Motor mit Frequenzumrichter! Wie Anschließen
Diskutiere Motor mit Frequenzumrichter! Wie Anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo zusammen, habe folgendes problem: der Zu- und Abluft Ventilator einer Lackierkabine soll über 2 Frequenzumrichter gesteuert werden. soweit...
  1. #1 pendele, 27.10.2011
    pendele
    pendele Neues Mitglied
    hallo zusammen,
    der Zu- und Abluft Ventilator einer Lackierkabine soll über 2 Frequenzumrichter gesteuert werden. soweit so gut. jetzt hab ich den Zuluftventilator angeschlossen, auch kein poblem.
    aber jetzt beim abluft ventilator weiß ich nicht ob ich ihn in stern oder dreieck anschließen muss.
    daten des motors:
    3,6KW
    7,7A
    380V Dreieck
    1450U/min
    cos phi = 0,84
    P33
    Isol.Kl. B
    50Hz
    IA/IN 5,9A
    so meine frage ist nun: stern oder dreieck anschließen und ist es ohne probleme möglich den motor mit max 100Hz (was meiner meinung nach doppelte drehzahl bedeutet) zu fahren?!
    danke schonmal im voraus!
    AW: Motor mit Frequenzumrichter! Wie Anschließen
    Wenn der Motor wirklich bei 380V in Dreieck geklemmt werden soll, kannst du ihn am Frequenzumrichter vergessen.
    Mach mal ein Foto vom Typenschild.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Das sehe ich anders .
    Dem Umrichter ist das egal. Wenn der Motor für 380 (400V) im Dreieck
    gebaut ist , kann er trotzdem am entsprechend ausgelegten Umrichter betrieben werden.
    Praktisches Anwendungsbeispiel : Großer Radialventilator mit 400/690V Motor wird im Dreieck über Umrichter gefahren ....kann bei Ausfall des Umrichters über normale Stern/Dreieck Anlaufschaltung
    weiter betrieben werden .Natürlcih sind entsprechende Trennschütze geschalten.
    Die meisten FUs zumindest die kleineren liefern am Ausgang aber nur 230V und nicht 400V.
  6. #5 pendele, 28.10.2011
    pendele
    hier die bilder.
    also so wie ich das sehe werden beide motoren in dreieck geschaltet oder?
  7. #6 Kaffeeruler, 28.10.2011
    Ja, er wird in Dreieck geschaltet am 400V Netz.
    Welchen FU hast du denn davor bzw. welche Ausgangsspannung kann dieser liefern ??
  8. #7 pendele, 28.10.2011
    pendele
    ich habe nen alten LG FU IG5 und einen LG FU IS5
  9. #8 Kaffeeruler, 28.10.2011
    Welchen genau ?
    Eingangs u Ausgansspannung bzw. genau Typenbezeichnung wie z.B KSV xxx iS5 - x
    Wenn es ein IG5 -4 ist sollte es gehen
    http://www.megaelektrik.net/LG_surucu_iG5.pdf
    Beim IS5 das gleiche wenn da -4 hinter dem IS5 steht (3 Phasen 400V) sollte er auch dafür geeignet sein. Wenn er Eingangsseitig aber nur einen 230V Anschluss hat, geht er mit diesem Motor nicht.
    http://www.heigl-antriebe.de/Heiglpdf/LS_FU/Bedienungsanleitungen/Bedienungsanleitung_iS5_Heigl.pdf
    Vorausgesetzt ich hab die richtigen Beschreibungen im Netz gefunden.
Motor mit Frequenzumrichter! Wie Anschließen - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. AC 230V mit Frequenzumrichter einen Drehstrommotor 0.55KW betreiben
  3. Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter
    Doga 12V Getriebemotorsteuerung mit 2 Endschalter: Hallo, ich habe ein Problem mit der elektrischen Höhenverstellung meiner Tennisschläger Besaitungsmachine. Ein 12V Doga Getriebemotor verfährt...
  4. Problem mit dem Jitter des Schrittmotors
    Problem mit dem Jitter des Schrittmotors: Hallo zusammen, Ich bin in letzter Zeit auf einige Probleme gestoßen. Der Schrittmotor vibriert und kann nicht kontinuierlich laufen. Ich bin...
  5. AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W
    AC 220 (V) 5 U/min 10 U/min 15 U/min 30 U/min 50 U/min Synchronmotor mit niedriger Drehzahl, 6-10 W: Hallo und Hilfe , habe diesen Motor über Amazon gekauf um ein selbstgebautes Karussel ans drehen zu bekommen , nur sind es mehr als nur 2 Kabeln...
