Mosfet bei Autolicht
Diskutiere Mosfet bei Autolicht im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Wenn man den hohen Strom beim Einschalten einer Autolampe ausbremsen will, weil die dauernd durchbrennen (LIMA ist ok., Werkstatt findet...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Wenn man den hohen Strom beim Einschalten einer Autolampe ausbremsen will, weil die dauernd durchbrennen (LIMA ist ok., Werkstatt findet nichts) - was haltet ihr von dieser Schaltung (Bild)?
    Ein Mosfet schaltet langsam durch (2-3 Sekunden). Bringt das was / genug?
    Ist es besser, noch einen Varistor dazu zu geben? Wird der Mosfet zu heiss?
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Mosfet bei Autolicht. Dort wird jeder fündig!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Mosfet bei Autolicht
    Geniale Idee! Vergiss bitte den Erfahrungsbericht nicht! Den Varistor würde ich gefühlsmäßig draussen lassen. Das mit der Temperatur, bzw. Kühlkörper würde ich testen (probieren geht über lange studieren), bei 12V mit Biotastkopf(Finger).
  4. #3 Lötauge35, 28.02.2010
    Wenn die Lampen ständig defekt sind, so sollte man die Ursache finden.
    Bastellein an der Beleuchtungsanlage finde ich nicht so gut,.
  5. triti
    Hi zusammen!
    > Biotastkopf(Finger)
    Hehe. Der meine ist schon ziemlich geschunden :-)
    Klar. Aber keiner findet etwas. Dafür höre ich immer öfter, dass es immer mehr Autos mit genau dem Problem gibt. Gelesen habe ich, dass Leute schon mit Spulen und so in der Leitung experimentieren und ich denk mir, die Sache mit Mosfet wäre einen Versuch wert.
    Bei dem Auto von der Nachbarin ist es eben so und die jammert furchtbar. Das lampentauschen ist obendrein recht kompliziert, da muss man alles mögliche abschrauben weil so wenig Platz ist. Ich hab ihr gesagt dass ich die Schaltung ausprobiere und wenn es klappt dann bauen wir es ein. So dass man es auch leicht wieder wegkriegt wenn es nichts bringt. Aber vieleicht nützt es.
    Dann bestelle ich mir einen Mosfet mit ganz wenig Widerstand und organisier mir einen alten Scheinwerfer zum ausprobieren.
    Und dann muss ich noch eine gute Isolierung hinkriegen (und trotzdem halbwegs Wärmeleitung), weil ich den Mosfet auf einen Blech/Aluwinkel schrauben will, damit die Wärme über den und dann über die Karoserie weggeht. Und das ganze noch wasserdicht und so, dass das nicht bricht durch die Erschütterungen beim fahren. Da ist noch einiges zu grübeln.
    Dann gute Nacht!
    lg
    Triti
  6. #5 NachtHacker, 01.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Wenn du einen MOSFET im TO220 Gehäuse hast, kannst du ihn mit Isoliernippel und Iso-Scheibe:
    MONTAGESATZ FÜR TO 220 im Conrad Online Shop
    direkt ans Blech/Eisen festschrauben und anschließend ein Isolierspray drüber:
    PLASTIK 70 200ML im Conrad Online Shop
    ... Ach ja, den VDR kannst du dir an dieser Stelle sparen, da hier die Zündfunken den MOSFET nicht beschädigen können. Wenn du deinen MOSFET schützen willst, dann solltest du einen mit integrierter Diode verwenden. Den VDR kannst du aber vom Source zum Drain schalten. Das Gate selbst, ist durch den Elko ausreichend geschützt.
    Ob deine Schaltung so funktioniert hängt auch vom verwendeten MOSFET-Typ ab und von seiner Schleusenspannung.
    Edit:
    Deine MOSFET-Schaltung funktioniert so nicht, da dein Spannungsteiler von 100k +100 Ohm und 10k die Eingangsspannung auf 1,25.. V herunterteilt, das ist für das Gate zu wenig. Das Gate soll schon ca. 8 - 10V haben. Ersetze den 10k durch einen 220k, dann funktioniert die Schaltung wohl besser!
    Edit:
    Wenn du den Entladewiderstand auf 220k erhöhst, solltest du den Kondensator verkleinern , je länger es dauert, bis der MOSFET voll durchschaltet, desto mehr Verlustleistung muss er verbraten. Das Anschwellen sollte nach 0,5 - 1 Sekunde beendet sein. Ich würde hier mal einen 470nF Kondensator einsetzen.
    Dann miss den Strom, der in die Lampe reinfließt, ob er dann nach der Ladezeit fast genau so hoch ist, als wie wenn der MOSFET kurzgeschlossen wird. Sollte das nicht der Fall sein, wird dein MOSFET heiß. In diesem Falle solltest du den 220k noch weiter erhöhen, oder den 100k von + aus verkleinern.
  7. triti
    Hi,
    Danke schön für die Korekturen!
    Alten Scheinwerfer kriege ich am WE.
    Ich habe jetzt den Mosfet gefunden, der schaut doch nett aus:
    IRFZ48RPBF Gehäuse TO220AB, ID max 50A, PD max 190W, rDS max Ω 0.018, Vds max 60V, €1,70/Stk.
    lg
    Triti
  8. #7 NachtHacker, 02.03.2010
    NachtHacker
    Na, da hast du ja einen fetten gefunden! :) Wenn du dir das Datenblatt bei RSD(ON) anschaust, braucht das Gate 10V, damit sich dieser kleine Widerstand einstellt!
    Dann mach deinen Spannungsteiler mit 22k vom + und 120k zu Masse, dann bekommst du sicher 10 V. Für deinen Elko würde ich dann zwischen 10 - 47 µF einsetzen. Must halt ausprobieren.
  9. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    Das andauernde Durchbrennen von Glühlampen im Kfz liegt m.E. nicht am Einschaltstrom sondern an zu hohen Betriebsspannungen. Entsprechende Gesetzgebungen nach ECE werden für neue Typprüfungen ab 2012 zwingend vorgeschrieben - dort ist die Rede von einer max. Betriebsspannung von 13,5 Volt. Diese wird heute in bestimmten Situationen deutlich überschritten (man will viel Ladeleistung in die Batterie einbringen und bedient sich höheren Ladespannungen -> Strömen). Ich würde daher die Betriebsspannung an den Glühlampen begrenzen, aber nicht mit Varistoren etc. sondern durch geregelte PWM.
    E70
  10. #9 Günther, 31.03.2010
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... aber pass auf, dass du nicht auch gleichzeitig die Lichthupe "dimmst". Wenn der "Gegner" erst nach 2 Sekunden dein Signal sieht, bist du bei 72 km/h schon 40 m näher dran . . .
  11. bimbo
    Wie fährst Du denn Auto?
    Warst Du das letzte Woche?
    Beschreib doch mal Deine tägliche Fahrstrecke! Danke!
Mosfet bei Autolicht - Ähnliche Themen
  1. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
  2. Hilfe identifizieren Mosfet
    Hilfe identifizieren Mosfet: Hallo finde kein daten blatt oder Hersteller zu dem Bauteil. 7540IHAB. vieleicht kennt jemand das . Bauteil für Motor steuerung.
  3. Mosfet einsatz 6804 U101
    Mosfet einsatz 6804 U101: In meinem Treppenhaus kommt der Mosfet einsatz 6804 U101 zum Einsatz .Es gibt 4 Taster und 6 Lampen.Ich habe jetzt die Beleuchtung auf Led...
  4. Mosfet als Schalter
    Mosfet als Schalter: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir mit einem kleinen Projekt helfen an dem ich gerade dran bin, leider bin ich was elektrik betrifft nicht so...
  5. Suche passndes Mosfet als Gegenstück zu IRLB3034PBF
    Suche passndes Mosfet als Gegenstück zu IRLB3034PBF: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Mosfet mit denselben Merkmalen wie das IRLB3034PBF. Allerdings soll es sich um einen Verarmungstyp...
