Motorschutzschalter Anschluß
Diskutiere Motorschutzschalter Anschluß im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; So. Jetzt hab ich nen MSS 10-16A ergattert. Natürlich für Drehstrom, ich hab nen Kondensatormotor. Deshalb die dumme Frage des Tages: Ist dem...
  1. #1 Jörg67, 02.11.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ist dem MSS ja egal, oder. Oder soll ich die eine einsame Phase da komplett durchschleifen.
    Frage 2, das Motörchen ist für 220V gewickelt. Wurde aber 1988 verkauft, und der originale Schutzschalter hatte 16A, nicht 15 wie am Motor steht. Wie war das bei Motoren, höhere Spannung, höherer Strom?
    Schau mal hier: Motorschutzschalter Anschluß. Dort wird jeder fündig!
    AW: Motorschutzschalter Anschluß
    Also der Strom muss über allle 3 Zweige des Motorschutzes fließen, ob das dann 3x die Phase oder 2x Phase und einmal N ist, ist egal wobei ich bei Anschluss über Stecker zur 2poligen Abschaltung raten würde.
    Zum 2. Das kann man entweder messen oder man benutzt die alte Einstellregel für Motorschutzschalter
    entweder Motor blockieren und dann anschalten Motorschutz muss spätestens nach 20s auslösen oder mit 2 Phasen einschalten (in deinem Fall Kondensator abklemmen) dann muss der Motorschutz ebenfalls in 20s auslösen.
  4. #3 Jörg67, 03.11.2011
    Jörg67
    Alles klar. Dann schleif ich die Phase komplett durch, der Schalter kommt vor die Kompressorsteckdose (der ist eher ortsfest).
    Danke! :)
    Ach so: ich schalte den dann damit auch täglich ein und aus (sone Druckluftanlage ist ja nie perfekt dicht). Ist der MSS (ein moderner wurde es, nicht soo robust konstruiert wie die alten) für dauerndes schalten geeignet, oder soll ich lieber noch nen Schalter montieren?
    Ist ein Möller PKZMO, bei Möller habe dazu jetzt keine Antwort gefunden.
    Die heissen Schallter und wozu dienen Schalter?:D
  6. #5 Jörg67, 03.11.2011
    Jörg67
    Najaaa das ist jetzt alles so klein und friemelig, man will ja nichts kaputtmachen :D
    Du weißt schon was ich meine, denk mal an die alten Möller mit den Drucktasten, rrrrrumms Motor an, da fliegt in 100 Jahren nix ab :D
    Na jut, dann schalt ich mal fröhlich.
  7. #6 Jörg67, 01.12.2011
    Jörg67
    Leider gibt es erstmal wieder ein Problem. Der Schutzschalter reagiert nicht. Ich habe ihn wie besprochen so angeschlossen:
    Kommende Phase an L1
    Brücke T1 -> L2
    Brücke T2 -> L3
    Von T3 ab zum Motor.
    Der Motor ist mit 15A angegeben, gemessen habe ich im Betrieb 15,5A, bei blockierter Welle 39A.
    Der Schalter löst nicht aus. Selbst auf 10A gestellt nicht.
    Wenn ich auf die Testtaste drücke, löst er sofort aus.
    Im Nachbarforum schrieb mal jemand, das würde mit einem Kondensatormotor nicht funktionieren, aufgrund dessen speziellen Eigenschaften.
    Verstehe ich nicht. Da sind doch Bimetalle drin? Das muß doch funktionieren?
    Wie lange hast du denn probiert? Also bei Drehstrommotoren muß er nach 20s auslösen.
  9. #8 Jörg67, 01.12.2011
    Jörg67
    20? Oh, dann hatte ich jetzt ne kürzere Zeit im Kopf. Kann ich nochmal versuchen, wenn der Motor das aushält, das kommt mir jetzt so lang vor :D
    Bei welchem Strom müßte das Ding denn überhaupt auslösen? Ich habe den mal bei eingestellten 10A minutenlang laufen lassen, da tat sich auch nichts.
  10. #9 Jörg67, 01.12.2011
    Jörg67
    Da bin ich schon wieder.
    Ich habe ihn dabei gar auf 10A stehenlassen, und der vorgeschaltete LS G16 war schneller. Der war nach 17sec. raus.
  11. #10 AC DC Master, 01.12.2011
    müßte es nicht eher sein das du eine phase auf dem L1 und den N auf L2 hast ohne brücken ! an deinem motorschutz.
Motorschutzschalter Anschluß - Ähnliche Themen
  1. DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse
    DDR-Motorschutzschalter, Anschlüsse: Hallo liebe Gemeinde, ich habe mir wieder einmal ein älteres Teil aus DDR-Zeiten für die Werkstatt zugelegt... Diesmal ist es eine...
  2. Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter
    Anschluss einer Wasserpumpe mit Motorschutzschalter: Hallo Leute! Help me! Folgendes Thema beschäftigt mich schon seit geraumer Zeit: Ich habe mir ein Biotop mit Schwimmbereich gebaut und jetzt bin...
  3. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  4. Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten
    Motorschutzschalter ABL Sursum MS4 läßt sich nicht mehr einschalten: Hallo zusammen, ich habe eine Wasserpumpe, die mit Drehstrom betrieben wird. Davor ist ein Motorschutzschalter ABL Sursum MS4, der sich nicht...
  5. Motorschutzschalter Wippkreissäge
    Motorschutzschalter Wippkreissäge: Hallo, ich habe mir heute eine gebrauchte Wippsäge (Drehstrom) gekauft um mein Brennholz auf Länge schneiden zu können. 700mm Blatt und...
