Motor schalten mit einem Füllbegrenzschalter
Diskutiere Motor schalten mit einem Füllbegrenzschalter im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hey Leute und frohe Weihnachten erstmal ;) Ich habe mir eine Pelletheizung zugelegt bei der die Pellets über eine Spirale in einen Behälter...
  1. #1 matzeel03, 24.12.2012
    matzeel03
    matzeel03 Schlitzeklopfer
    Ich habe mir eine Pelletheizung zugelegt bei der die Pellets über eine Spirale in einen Behälter gefördert werden . Die Spirale wird von einem 230V Motor 0,25KW
    1,75A angetrieben. Ein Füllbegrenzschalter (TYP: VC11RT) soll diesen Motor schalten. Bis jetzt habe ich nur ein Motorschutzschalter, der den Motor absichert .
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich das am besten realisiere .Help
    Danke schon mal MfG matze
  3. #2 servicetechniker, 24.12.2012
    servicetechniker
    AW: Motor schalten mit einem Füllbegrenzschalter
    Ganz einfach du hängst zwischen motor und Motorschutzschalter noch ein Relais oder kleines Schütz das von deinem Füllbegrenzschalter ein und ausgeschaltet wird. Oder evtl hat deine Heizungssteuerung auch einen Anschluß für den Füllbegrenzschalter und Motor aber das musst du dort in den unterlagen nachschauen.
  4. #3 viktor12v, 25.12.2012
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Er schreibt ja, das er solch einen Fühler hat, nur nicht welche Spannung (230V oder 24V) Wenn es ein 24V Netzteil gibt, würde ich auch den Schütz 24V nehmen, bzw. ein Solid State Relais . Wenn aber alles mit 230V geht, dann braucht mann halt Schütz oder Relais für 230V.
    Und ein Motorschutz ist auch bei 230V Motoren keine schlechte Idee
  6. #5 matzeel03, 25.12.2012
    matzeel03
    Hallo Viktor und Servicetechniker
    Danke das ihr so schnell geantwortet habt . Die Heizung ist von cTc und ja es ist ein Füllbegrenzschalter VC11RT23010 dabei .
    Könnt ihr mir bitte noch sagen was für ein Relais oder Schütz ich verwenden kann ? Laut den Unterlagen kann ich nichts raus bekommen, da Heizung und Förderspirale 2 getrennte Firmen sind.
  7. #6 matzeel03, 25.12.2012
    matzeel03
    Hey bigdie
    Den Motorschutzschalter finde ich am wichtigsten. Der Füllbegrenzschalter wird an 230V angeschlossen . Welches Schütz könnte ich dafür verwenden ?
    Danke dir für die schnelle Hilfe .
  9. #8 matzeel03, 25.12.2012
    matzeel03
    Hey bigdie eine frage noch , haben mir jetzt so eins bestellt . An 1-2 kommt der Füllbegrenzschalter dran quasi am Schließer Kontakt und wo muss der Motor angeklemmt werden ?
    Aussehen sollte das dann so
  11. #10 matzeel03, 26.12.2012
    matzeel03
    Hy bigdie , jetzt bin ich verwirrt :)
    ge und sw am füllbegrenzschalter ist ja auch ein Schließer-Kontakt laut der Skizze vom VC11RT23010 ,laut deiner skizze geb ich ja auf gelb auch die Phase drauf die wenn der Füllbegrenzschalter schaltet ja über schwarz wieder raus kommt . Dann brauch ich doch eigentlich garnicht so ein Relais/Schütz ? Ich hoffe du kannst mir folgen und und hast noch eine Antwort für mich parat :)
Motor schalten mit einem Füllbegrenzschalter - Ähnliche Themen
  1. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  2. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  3. 2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten
    2 Motoren mit einem Bedienelement Schalten: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich mache normal nur Hausinstallationen und habe jetzt von so Hebemotoren nicht viel Ahnung. Ich habe aber...
  4. Motoren schalten
    Motoren schalten: Ich habe eine alte Drehbank (1960) die ich aufarbeite, jedoch ist keinerlei Elektrik verbaut und ich muss diese neu machen. Es sind zwei Motoren...
  5. Motor löst beim ausschalten fI aus
    Motor löst beim ausschalten fI aus: Hallo, Ich habe in meiner Garage eine Schleifmaschine - angeschlossen über eine 16A CEE Steckdose. Soweit funktioniert auch alles wunderbar. Nun...
