Motor 1Phasig, 3Phasig anschließen
Diskutiere Motor 1Phasig, 3Phasig anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, Ein Geschäftskollege hat sich grad eine neue Bandsäge gekauft, record power sabre 350 sabre 350 die mittels Schuko Stecker...
  1. Cicero
    Cicero Strippenzieher
    Servus,
    die mittels Schuko Stecker angeschlossen wird und mich gefragt ob ich diesen Motor mit Drehstrom versorgen kann.
    Soweit so gut, nur als ich dann das Klemmbrett öffnete sah ich weder Parallelen zur Steinmetzschaltung noch zum Kondensatormotor. (siehe Bilder)
    Was mich an dem Anschlussschema verwundert ist, dass der Anschluss scheinbar 3Phasig ist.
    Könnt ihr meiner mangelnden Fachkenntnis nachhelfen?
    Danke
    Cic
  3. #2 _Martin_, 18.03.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Kanst du mal ein Bild vom Typenschild des Motors posten?
  4. Cicero
    Leider nein, da keines drauf ist. Vergaß ich zu erwähnen...
  5. #4 _Martin_, 18.03.2022
    _Martin_
    Gibt es bei den Unterlagen einen Schaltplan?
    Wohin geht die schwarze zweiadriege Leitung oben im Bild mit der blauen und braunen Adern?
    Dei beiden schwarzen Adern an der Lüsteklemme wo auch die blaue und schwarze Adren von der Zuleitung angeschlossen sind, könnte ein Thermokontakt sein.
  6. #5 Lasttrennschalter, 18.03.2022
    Lasttrennschalter
  7. #6 Cicero, 18.03.2022
    Cicero
    Den Schaltplan hab ich auch grad in der Anleitung aufgeschlagen....Das Inselfolk scheint es wie die Chinesen handzuhaben was die Dokumentation angeht.... :Glaskugel:
    Anhang Bild:
    1. ist die Leitung zum Kondensator
    2. scheinen Motorwicklungen zu sein
    3. am anschluss 2,4,6 am Schütz
    4. A2 am Schütz
    seltsames Konstrukt...
    Edit: zu 3. die schwarze Leitung geht an Kontakt 14 des Schütz und nicht an den 6er
  8. Cicero
    Witzig find ich ja, dass der A2 sonst keine Verbindung aufweist, sprich der geht nur zum Motor und hat keine Neutralleiter Verbindung.
  9. #8 _Martin_, 18.03.2022
    _Martin_
    Ich würde das so sehen:
    Lüstrklemme obere Seite:
    rote Ader - Motorwicklung
    weiße Ader - Motorwicklung
    blaue Ader - Motorwichlung
    Leitung zum Kondersator ist ja klar.
    beide schwarze Adern - Thermokontakt
    Lüstrklemme untere Seite:
    braune Ader & graue Ader - Spannungsversorgung Motor (L & N geschaltet)
    schwarze Ader & blaue Ader - Thermoschutz Motor (schaltet das Schütz bei Übertemperatur aus)
    Messe doch mal die Widerstandswerte zwischen den einzelnen Adern
  10. Cicero
    Ah ok vielen Dank!
    Erst dachte ich ja garnicht an einen Thermofühler oder Thermoschalter. klonk :-107:
    Den Widerstandswerten nach zu urteilen ist der Motor dann wohl nicht geeignet 3Phasen anzuschließen.
    rot weiß - 3,4 Ohm
    rot blau - 5,4 Ohm
    weiß blau - 8,4 Ohm
    mit oder ohne Kondensator bleibt der Widerstand gleich.
    schwarz schwarz 0,1 Ohm
    Hast mir sehr geholfen.:biggrin1:
    Motoren größer 2-300 W in einem gekauften Gerät haben nie eine Steinmetzschaltung sondern meist einen Kondensatormotor. Und der hat nur 2 Wicklungen, den kannst du nicht auf Drehstrom umbauen.
Motor 1Phasig, 3Phasig anschließen - Ähnliche Themen
  1. 1Phasiger Motor richtung wechseln und Drehzahl ändern
    1Phasiger Motor richtung wechseln und Drehzahl ändern: Hallo Ich habe einen 1Phasigen motor mit Kondensator, bei dem ich gern die Richtung und die Drehzahl ändern möchte. Im Anhang ist ein Klemmplan,...
  2. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
  3. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  4. Upgrade von Schrittmotoren
    Upgrade von Schrittmotoren: Ich besitze eine 1000-mm-X-Carve-Graviermaschine, die ich seit sechs oder sieben Jahren zusammen mit einer DeWalt-Fräse verwende. Vor Kurzem habe...
  5. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
