Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung
Diskutiere Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Morgen liebe Kollegen, Ein Anbieter einer Anlage mit 5kW Motortypenschild (400V , 300Hz) gibt an, dass durch die höhere Frequenz eine...
  1. #1 kirasopa, 20.12.2020
    kirasopa
    kirasopa Schlitzeklopfer
    Ein Anbieter einer Anlage mit 5kW Motortypenschild (400V , 300Hz) gibt an, dass durch die höhere Frequenz eine doppelte mechanische Wellenleistung (10kw) erreicht wird.
    Das Teil besteht aus einem Frequenzumformer und beschriebenen Motor.
    Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit so einer Konstellation gemacht.
    Einen schönen 4. Advent
    Andreas
  3. ego
    Wenn dem wirklich so ist, hat der Motor aber ganz bestimmt ein enormes Kühlungsproblem!
  4. #3 Günther, 20.12.2020
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    mag sein, Ego, aber bei doppelter Drehzahl wird auch viel mehr Kühlluft (das vierfache ??) durchgeblasen.
  5. #4 Drehfeld, 20.12.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Bin kein Experte, aber arbeitet die Maschine bei doppelter Nennfrequenz nicht im Feldschwächebereich und bleibt in diesem Bereich die Leistung nicht konstant (auf Nennleistung), d.h. mit steigender Drehzahl sinkt das Drehmoment?
  6. #5 kirasopa, 21.12.2020
    kirasopa
    Danke, für die Antworten.
    Ich glaube ich muss erst einmal abwarten, was die Praxis ergibt.
    Frohe Weihnachten
Motor Elektrische Leistung vs. mechanische Leistung - Ähnliche Themen
  1. Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors
    Berechnung elektrischer Größen im Anlauf des Motors: Hallo zusammen, Ich habe eine Aufgabe, bei der ich nicht weiter weiß. Sie lautet: Berechnen Sie die elektrischen Größen Spannung, Stromstärke und...
  2. elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor
    elektrischer Seilzug defekt; Kondensatormotor: Hallo Leute, ich habe mal was "neues" von meinen Opa bekommen, natürlich defekt. Es handelt sich um einen Elektrischen Seilzug, wenn ich den...
  3. Anschluss elektrischer Rollomotor
    Anschluss elektrischer Rollomotor: Hallo Leute, wir haben ein neues Fester und damit auch gleich einen elektrischen Rollomotor eingebaut bekommen. Da die Fenstermonteure allerdings...
  4. Frage zu Motor bei Elektrischer Großleinwand (Blow Up)
    Frage zu Motor bei Elektrischer Großleinwand (Blow Up): Hallo Elektriker, Ich habe folgendes Problem, mein Chef möchte, dass ich von einen großen elektrischen Werbebanner den Hersteller, und Motordaten...
  5. Drehstrommotor zum 380V Generator umbauen?
