Motor für draussen
Diskutiere Motor für draussen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wahrscheinlich bin ich hier im falschen Forum, aber ich probiere trotzdem mein Glueck. Ich habe den ungewoehnlichen Gedanken, dass ich zur...
  1. kuzco
    kuzco Schlitzeklopfer
    Ich habe den ungewoehnlichen Gedanken, dass ich zur Weihnachtszeit einen Weihnachtsmann an unserer Hausfront an einen Seil auf- und abwaerts laufen zu lassen :-) - als ob er nach oben und dann wieder nach unten steigt.
    Dazu benoetige ich jedoch einen Motor der beim herauf- und herunterlaufen eine Stopp-Funktion wie bei einem Rolladenmotor hat.
    Erschwerend kommt noch hinzu (nur wenn es moeglich ist) dass das auf-und-ab nur alle paar Minuten passieren soll.
    Eine Zeitschaltuhr kommt nier - glaube ich nicht in Frage - die koennte man jedoch fuer eine zeitl. Begrenzung z.B. 6-9 und 17-21 Uhr nutzen.
    Irgendwelche Tipps ?
    Gruss
    kuzco
    Schau mal hier: Motor für draussen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 27.11.2007
    AW: Motor für draussen
    google dich mal durch, da gibt es bestimt was oder oim fachgeschäft, die dinger gibt es z kaufen!
  4. #3 Lötauge35, 28.11.2007
    geht am besten mit einem elektrischen Antrieb wie zBsp. für Sektionaltore,
    diese fahren immer vor und zurück und lassen sich per Taster ansteuern, oder durch Bewegungsmelder bzw. Zeitschaltuhr ...
  5. kuzco
    danke fuer die Antworten.
    Gegoogelt hatte ich schon im Vorfeld, bin jedoch leider nicht fuendig geworden - deswegen dachte ich ja: versuch Dein Glueck mal hier.
    Ein Sektionaltorantrieb ist vielleicht etwas uebertrieben - sind doch recht teuer (auch noch bei ebay).
    Meine Idee war eigentlich ein Rolladenmotor. Das Problem was ich jedoch sehe: wenn ich mit einem Bewegungsmelder den Motor starte, dann muesste beim naechsten Mal der Motor sich ja in die andere Richtung drehen - und das glaube ich kann ich nicht mit dem Bewegungsmelder erreichen, oder ?
    Gruss
    kuzco
  6. gert
    Hallo kuzco!
    Ich bin sehr empfänglich für so schräge Sachen.
    Kannst ja mal posten, wie und wann dein Weihnachtsmann- Antrieb was machen soll. Schalter, Zeit, PIR, o.Ä. Ich hab da schon ein paar Ideen.
  7. kuzco
    Hallo Gert,
    ja es wird langsam Zeit fuer sowas.
    Im Grunde genommen ist es was ganz Einfaches.
    Per Zeitschaltuhr koennte ich den Strom fuer den Motor schalten (z.B. 6-9, 16-22 o.ae.) - das sollte kein Problem sein.
    Probleme bereiten mir z.B. was fuer einen Motor man nehmen kann. Ich glaube zwar, dass ein Rolladenmotor gehen koennte, aber:
    - haelt er die Dauerbelastung aus ?
    - wie schalte ich die Richtung um wenn ich einen Bewegungsmelder als Start nutze ?
    - wie schalte ich die Richtung um, wenn man es als Dauerbetrieb nutzt ?
    Gibt es einen anderen Motor mit Start-Stop-Umkehr-Funktion, den man nutzen kann und der fuer Dauerbetrieb (morgens 3 Stunden, abends 5 Stunden) geeignet ist ?
    Also viele offene Fragen....
    Bin fuer jeden Tipp dankbar - natuerlich sollte es nicht allzu teuer sein :-).
    Vielen Dank im voruas fuer Ideen
    kuzco
  8. gert
    Wie schwer ist denn dein Onkel? Und wieweit ist von unten bis oben? Und wie lange soll / darf so eine Fahrt dauern?
  9. kuzco
    der Onkel ist ca. 3-4 kg schwer, der Weg von unten nach oben muessten so ca. 7 m sein - tja und die Zeit - keine Ahnung - er soll halt gemuetlich nach oben wandern und wieder runter. Ich denke dass 30 sec. (ein Weg) in Ordnung waeren.
    Gruss
    kuzco
  10. #9 Lötauge35, 01.12.2007
    Preiswerter gehts villeicht mit einem Scheibenwischermotor vom Auto.
    Der Weihnachtsmann müsste sich dann in einer Art Metallschine bewegen.
    Das Zugseil dann über zwei Umlenkrollen usw...
    wünsche Dir viel Spass beim basteln,
    würde uns freuen wenn Du uns hier mal ein Foto schickst wenn es fertig ist..
  11. gert
    Da tät ich doch das paternoster-Prinzip anwenden! Ein Motor, eine Drehrichtung. Fertig! Zwei Seilscheiben oder Kettenräder, den Onkel an Kette oder Seil befestigen, und los gehts. Noch Fragen???
Motor für draussen
Motor für draussen - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  3. Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel
    Lüftungsmotor für Gebläse von Wärmepume anschliessen - 6 poliges Kabel: Hallo liebe Leute, folgendes Problem: Ich habe einen Lüfer aus einer defekten Wärmepumpe bekommen. Leider weiß ich nicht mehr genau wie dieser...
  4. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
