Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED
Diskutiere Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wegen extremem Montageaufwand beim nötigen Glühlampenwechsel möchte ich die Glühlampen 12V 1,2W durch LED's ersetzen. Der Umbau hat funktioniert...
  1. #1 italobiker, 14.12.2013
    italobiker
    italobiker Neues Mitglied
    hat funktioniert bis auf die Kontrolle für die Tankreserve. Hier liefert der Geber im Tank bis zum Beginn des Verbrauchs der Reserve einen Widerstand von 1,62 kOhm, der dann bis zum leeren Tank gegen 0 geht. Der Widerstand liegt in Reihe zur Glühbirne und diese beginnt bei "Reserve" zu leuchten. Leider zeigt sich die LED vom Widerstand unbeeindruckt und leuchtet immer.
    Hat jemand einen Tipp oder eine einfache, zuverlässige Schaltung parat, die den Beginn der Widerstandsänderung erkennt und dafür sorgt, dass die LED ein- oder ausgeschaltet wird? Beide Varianten wären akzeptabel. Als LED verwende ich EUFAB SMD-LED T5 Glühlampe,
    Conrad Art.-Nr.841209
  3. #2 oberwelle, 14.12.2013
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED
    Moin..
    Möglichkeiten gibt es, die fordern allerdings ein wenig Platz. Ist dieser Vorhanden ?
    Ein parallel geschalteter Widerstand zur LED ist die simpelste Lösung. Die LED würde "nur" später anfangen zu leuchten.
    Wenn genügend Platz vorhanden ist, dann könnte man mit einer kleinen elektronischen Schaltung arbeiten, aber die muß in ein Gehäuse und das bracht Platz.. :(
    Zur einfachen Lösung:
    Wenn ich das Datenblatt richtig deute, dann hat die LED 0,3W.
    Der parallele Widerstand zur LED sollte so bemessen sein, daß der Widerstandgeber im Tank nicht überlastet wird.
    Da die alte Leuchte 1,2W hatte müsste der Widerstand also 1,2W -0,3W = 0,9W "verbraten".
    Das entspricht dann einem 160 Ohm Widerstand mit 0,9W
    Beispiel bei Conrad die BestNr. 419478 - 62
    Das ist die einfachste und am wenigsten Platz einnehmende Schaltung, die gewünschte Funktion "könnte" aber ausbleiben.
    Dann hilft nur noch die elektronische Schaltung.
    OW
  4. #3 italobiker, 14.12.2013
    italobiker
    Hallo Oberwelle,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde Deinen Tipp in einer Versuchsschaltung testen. Teile demnächst hier das Ergebnis mit.
    Bis dahin
    italobiker
  5. #4 italobiker, 17.12.2013
    italobiker
    habe den Widerstand parallel zur LED ausprobiert, funktioniert astrein. Besten Dank nochmal für die Hilfe und ein frohes Fest für alle!
    italobiker
Motorrad Umbau Kontrolleuchten auf LED - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad
    Stromstoßrelais 12v für ein Motorrad: Guten Abend, Ich bräuchte bitte eure hilfe. Zu erst zu mir, ich mache gerne die elektronischen Sachen an Autos und Motorrädern. Ich möchte gern,...
  2. LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen
    LiFePo Motorradbatterie mit Handy Ladegerät aufladen: Liebe Elektro Freunde, bin hier total fachfremd, habe aber mal eine Frage: Kann man eine Motorrad LiFePo Batterie mit einem Handyladegerät...
  3. Motorrad-Stecker an Powerbar
    Motorrad-Stecker an Powerbar: Hallo, ich habe mich für dieses Thema in diesem Forum angemeldet, da ich elektrotechnisch unbeschlagen bin und einen Rat benötige. Ich möchte...
  4. Netzteil für Motorrad Navi
    Netzteil für Motorrad Navi: Hallo Community, vorab, es geht um das Netzteil: w.navgear.de/SLX-350-Mo-Netzteil-PX-2757-919.shtml#downloads Dieses Netzteil wird zwischen...
  5. Hilfe bei Motorrad-Elektrik
    Hilfe bei Motorrad-Elektrik: Hallo liebes Forum, ich habe ein paar Probleme mit der Verkabelung bzw. der Ansteuerung von ein paar Teilen an einem Neuaufbau/Umbau eines KRADs....
