Motoranschluss am Frequenzumrichter.
Diskutiere Motoranschluss am Frequenzumrichter. im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, ich habe einen Motor: 230/400 Dreieck/Stern Den ich an einem danfoss umrichtet abklemme. Motor würde ich in Stern klemmen, aber was sage...
  1. quorle
    quorle Neues Mitglied
    Den ich an einem danfoss umrichtet abklemme. Motor würde ich in Stern klemmen, aber was sage ich dem umrichter als Ausgangsspannung? 230 oder 400V
    Lg
    Wenn der Umrichter einen einphasigen Eingang mit 230V hat, dann kommen auch nur 230V heraus. Du musst den motor also in Dreieck anschließen und 230V parametrieren.
  4. quorle
    Sorry habe ich vergessen anzugeben. Umrichter hat 3x230 V Eingang
    Dann wird der dir in unserem Netz nichts nützen
  6. quorle
    Also am Typenschild steht 3x380V, ich gebe dir recht. War ein Denkfehler meiner seits.
    Also Stern und als Ausgang 400V parametrieren!?
    Wenn der 3 Phasig 400V Eingang hat, kann er auch 400V ausgeben und dann klemmst du den Motor in Stern und gibst 400V als Spannung ein.
  8. quorle
    So habe ich mir das auch gedacht. Mir kam die Konstellation nur spanisch vor, da ich diese so noch nicht hatte.
    Frequenzumrichter mach ich eher selten. Aber danke für die Info.
Motoranschluss am Frequenzumrichter. - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Hilfe bei Motoranschluss
    Bitte um Hilfe bei Motoranschluss: Hallo, ich habe einen Motor eines Saugzuggebläses, den ich gerne wieter verwenden möchte. Der Motor hat 3 Anschlüsse (ohne Schutzleiter), drei...
  2. Alte Tischkreissäge Motoranschluss unbekanntes Bauteil
    Alte Tischkreissäge Motoranschluss unbekanntes Bauteil: Hallo Profis, ich versuche gerade eine alte Tischkreissäge 380V mit einem neuen Schalter auszurüsten. Am Motor der Säge finde ich folgende...
  3. Bitte um Hilfe bei Motoranschluss
    Bitte um Hilfe bei Motoranschluss: Habe hier einen Motor den ich nicht richtig zum Laufen bekomme Typenschild : Pic-Upload.de - DSCF0668.jpg Kabel die aus dem Motor kommen :...
  4. Motoranschluss Kabelquerschnitt????
    Motoranschluss Kabelquerschnitt????: hallo kann mir einer vieleicht bisschen helfen ich habe ein motor 18,5 kw mit 37 A Dreick der wird über FU angetrieben meine Frage ist muss...
  5. 380V/ 50Hz/ 3Phasen Motoranschluss
    380V/ 50Hz/ 3Phasen Motoranschluss: Hallo Zusammen - dies ist mein erster Beitrag nachdem ich diverse Beiträge gelesen haben. Da ich jedoch kein "Experte" bin auf diesem Gebiet,...
