Motorschlosss anschließen
Diskutiere Motorschlosss anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo kennt sich jemand mit motorschloss türen aus? Ein kollege von mir hat ein motorschloss kabel mit 6 adern Weiß braun grün gelb grau und...
  1. #1 BmwXtremeKing, 05.10.2022
    BmwXtremeKing
    BmwXtremeKing Neues Mitglied
    Weiß braun grün gelb grau und rosa
    Ich schließe 230 volt an trafo
    weiss + an trafo und braun - an trafo
    Und grau und rosa lasse ich weg
    Weil ich kein kein LED habe.
    Dann hat er noch ein siedle anlage
    Haustelefon HTS 811-0 W
    Siedle SET CA 812 - 1 BS/W Einfamilienhaus Türsprechanlage Sprechanlage. Er möchte beim betätigen der Türöffner am haustelefon. dass die türe auch aufgeht ist das möglich?
    Wenn ja wie schließe ich es an ?
    Schau mal hier: Motorschlosss anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Ja, ich kenne mich mt Schlössern, z.B. Assa Abloy, Zutrittskontrollsysteme, etwas aus.
    Ich denke, Du brauchst die Freigabe von Wink-Haus. Und etwas mehr Sachverstand,
  4. #3 Gast001, 08.10.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Du schaltest mit tö und b ein 12 v ac relais. Diese verbindet dann weis und grün
Motorschlosss anschließen - Ähnliche Themen
  1. Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....
    Notstrom Aggregat am Haus anschließen.....: Moin, ich möchte als Notstrom mein Aggregat am Haus anschließen können. So weit so kompliziert nach einigem lesen und guugln. Ich hatte schon an...
  2. 3 fach Steckdose anschließen
    3 fach Steckdose anschließen: Hallo zusammen, bei mir im Wohnzimmer gibt es leider nur 2 Steckdosen nebeneinander. Ich habe 3 fach Steckdose, Kabel und Stecker gekauft. Ich...
  3. Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.
    Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen.: Hallo zusammen, da ich kein Drehstrom in der Wohnung habe, möchte ich mein Herd/Backofen Set 2-Phasig anschließen, die 2N Option auf dem...
  4. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  5. 230v Motor anschließen
    230v Motor anschließen: Hallo, bin neu hier und habe ein Problem. Habe ein 230 V, 2200 Watt Motor von einer Tischkreissäge mit 3 Adern, Braun, Schwarz und Blau. Wie wird...
