Motorschützschalter u. -relais
Diskutiere Motorschützschalter u. -relais im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Haben mal ne fragen , wo ist der Unterschied zwischen ein Motorschützschalter und einem Motorschützrelais ? Danke schonmal im vorraus
  1. #1 schmiddor, 09.05.2010
    schmiddor
    schmiddor Schlitzeklopfer
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Motorschützschalter u. -relais
    Ein Motorschutzschalter beinhaltet gleich auch die Kontakte die die Last schalten (Motor) Ein Motorschutzrelais schaltet selber nicht, es hat nur Hilfskontakte ueber die dann ein Schuetz angesteuert wird.
    Motorschutz (Elektrotechnik) ? Wikipedia
    gruss
  4. #3 Bewusstseinsspalter, 09.05.2010
    Bewusstseinsspalter
Motorschützschalter u. -relais - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  3. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
  4. Motorschutzschalter als Leitungsschutz
    Motorschutzschalter als Leitungsschutz: Hallo Allerseits! Hab grade ein Verständnisproblem. In den Lehrbüchern ist manchmal bei den Motorschutzschaltern (thermische und magnetische...
  5. Motorschutzschalter Defekt
    Motorschutzschalter Defekt: Ich habe letzten Tagen ein Motorschutzschalter ausgetauscht bei eine 37kw motor. Wieso passiert so was? Der neue MS funktioniert, genau auf motor...
