MultiSim, Problem mit Batterie
Diskutiere MultiSim, Problem mit Batterie im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Zusammen, zur Zeit besuche ich eine Kfz-Techniker-Meisterschule und möchte mit dem Programm Multisim am Rechner ein paar einfache...
  1. Udo
    Udo Neues Mitglied
    Hallo Zusammen,
    zur Zeit besuche ich eine Kfz-Techniker-Meisterschule und möchte mit dem Programm Multisim am Rechner ein paar einfache Versuche aus dem Unterricht nachstellen. Leider kann ich einige Bauteile nicht finden, oder komme mit den Teilen nicht ganz klar.
    Für meinen derzeitigen Versuch benötige ich eine Gleichstromquelle mit Innenwiederstand. Diese habe ich auch gefunden (denke ich) „non_Ideal_Battery“, doch leider funktioniert sie irgendwie nicht. Ich kann noch nicht mal an der „nackten“ Stromquelle eine Spannung mit dem Multimeter messen.
    Mache ich da irgentetwas falsch, oder ist das ein Fehler im Programm. Währe schöen wenn mir jemand einen Tipp gibt, denn ich verzweifel langsam…:confused:
    Viele Grüß, Udo
    Schau mal hier: MultiSim, Problem mit Batterie. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 04.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: MultiSim, Problem mit Batterie
    wie wäre es, wenn Du in Reihe zu einer (idealen) Spannungsquelle einen Widerstand schaltest, dann hast Du den Innen-Widerstand :)
  4. Udo
    Udo Neues Mitglied
    ja, so habe ich die Schaltung dann ja auch erstellt, aber ich verstehe nicht warum ich die "nicht Ideale Batterie" nicht benutzen kann. Ich muss doch da einen Fehler machen...
    Trotzdem, vielen Dank für den Tipp!!
    Gruß, Udo
  5. Damien
    Damien Lüsterklemmer
    Hi.
    Entweder bin ich zu blöd oder in meiner Version von MultiSim gibt es das Objekt non_ideal_battery nicht. Welche Version hast du?
    Sonst gäbe es noch die Möglichkeit du erstellst eine Gleichspannungsquelle mit Ri als einzelnem Objekt in Reihe.. wie schon erwähnt.. und verpackst das in einem SubCircuit.
    Batterie und Widerstand markieren und STRG+SHIFT+B. Dann ersetzt der das gegen einen geschlossenes neues Symbol. Um dann an dem Objekt anschlusspins zu setzen: Doppelklick auf das SubCircuit Objekt. Label -> Edit HB/SC. Dann öffnet sich der Inhalt des SubCircuits als neuer Reiter unten links. Jetzt kannste mit Strg+I Anschlusspings setzen, die dann in der Ansicht vom Hauptschaltkreis als Pins am SubCircuit Objekt sitzen.
    Leider haste so dann nicht mehr das DIN Zeichen für Gleichspannungsquelle.
    - David
  6. Udo
    Udo Neues Mitglied
    Hi David,
    ich verwende die Vers.10.03 PowerProEdition.
    Deine Methode habe ich noch nicht getestet, da ich bereits weiter bin mit dem Lernstoff. Ich werde das aber noch nachholen um das Programm besser verstehen zu können..
    Vielen Dank, Udo
MultiSim, Problem mit Batterie - Ähnliche Themen
  1. Durchlasskennlinie einer Diode mit Multisim simulieren?!
    Durchlasskennlinie einer Diode mit Multisim simulieren?!: Hey Freunde, also ich soll mit Multisim die Durchlasskennlinie der Diode 1N4148 simulieren..Ich kenn mich mit Multisim gar nicht aus und hab jetzt...
  2. Multisim Analog Devices Edition 10.0 fehler
    Multisim Analog Devices Edition 10.0 fehler: Hallo Leute, Ich hab ein Problem ich brauche fuer meine Ausbildung als Elektriker ein Programm namens Multisim Analog Devices Edition 10.0 ich...
  3. Bräuchte Hilfe bei Multisim-Schaltung
    Bräuchte Hilfe bei Multisim-Schaltung: Hallo, wie bereits gesagt hab ich mich soeben für dieses spezielle Problem hier eingeloggt. Ich habe auf dieser Seite (Nachlaufverfahren) eine...
  4. Hilfe für Multisim 10
    Hilfe für Multisim 10: Hallo, Hallo, ich bekomme laute Fehlermeldungen wenn ich diese Schaltung simulieren will. Wie kann ich hier die pins 14 und 7 beim CMOS 4001...
  5. IC in Multisim
    IC in Multisim: Hi, wollte mit Multisim eine Schaltung aufbauen, doch als ich auf die Suche nach dem IC (LM3914) suchte fand ich es nicht. Nun zu meiner Frage:...
