Motorbemessungsstrom
Diskutiere Motorbemessungsstrom im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kann mit jemand bitte Helfen bei folgenden Problem: Grundsätzliche Frage: Wie beastimmt man exact den Motorbemessungsstrom bei...
  1. tfft76
    tfft76 Neues Mitglied
    Grundsätzliche Frage: Wie beastimmt man exact den Motorbemessungsstrom bei Drehstrommotore ?
    Ich soll das Bimetall für einen Drehstrommotor auswählen, habe aber nur die KW-Angabe von 5.5 KW laut Moeller Schaltungsbuch beläuft sich der Motorbemessungsstrom auf 11.3 A. Es gibt aber nur Bimetalle bis 12A und ab 12 A. Welches soll man benutzen, oder macht es Sinn das Bimetall ab 12 A zu nehmen ? (falls der Strom höher sein sollte ?)
    Welche Leitungsquerschnitt (Im Steuerschrank) für den 5.5 KW Motor bracht man ? (Die Direktanlaufschaltung soll ein ein Stahlblechgehäuse eingbaut werden).
    Kann mir Jemand bitte Helfen. Danke schon im Vorraus.
    Grüsse, Tfft76 :cool:
    Schau mal hier: Motorbemessungsstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 13.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: Motorbemessungsstrom
    Zitat: Motorbemessungsstrom auf 11.3 A
    ... na klar, den bis 12A! Wählst du einen höheren oder stellst höher ein, geht der Schutz flöten.
  4. #3 jürgen, 14.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Tfft76,
    in der Regel sind Motorschutzschalter und Motorschutzrelais exakt auf den jeweiligen Motornennstrom einstellbar. Ein Direktanlauf ist bei diesem Motor wegen des zu erwartenden Einschaltstromes zumindestens in deutschen Netzen nicht zulässig.
    Gruß Jürgen
  5. #4 viktor12v, 14.05.2008
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    Hallo Tfft76
    Der Kabelquerschnitt richtet sich nach der Absicherung!
    Ich würde C 16 nehmen, dann 2,5 mm².
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Kleine Anmerkung meinerseits: Gilt nur für öffentliche Netze....in Industrienetzen mit geeigneter eigener Einspeisung kann man auch direkt anlaufen lassen...
