Motorschuzschalter mit Magnetauslöser
Diskutiere Motorschuzschalter mit Magnetauslöser im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe in unserer Firma eine alte Alzmetall Bj. 1989 Ständerbohrmaschine mit einem PKZM0-4 Motorschutzschalter von Klöckner Moeller....
  1. #1 Kabelsalat, 08.08.2016
    Kabelsalat
    Kabelsalat Strippenstrolch
    Hallo, ich habe in unserer Firma eine alte Alzmetall Bj. 1989 Ständerbohrmaschine mit einem PKZM0-4 Motorschutzschalter von Klöckner Moeller. Dieser Motorschutzschalter, mit Magnetauslöser rastet nicht mehr ein, weil die Plastik-Halterung des Kontaktes auf dem mechanischen Mitnehmer gebrochen ist. Und das kann man leider nicht mehr reparieren.
    Jetzt habe ich versucht einen Ersatz zu finden. Nun vertreibt ja die Fa. Eaton Motorschutzschalter auch mit der Bezeichnung PKZM0-4, jedoch sind die alle ohne den Magnetauslöser.
    Der Magnetauslöser wird übrigens über den Not-Aus versorgt. Somit wird dieser Motorschutzschalter zugleich als Hauptschütz mit Selbsthaltung benutzt.
    Kann es sein, dass es so einen Motorschutzschalter nicht mehr gibt, weil das nicht mehr zulässig ist?
    Würde ich einen neuen Motorschutzschalter ohne Magnetauslöser einbauen, dann hätte ich keinen Not-Aus mit Selbsthaltung mehr! :rolleyes:
    Kennt jemand dieses Problem und hat evtl eine Lösung?
    Danke
  3. ego
    AW: Motorschuzschalter mit Magnetauslöser
    Wahrscheinlicht handelt es sich um einen Unterspannungsauslöser zum seitlichen anrasten an den MSS?
  4. #3 Kaffeeruler, 08.08.2016
    Bei den alten AX Modellen waren diese zum Teil verbaut.. nennt sich dann passend zum MSS U-PKxxxx
  5. #4 Kabelsalat, 09.08.2016
    Kabelsalat
    Ja schon mal danke für die Antworten! :cool:
    Ich glaube "Magnetauslöser" ist falsch, das ist eher ein Elektro-Haltemagnet, der wenn man auf die grüne Taste drückt den Kontakt festhält. Wird der Öffner der Not-Aus Taste gedrückt, bekommt der Elektromagnet keinen Strom mehr und der grüne Knopf fliegt wieder raus (Selbsthaltefunktion)
    Ich hab hier mal ein paar Bilder reingestellt:
  6. #5 Kaffeeruler, 09.08.2016
    U-PKZ ist das kürzel für Unterspannungsauslöser.
    Die waren frühen im MSS mit verbaut, heute werden die an der Seite des MSS eingerastet
    als MSS wäre der Nachfolger dann der PKZM01-4, 278482 wenn du die Tastenbetätigung weiterhin benötigst und als Unterspannungsauslöser die Nr 073135 ( 230V )
    Oder du baust gleich ne Kombi ein wo der Notaus schon eingebaut ist
    Motorschutzschalter PKZM01 drucktastenbetätigt - Eaton Deutschland - Motoren schalten, schützen und antreiben [TR="class: tg-entry tg-info"] [/TR] [TR="class: tg-entry tg-active tg-sortable"] [TD="class: caption"][/TD] [TD="class: value"][/TD] [/TR] [TR="class: tg-entry tg-active tg-sortable"] [TD="class: caption"][/TD] [TD="class: value"][/TD] [/TR]
  7. #6 Kabelsalat, 09.08.2016
    Kabelsalat
    Hallo Dierk,
    danke für die sehr ausführlichen Informationen. Also Unterspannungsauslöser heißt das :rolleyes: ...eigentlich logisch! :)
    Hab gerade bei Eaton gegoogelt, den gibt es auch für 400V und heißt dann: Arbeitsstromauslöser A-PKZ0(400V50HZ), der seitlich angebracht wird. Und die Kombination passt auch von der Breite rein!
    Werde das mal bestellen...
    Unterspannungsauslöser und Arbeitsstromauslöser sind aber etas anderes. Der arbeitsstromauslöser schaltet aus, wenn er Spannung bekommt, der Unterspannungsauslöser, wenn man die Spannung weg nimmt.
  9. #8 Kaffeeruler, 09.08.2016
    bei 400V wäre es die Nr 073257 für den U-PKZ0 Unterspannungsauslöser
  10. #9 Kabelsalat, 09.08.2016
    Kabelsalat
    ahhh danke für den Hinweis, zum Glück hab ich noch nicht bestellt! :D
  11. #10 123_Bastler, 02.11.2020
    123_Bastler
    123_Bastler Neues Mitglied
    @Kabelsalat
    Ich habe auch eine Alzmetall mit soeinen Motorschutzschalter wo die Spule für die Unterspannungsabschaltung defekt ist.
    Konnten sie so eine alte Spule oder einen alten Schutzschalter PKZM0-6 in der Uraltversion finden oder haben sie auf neue Technik umgebaut.
    Nachteilig dass das Frontblech dann gar nicht mehr passt und dieses modifiziert bzw neu werden muss.
Motorschuzschalter mit Magnetauslöser - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
