Motor löst beim ausschalten fI aus
Diskutiere Motor löst beim ausschalten fI aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe in meiner Garage eine Schleifmaschine - angeschlossen über eine 16A CEE Steckdose. Soweit funktioniert auch alles wunderbar. Nun...
  1. #1 Specialized, 30.06.2018
    Specialized
    Specialized Strippenzieher
    Ich habe in meiner Garage eine Schleifmaschine - angeschlossen über eine 16A CEE Steckdose. Soweit funktioniert auch alles wunderbar. Nun löst aber sporadisch beim AUSSCHALTEN der Maschine der Fehlerstromschutzschalter aus.
    Kennt dieses Phänomen jemand bzw. hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
    Lg Christoph
  3. #2 Gast001, 01.07.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    ich würde eine Isolationsmessung aller am fi vorhanden stromkreise machen lassen. der Fehler muss nicht an der schleifmaschine liegen.
    Elektro und elo22 gefällt das.
  4. #3 Specialized, 01.07.2018
    Specialized
    Müsste dann der fehler nicht bei mehr geräten am gleichen FI auftreten? Zb an der Ständerbohrmaschine?
  5. #4 Gast001, 01.07.2018
    Gast001
    Gast001 Guest
    Nein muss nicht
    Das passiert mitunter, wenn Entstörkondensatoren verbaut sind, die gegen den Schutzleiter geschalten sind.
    Elektro gefällt das.
  7. #6 Specialized, 05.05.2019
    Specialized
    da das Problem leider weiterhin besteht, haben wir heute mal eine Isolationswiderstandsmessung durchgeführt.
    Messergebnis:
    L1 <> PE = > 500 MΩ
    L2 <> PE = > 500 MΩ
    L3 <> PE = > 500 MΩ
    N <> PE = > 500 MΩ
    Somit kann also die E-Installation als Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
  8. ego
    Waren denn alle anderen Verbraucher während der Messung eingeschaltet?
  9. #8 Elektro, 05.05.2019
    Elektro Freiluftschalter
    auch eine Leckstrommessung kann helfen
  10. gert
    Wenn das nur im Moment des Ausschaltens passiert, helfen weder Iso- Messung noch Leckstromzange weiter.
    Da hilft nur, Stecker raus, Bedienelement (Ein - Aus - Taster) ausbauen, und das detailliert fotografieren.
  11. #10 Specialized, 06.05.2019
    Specialized
    Ja es passiert eben immer nur beim ausschalten der Maschine, und da auch nur ca jedes 10te mal.
Motor löst beim ausschalten fI aus - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche: Drehstrommotor lößt Sicherung aus
  2. Alter Drehstrommotor löst FI aus
    Alter Drehstrommotor löst FI aus: Sehr geehrte Forum Midglieder bzw Leser, Ich habe mir vor Jahren eine alte Flachschleifmaschine gekauft, Jung G60 aus Göppingen von 1954. 1.Bei...
  3. FI löst nach 1 bis 3 Minuten aus (Drehstrommotor)
    FI löst nach 1 bis 3 Minuten aus (Drehstrommotor): Hallo, wir haben beim unserem Pool einen Drehstrommotor (ohne N) für die Filterpumpe. Hat viele Jahre gut funktioniert. Seit einer Woche löst der...
  4. Sicherung löst aus bei Start Kompressormotor
    Sicherung löst aus bei Start Kompressormotor: Hallo Leute, bin neu hier und hab direkt mal eine Frage. Haben im Keller eine UV in der ein Fehlerstromschutzschalter sitzt mit 13 Sicherungen...
  5. Sicherung löst aus bei Pumpenmotor!
    Sicherung löst aus bei Pumpenmotor!: Habe Probleme mit einem Pumpenmotor mit Betriebskondensator in einem Elektra-Beckum HD-Reiniger. Sobald ich ihn einschalte haut es mir den 16A...
