Motor Drehrichtung ändern
Diskutiere Motor Drehrichtung ändern im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, brauche mal wieder etwas Hilfe, ich habe einen 220V Motor und möchte die Drehrichtung ändern, kann mir jemand erklären wie...
  1. #1 Altstein, 15.09.2016
    Altstein
    Altstein Strippenzieher
    [FONT=&amp]Hallo zusammen,[/FONT]
    [FONT=&amp]brauche mal wieder etwas Hilfe,[/FONT]
    [FONT=&amp]ich habe einen 220V Motor und möchte die Drehrichtung ändern,[/FONT]
    [FONT=&amp]kann mir jemand erklären wie ich den Kondensator klemmen muss.[/FONT]
    [FONT=&amp]Würde mich freuen wenn mir jemand hilft.[/FONT]
    [FONT=&amp]Gruss Altstein
    [/FONT]
    Schau mal hier: Motor Drehrichtung ändern. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Motor Drehrichtung ändern
    Moin!
    Solange die Klemmen am Motor nicht bezeichnet sind, hilft nur messen.
    Die drehrichtung lässt sich nicht ändern, wenn aus der Motorwicklung nicht mindestens 4 Drähte herauskommen bei einem Kondensatormotor. Wenn 2 der 4 Spulenanschlüsse intern schon verbunden sind, was oft der Fall ist, dann geht es nicht.
  5. #4 Altstein, 16.09.2016
    Altstein
    [FONT=&amp]Danke für die Infos, ich habe nochmal nachgeschaut 3 Kabel [/FONT]
    [FONT=&amp]Gelb, Rot Blau kommen aus dem Motor am Block gibt es eine Bezeichnungen für mich etwas unverständlich .V1 W1 an einer Klemme [/FONT]
    [FONT=&amp]U1 W2.
    Gruss Altstein
    [/FONT]
    Dann hast du keine Chance, es sei denn du kennst eine Motorwickelei in deiner Nähe. Oder du öffnest den Motor, verfolgst den Draht (mit der Doppelbezeichnung) und wenn du Glück hast, liegt die Stelle, wo aus einem Draht 2 werden irgendwo außen, wo man herankommt.
  7. #6 Altstein, 16.09.2016
    Altstein
    [FONT=&quot]Dann sag ich mal danke für eure Antworten,[/FONT]
    [FONT=&quot]das war ein Motor von einer Wasserpumpe mit dem ich einen Tellerschleifer bauen wollte.[/FONT]
    [FONT=&quot]Da muss ich mir mal was anderes einfallen lassen [/FONT]
    [FONT=&quot]Entweder ab in die Motorwicklerei oder den Motor umdrehen und an dem Lüfterrad einen neuen Anschluss bauen was etwas schwieriger ist.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gruss Altstein
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bigdie hatte mal einen ähnlichen Fall mit Ratten in den 70er in einer Metzgerei mit Grossküche die sind in einer Kochkessel Gruppe auf die Kupferschiene des Anschlusses, war ekelhaft und es gab einen riesen Ärger [/FONT]
    [FONT=&quot]Wir hatten einen Tag zuvor Service gemacht und am Nächsten Morgen ging nichts mehr in der Küche der Chef hat bei uns angerufen und einen riesen Terror veranstaltet und uns aufs übelste beschimpft, als wir ihm die Ursache gezeigt haben hat er lange überlegt wie er sich entschuldigen konnte (mit einem Sack Wurst den ich aber dankend abgelehnt habe)[/FONT]
    [FONT=&quot]deswegen vergesse ich das nie.[/FONT]
  8. Jorge
    Jorge Neues Mitglied
    Hallo allseits, ich möchte nicht extra einen neuen tread aufmachen und hänge meine Frage hier mal einfach an:
    Ich hab einen alten 230V Motor (angeblich von einem Torantrieb) Dieser muss schaltbar (Taster) links sowie rechts rum Laufen.
    - wie muss ich die Taster (gegenseitig verriegelnd) anschließen bzw. muss ich die Laschen durch den/die Schalter ersetzen ?
    - wo klemme ich dann den Anlaufkondensator an ? Ich hab einen 10 Mikrofarad, ist der O.K. ?
    Bitte für einen Laien verständliche Antworten
    Steht doch alles drauf. Wenn da 3µ steht, kann man nicht 10µ nehmen
  10. Jorge
    Danke,
    muss der Kondensator also 3 Mikrofarad haben !
    Dass, wie es drauf steht, ich die Laschen waagrecht legen muss, wenn ich die Drehrichtung ändern will, ist schon klar. Aber ich will ja nicht jedesmal den Deckel abschrauben um die Laschen zu versetzen. Meine Frage als Laie ist:
    Darf ich die Laschen ganz weg lassen und für
    "rechts rum" = L auf Z1 und U1 / N auf U2 und mitte unten legen und
    "links rum" = L auf Z1 und U2 / N aif U1 und mitte unten.
    Und bleibt der Kondensator, wie aufgeführt, dort oder muss der auch mit verschaltet werden ?
    Der Kondensator bleibt dort, die Drähte hängen ja noch dran.. Und das andere kann man natürlich auch per Schalter machen
Motor Drehrichtung ändern - Ähnliche Themen
  1. Pumpenmotor, Drehrichtung ändern
    Pumpenmotor, Drehrichtung ändern: Hallo miteinander! Ich würde gerne von einem Pumpenmotor die Drehrichtung von links auf rechts ändern. Leider fehlt der Klemmblock mit...
  2. Drehrichtung Kondensatormotor ändern
    Drehrichtung Kondensatormotor ändern: Hallo ElektrikForem-Comunity, Ich hab folgende Problemdarstellung: Hab mir aus einem alten Garten-Häcksler einen 2,2kw Motor ausgebaut und möchte...
  3. 2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung)
    2-Stufen Schalter für Motor mit 9 Adern (zwei Geschwindigkeiten eine Drehrichtung): Hallo, habe einen Motor mit der Bezeichnung im Klemmbrett U1(b) V1(b) W1(b) U(a) V(a) W(a) X Y Z und benötige einen 2Stufen Schalter, mit dem ich...
  4. Drehrichtung vom Motor ändern
    Drehrichtung vom Motor ändern: Ich habe das Problem das ich die Drechrichtung vom 230v Motor ändern muss, aber leider nichts irgendwie Beschrieben ist.. Der Motor hat 1500 Watt...
  5. Einphasenmotor Drehrichtung ändern
    Einphasenmotor Drehrichtung ändern: Moin, wr kann mir helfen? Ich habe mir einen 220 V Motor gekauft, passend für ein Projekt, bis auf die Drehrichtung. Diese ist aber wechselbar....
