Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung.
Diskutiere Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Liebe Stromer und Elektroniker. Brauche Hilfe beim Bau einer Schaltung mit Sensoren.:stupid: Ich bin leider nicht eingeweiht in die...
  1. #1 Stefan Hüsges, 10.02.2008
    Stefan Hüsges
    Stefan Hüsges Neues Mitglied
    Ich bin leider nicht eingeweiht in die Geheimnisse der Elektrotechnik.
    Aber ich bringe den Willen und das Müssen mit, ein Problem zu lösen.
    Konkret: Die Messwerte von je zwei Sensorenpaare für Lufttemperatur und Luftfeuchte
    müssen umgerechnet werden in absolut Feuchte. Dann werden Sie verglichen und
    je nach Ergebnis müssen dann Geräte(230V) Ein-/ Ausgeschaltet werden.
    Kann mir jemand dabei helfen? Welcome
    Gibt es für diese Sache bereits irgendwo eine Anleitung?
    Welche Teile braucht man?
    Vielen Dank im Voraus.
    Stefan Hüsges
    www.dichthaus.de
  3. #2 kalledom, 12.02.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung.
    wenn Du z.B. mit Google schon mal nach Infos und Anleitungen gesucht und keine gefunden hast, wird es schwierig.
    Deine Angaben sind etwas mager.
    Hast Du Sensoren, aus denen Spannung raus kommt oder sind die bereits irgendwo angeschlossen, so daß eine Spannung proportional zur Temperatur bzw. Feuchte zu Verfügung steht ?
    Das Umrechnen dürfte das kleinere Problem sein, brauchbare Spannungen sind erst einmal wichtig.
    Auch das Schalten eines Relais entsprechend dem Ergebnis ist kein Problem.
  4. #3 Stefan Hüsges, 12.02.2008
    Stefan Hüsges
    Hallo Kalledom.
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Ich weis nicht ob die Sensoren Spannung liefern oder nicht, da ich noch keine ausgewählt habe.
    Welche Angaben müsste ich denn machen , damit Du mein Ziel verstehst?
    Bitte entschuldige wenn ich etwas unbeholfen erscheine, aber das ist hier für mich
    volkommen Fachfremd.
    mfg
    Stefan Hüsges
    Blowerdoor - Luftdichtigkeitsmessung nach ENEV Blowerdoortest Blowerdoormessung
  5. #4 kalledom, 12.02.2008
    kalledom
    Wenn ich Dir jetzt Sensoren oder Geräte empfehlen soll, dann stehe ich da wie ein Ochs vor'm Berg :-)
    Wenn ich Dir einige elektronische Möglichkeiten poste mit OpAmps und Mikro-Controllern, dann wirst Du da stehen wie .... :-(
    Wenn wir Dir bei Deinem Problem helfen sollen, dann solltest Du Grundkenntnisse und Ansatzpunkte haben, sonst fangen wir hier an, das Rad neu zu erfinden.
    Zumindest solltest Du wissen, welche Sensoren Du einsetzten möchtest oder mußt.
  6. gert
    Hallo Stefan!
    Bei deiner Frage handelt es sich wohl eher um ein Verständnisproblem als um die Auswahl geeigneter Sensoren.
    Die absolute Feuchte in Luft ist definiert als Wassermasse pro Volumen. Die direkte Messung der absoluten Luftfeuchte kann man bestimmen z.B. mit Chlorkalzium.
    Sensoren zeigen einerseits die Lufttemperatur an, andererseits die relative Feuchte.
    Aus der Relation: relative Feuchte = absolute Feuchte : Sättigungsmenge
    kann man ableiten: absolute Feuchte = relative F : Sättigungsmenge.
    Die Sättigungsmenge widerum ist von der Temperatur abhängig:
    Dafür gibt es Tabellen. z.B. 4,84g/m³ bei 0°C, 12,1g/m³ bei 14°C.
    Taupunktunterschreitung bedeutet, daß ( nach Abkühlung) infolge der Überschreitung der Sättigungsmenge Wasser aus der Luft abzuscheiden beginnt.
  7. wsm
    wsm Neues Mitglied
    1. Kannst du mir mal die Sensoren nennen, die verwendet werden sollen.
    2. Im vorhergehenden Beitrag ist ein Fehler in der Termumformung.
    3. Unter http://home.arcor.de/wosm/AtmegaProjekt/index.htm ist ein einfacher Selbstbau eines Mikrocontrollers beschrieben, der solche Aufgaben incl. Rechnung übernehmen kann. Kosten ca. 10 EURO incl. Display.
    wsm
  8. #7 Stefan Hüsges, 15.02.2008
    Stefan Hüsges
    Vielen Dank für die Mühe die Ihr Euch gemacht habt und die Hinweise.
    Inzwischen glaube ich, das ich hier professionelle Hilfe in Anspruch nehmen
    muss. Ich kenne mich auf diesem Gebiet zu wenig aus und es macht
    einfach nicht Anschein, dass ich es in kurzer Zeit schaffen werde, selbst eine
    Steuerung zu bauen. Ich dacht das sein einfacher.
    Also nochmal vielen Dank an Euch Alle.
    Stefan Hüsges
Muss Schaltung bauen und habe keine Ahnung. - Ähnliche Themen
  1. Wie müsste diese Schaltung aussehen...
    Wie müsste diese Schaltung aussehen...: Hi ich heiße Henrik und brauche eure Hilfe, ich möcht wissen wie eine Schaltung aussehen müsste die bei verschiedenen Spannungen verschiedne...
  2. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
  3. Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?
    Wo muss das gelb-grüne Kabel hin - siehe Bild?: hi, so sieht das aus bei mir: [ATTACH] Das gelb-grüne Kabel von der Lampe passt einfach nicht hinein, da dort bereits eine Klammer drinnen ist....
  4. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  5. Muss der Elektriker ausbessern?
    Muss der Elektriker ausbessern?: Guten Tag miteinander, wir haben im Zuge des Austausches unserer Tereassenschiebetür auch gleich 2 Rollladen mit Motorbetrieb einbauen lassen und...
