Motor/ Ventil
Diskutiere Motor/ Ventil im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich bin am verzweifeln, habe schon sämtliche Kataloge und Onlineshops abgesucht und kann nichts passendes finden....:( Ich bin auf der Suche nach...
  1. hofaa
    hofaa Schlitzeklopfer
    Ich bin auf der Suche nach einer Magnetventilspule 400V / 15W. Das Ventil steuert die Schmierung einer Vaakum-Pumpe. Es wurden einfach 2 Phasen am Motorklemmbrett abgegriffen und damit wird die Spule "angesteuert".. Motor an ==> Ventil auf.
    Hat jemand einen Geheimtipp?? Möchte jetzt nicht ein extra Kabel ziehen, für ein 24 V oder 230V Ventil das über ein Relais das von der SPS angesteuert wird geöffnet und geschlossen wird. :eek:;)
    Schau mal hier: Motor/ Ventil. Dort wird jeder fündig!
    AW: Motor/ Ventil
    Wenn der Motor in Stern angeschlossen ist, und größere Leistung hat, kannst du auch eine Phase abgreifen und an die Sternbrücke gehen und hast 230V. Alternativ geht auch ein Steuertrafo 400/230 oder 400/24V
    Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie ST 230 V 87 mA 20 VA Block im Conrad Online Shop | 715550
    oder 24V DC
    Block GLC 400/24-1 Einphasige ungeregelte Gleichstromversorgung GLC-Serie, 24 W 24 V/DC 1 A Einbau-Netzteil, Stromversor im Conrad Online Shop | 513567
  4. hofaa
    AW: Motor/ Ventil
    Motor ist im Dreieck angeschlossen. War einer meiner ersten Gedanken und Hoffnungen. Das mit dem Transformator ist eine sehr gute Idee falls sich nicht irgendwo eine passende Spule auftreiben lässt. :)
  5. #4 Kaffeeruler, 14.08.2013
    AW: Motor/ Ventil
    Danfoss
    Socla
    Bosch Rexroth
    Durchmesser usw. solltest du parat haben, 400V Spulen wirst du im Netz kaum finden sondern nur auf Anfrage oder in den tiefen der Kataloge.
    Wenn du die Abmessungen beibringst kann ich mal in meinen Keller schauen ob ich da noch alte habe oder sie nun alle verschrottet habe weil wir auch keine Anlage mehr mit 400V haben
Motor/ Ventil
Motor/ Ventil - Ähnliche Themen
  1. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  2. Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger
    Motor/Schaltung vom Kärcher K5.85M Hochdruckreiniger: Hallo, habe den o.g. Hochdruckreiniger. Wollte Ihn gestern wieder benutzen und da ging er nicht mehr. Dies ist ja schon so ein model, bei welchem...
  3. Gleichstrommotor/ Stelltrafo
    Gleichstrommotor/ Stelltrafo: Moin Moin, ich habe hier einen Gleichstrommotor ( 220V DC, 450W) den ich gern mit einstellbarer Drehzahl betreiben möchte/muss. habe hier noch...
  4. Motor/ Anlaufsteuerung defekt
    Motor/ Anlaufsteuerung defekt: Hallo, ich habe hier eine alte russische Bandsäge mit Drehstrommotor und Starkstromanschluss. Normalerweise läuft sie dank einer alten,...
  5. Welcher Motor/Generator für Hand-Notstromaggregat?
    Welcher Motor/Generator für Hand-Notstromaggregat?: Hallo, ich habe vor, mir ein Notstromaggregat zu bauen, dass von Hand bzw. Fuß betrieben werden kann, also z. B. ein Fahrrad, das aus der...
