er sagte auch, das er jetzt nicht der Fachmann ist, was Motoren angeht, somit frage ich mal in diesem Kreis, ob mir jemand sagen kann, was ich zu machen habe. Anbei der Schaltplan.
    Roter Drehstromstecker ist dran...
    Ich sag mal, wie ich mir das vorgestellt habe und dann bin ich mal gespannt, wie weit ich davon weg bin.
    Ich würde den Stecker abmachen und einen Schukostecker verwenden. L1, N und Masse verwenden und L2 und L3 ( es fehlst ja ein Kabel, also wird irgendwas wegfallen)
    Dann wie auf dem Schaltplan gezeigt die Brücken Umklemmen und dann einfach die Daumen ganz fest drücken...
    Was denkt ihr?!?!?!
    ciao
  3. ego
    AW: Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Steinmetzschaltung ist das Stichwort.
  4. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Nein.
    Das mit dem Kondensator stimmt schon - du brauchst einen.
    Diesen müsste man aber erst passend für den Motor berechnen.
    Am Ende darfst den Motor mit Kondensator nur noch mit 70% belasten.
    Dann wird es wahrscheinlich zu schwach für die Anwendung.
  5. gzl
    gzl Neues Mitglied
    Habe mir den Eintrag auf Wikipedia durchgelesen. Ist simpel...
    Das würde ich nachdem ich das gelesen habe auch denken, doch es steht explizit in der Anleitung drinnen... Ich werde es mir Überlegen...
    Danke für die Hilfe
    ciao
    Marco
  6. Zosse
    Ist kein Drehstrom vorhanden?
  7. elo22
    Mit diesen Kentnissen solltest Du es dem Fachmann überlassen.
  8. gert
    Die Steinmetzschaltung umzusetzen, ist garnicht so schwer. Man muß sich nur im Klaren sein, daß die nur mit 230/400 Volt Motoren so leidlich funktioniert. Ansonsten ist ein anderer Motor bzw. ein FU die erste Wahl. FU geht aber auch nur bei 230/400 V Motore.
    Hab mal einen Antrieb umgebaut von 400 VDS zu 230 V WS, wo anscheinend der gleiche Schalter und ein ähnlicher Antrieb vorh. war.
    Da es ein Hebezeug war, war noch ein Bremslüftermagnet eingebaut, den hab ich aber schon rauskopiert. Evtl wird ein Anlaufkondensator benötigt. Kannst ja mal gucken, ob du mit meiner Schaltung was anfangen kannst:
  9. gert
    Hab in das jpeg 2 Fehler eingebaut, das kommt davon, wenn man am Eier...Likör schlabbern ist....
    Natürlich keine Verbindung 2-4-6-8, und der Kondensator gehört in den Strompfad von L 1.
    Fröhöliche Ostern! Gruß Gert
    Als erstes musst du mal schauen, ob du den motor von Stern auf Dreieck umklemmen kannst. Er muss also 230/400 V sein und auch ein Klemmbrett mit 6 Anschlüssen haben. Hat er das nicht, brauchst du nicht weiter probieren.
  11. #10 be14b029, 12.02.2017
    be14b029
    be14b029 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich glaube ich habe das selbe Problem, nur weiß ich trotz dem Plan nicht, wo bei mir dann die Stellen sind. Ich habe hier einen Motor bekommen, den ich mit 230 V betreiben möchte, wenn geht ohne FU.
    Kann mir da bitte jemand helfen wie ich diesen anschließen kann.
    Danke euch.
    lg Harry
    Foto 11.02.17, 17 52 24.jpg Foto 11.02.17, 17 57 04 - Kopie.jpg Foto 11.02.17, 20 25 45.jpg Foto 11.02.17, 20 26 00.jpg Foto 11.02.17, 20 26 10.jpg
Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen - Ähnliche Themen
  1. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
  2. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  3. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  4. Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?
    Strom für Steckdose von Sicherungskasten abzweigen - machbar?: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig – ich bin absoluter Laie und habe nur sehr begrenztes Wissen rund um Elektrik. In...
  5. transformator von 230 volt ac auf 500v dc
    transformator von 230 volt ac auf 500v dc: Vieleicht kann mir hir jemand helfen ? Ich möchte meinen Batteriespeicher 18 kw Über einen String am Wechselrichter dc mindestens 500v Laden. Da...
Status des Themas:
