Motor und kondensator
Diskutiere Motor und kondensator im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo, an alle elli's da draussen, habe da ein kleines problem und brauche eure hilfe, ich habe einen 220V -antriebsmotor mit kondensator...
  1. #1 klauspetra, 12.03.2010
    klauspetra
    klauspetra Strippenzieher
    ich habe einen 220V -antriebsmotor mit kondensator 6mükrofahrad,
    der motor läuft nicht und ist aber so heiß das mann ihn nicht anfassen kann,
    ich vermute das der kondi defekt ist, habe aber kein meßgerät wo ich die kapazität messen kann, wie kann ich den kondi sonst noch testen, habe schon beide drähte abgeklemmt und mal zusammemgehalten, aber es hat nicht gefunkt, ich glaube der kondi ist defekt und der motor kann dadurch nicht anlaufen, aber warum ist der dann so heiß ????????? Help
    vielen dank im vorraus !!!!!!!!!!!!!
    Schau mal hier: Motor und kondensator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Bewusstseinsspalter, 12.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    AW: Motor und kondensator
    Mahlzeit....
    Was ist es denn genau für ein Motor. Zumindest einmal, welche Funktion hat er ?
    Anlaufkondensatoren benutzt man eigentlich nur bei Schweranlauf und müssen sich nach Anlauf auch selbstätig wieder abschalten.
    Denke mal es ist ein Betriebskondensator (Kondensatormotor) zur Phasenschiebung.
    Lässt er sich im ausgeschalteten Zustand überhaupt von Hand drehen ?
    Wenn ja, dann das gleiche nochmal im eingeschalteten Zustand probieren.
    (!! Mit VORSICHT bitte !!)
    Müsste ohne Kondensator zumindest teilweise drehen
    Wenn nein, dann mechanischer Schaden.
    MfG....
    PS: Was ist ein mükrofahrad ? Typisches Fortbewegungsmittel an der Ägäis ? :D
  4. #3 klauspetra, 12.03.2010
    klauspetra
    okay, ads mag wohl falsch geschrieben sein, aber auf der tastatur gibt es nun mal nicht das zeichen dafür
    es ist ein betriebskondensator (phasenverschiebung)
    der motor ist ein pumpenmotor für eine elektrische drehflügeltür
    an den motor kommt man nicht dran, der ist in der pumpeneinheit mit verbaut
    aber wie kann ich den nun durchmessen, wenn ich kein kapazitätsmessgerät habe ???
    aus dem motor kommen drei drähte raus
    DANKE!!!!!!!! Help
  5. #4 Kaffeeruler, 13.03.2010
    Taste AltGr + M = µ
    µF= mikrofarad
    ohne an den Motor bzw. Motorklemmdbrett zu messen wird das net viel bringen...
    Ran musst du eh, spätestens wenn der kondensator defekt sein sollte
    mfg Dierk
  6. #5 Bewusstseinsspalter, 13.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Aha...Drehflügelantrieb...d.h. es ist der Motor für die Hydropumpe. Welches Fabrikat, Dorma, GEZE...Italiano...etc..... ?
    Wenn Du nicht an den Motor heran kommst, woher kennst Du dann die Eckdaten des Kondensators ? Nur vom Motortypenschild abgelesen ?
    Die Anschlussdrähte sind uninteressant. Zum messen mußt Du den Kondensator schon ausbauen.
    Das wichtigste ist erstmal: Testen ob der Motor nicht festhängt und sich per Hand frei drehen lässt.
    Wenn dafür der Motor demontiert werden muß, dann bitte.
    Antriebseinheit raus, (Öl ablassen nur wenn Hydropumpe nicht getrennt vom Motor ist), Motor abflanschen und dann drehen !
    Wenn der Kondensator defekt ist, muss das ganze eh raus.
    Ansonsten, kompett neue Antriebseinheit inkl. Motor macht ca. 1300 €uronen.
    MfG....
Motor und kondensator - Ähnliche Themen
  1. Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?
    Mittelspannungskabel 10 kV zwischen Freq.-Umrichter und Motor?: Hallo, ich suche nach einem Mittelspannungskabel 10 kV für die Verbindung Umrichter und Motor. Wer kann mir einen Typenbezeichnung nennen? Ich...
  2. Kondensatormotor Vor- und Nachteile
    Kondensatormotor Vor- und Nachteile: Hey, was sind eigentlich die Vor- und Nachteile bei einem Kondensatormotor? Vielen Dank im vorraus :)
  3. 12V DC Motor Wechselschaltung und PWM
    12V DC Motor Wechselschaltung und PWM: Hallo zusammen, ich hoffe bei euch ist gesundheitlich alles ok. Ich bräuchte bitte nochmal eure Hilfe. Und zwar habe ich einen 12V...
  4. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  5. Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab
    Motor Pumpe wird heiss und schaltet ab: morning zusammen! der motor unserer gartenpumpe (gardena 300/4, 220 V) läuft unter belastung nach ca. 30 minuten heiss (auch wenn man das...
