Motorschutzschalterberechnung
Diskutiere Motorschutzschalterberechnung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Motor mit 380V und 750W. Typenschild leider nicht weiter lesbar. Wie berechne ich denn den vorzuschaltenden...
  1. Memo09
    Memo09 Guest
    ich habe einen Motor mit 380V und 750W. Typenschild leider nicht weiter lesbar. Wie berechne ich denn den vorzuschaltenden Motorschutzschalter? Kann mir vielleicht jemand aus der Klemme helfen ?
    Schau mal hier: Motorschutzschalterberechnung. Dort wird jeder fündig!
  3. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
    1 Person gefällt das.
  4. #3 PatBonner, 03.12.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Motorschutzschalterberechnung
    Hallo Duspol !
    Hab mir das auch eben mal angesehen, und muss zugeben dass ich das nicht kannte.
    Toller Tipp ;)
    Grüsse
    Paddy
  5. Memo09
    Memo09 Guest
    Hallo DUSPOL
    Vielen Dank für den Tip.
    Habe bis jetzt leider nur kurz drüber schaun können, scheint aber sehr informativ zu sein.:)
  6. #5 Elektro, 27.12.2007
    Elektro Freiluftschalter
    das Schaltungsbuch ist auch Online direkt zu erreichen.
    Schaltungsbuch Moeller online
    Der Motorschutzschalter wird auf den Nennstrom eingestellt.
    Der Nennstrom kann berechnet werden.
    Es fehlen dazu hier die Angabe vom Cos Phi und dem Wirkungsgarad.
    So kann hier nur ca. der Strom berechnet werden.
    Eine Hilfe dazu ist diese Tabelle aus dem Schaltungsbuch.
    Motorbemessungsströme - Motorbemessungsströme von Drehstrommotoren (Richtwerte für Käfigläufer)
    Bei 0,75KW und Cos Phi von 0,79 sowie einem Wirkungsgrad von 74% ist bei 400V der Motorstrom 1,9A.
    Auch die Spannung ist von 380V auf 400V einzurechnen.
    Wenn ich die Daten aus der Tabelle für 380V rechne habe ich einen Strom von 1,95A
    Umgerechnet auf 400V dann einen Strom von 2,05A
    Da Wirkungsgrad und Cos Phi geschätzt sind, ist das Ergebnis nicht genau.
    Gruß Elektro
