Motorbremse bei Elektromotoren
Diskutiere Motorbremse bei Elektromotoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, nun hab ich mal eine Frage an das Forum bzw. euch. Weis jemand wie genau eine Motorbremse bei elektrischen Kreissägen funktioniert? Ich...
  1. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Ich denk mir dass da eine Art Wirbelstrombremse drin ist. Da aber nach Stillstand der Säge immer noch für ein paar Sekunden das Brummen der Bremse zu hören ist, frage ich mich was da noch verbaut ist?
    Gibts so was wie eine aktive Wirbelstrombremse, die z.b mit hilfe eines Stroms ein gegengerichtetes Magnetfeld erzeugt?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Martin
    Schau mal hier: Motorbremse bei Elektromotoren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 08.02.2008
    AW: Motorbremse bei Elektromotoren
    jo, gibt es. das steuergerät sitzt immer im schaltschrank der säge.
    fehlerfall: es muß nicht immer der motor kaputt sein, nein die bremse kann auch mal haken. gibt dann nur eins, motor mit bremse tauschen.
    selber den fall gehabt!
  4. #3 Günther, 14.02.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    wenn's eine Wirbelstrombremse ist, wird oft Gleichstrom auf die Motorwicklung gegeben. Das Brummen konnte dann von der fehlenden Siebung = Welligkeit des Gleichstroms kommen.
    Hab selber mal eine Wäscheschleuder so gebremst, nachdem die mechanische Bremse kaputt war, war aber dann keine Kühlwirkung (die Trommel wirkt als Radiallüfter und saugt im Betrieb Kühlluft durch den Motor) mehr da und die Wicklung bald durchgebrannt ...
  5. Matsch
    OK, vielen Dank für die Antworten.
    Werd mir das mal genauer anschaun.
  6. #5 westdancer, 15.02.2008
    westdancer
    westdancer Neues Mitglied
    Hallo Martin,
    das Brummen beim Ausschalten der Kreissäge wie du es nennst ist normal. Dieses Brummen wird durch eine Gleichspannung die von einer Elektronikplatine erzeugt wird, auf einen Teil der Wicklung geschaltet. Das dieses Brummen auch noch einige Sekunden andauert ist aus Sicherheitsgründen notwendig und nicht für den Motor schädlich. Der Motor sollte erst wieder eingeschaltet werden wenn das Brummen verklungen ist. Die Zeit des Bremsvorganges lässt sich durch das Potentiometer welches sich auf der Platine befindet einstellen.
Motorbremse bei Elektromotoren - Ähnliche Themen
  1. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  2. Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?
    Motorbremse defekt. Was ist das für ein Bauteil?: Hallo, ich habe eine 400V Kreissäge, bei der seit einiger Zeit der Motor nicht mehr bremst. Ich habe den Motorklemmkasten geöffnet siehe Bild. Das...
  3. Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?
    Softstart-Tischkreissäge,Ohne Verlust der Motorbremse einbauen ?: Guten Abend zusammen Ich habe in meine 230V Tischkreissäge ein sogenanntes "Softstartmodul" eingebaut. Ziel war , die Säge langsamer anlaufen zu...
  4. Motorbremse E-Motor
    Motorbremse E-Motor: Zunächst ein freundliches Hallo an das Board und die Mitglieder und eine kurze Vorstellung. Ich bin bereits ein älteres Semester, war beruflich...
  5. Motorbremse / Welche Motorart
    Motorbremse / Welche Motorart: Hallo ins Forum, ich habe einen Motor einer Bosch GKS 75s vorliegen, der in anderer Verwendung mit einer Motorbremse von Tripus oder KliBo...
