N am FI nicht angeklemmt!!!
Diskutiere N am FI nicht angeklemmt!!! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe eine kleine Verteilung mir angesehen. Bild einstellen, nicht geklappt. Es wurde ein neuer kleiner AEG (electronic)...
  1. #1 Joker33, 11.01.2011
    Joker33
    Joker33 Strippenzieher
    Hallo Leute,
    Es wurde ein neuer kleiner AEG (electronic) Durchlauferhitzer im Bad eingebaut.
    3 LS 32 A (Anschluß L1,L2,L3 soweit ok, N liegt "Blind" in der Verteilung.
    Auf den Klemmstein geht die Zuleitung vom HAS. N (blau) L1,L2,L3.
    Jetzt wurde vom Klemmstein oben auf den FI -L1,L2,L3, N aufgelegt. Abgang unten
    realisiert mit Stromschiene, verbindet die 3 LS (32A) und die 3 Phasen vom FI.
    Aber Jetzt der Fi -N Abgang wurde nichts angeklemmt.
    Vom Klemmstein N geht noch eine Verbindung zur N-Schiene,(oben links) mit Brücke zur PE- Schiene (oben rechts) wie normal an zu treffen.
    Die 4 LS für Wohnen, Flur, Küche,Bad, gehen nicht über den FI.
    Der FI kann doch nicht funktionieren,oder? MfG, Jürgen
    Schau mal hier: N am FI nicht angeklemmt!!!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Joker33, 11.01.2011
    Joker33
    AW: N am FI nicht angeklemmt!!!
    Jetzt muß ich vielleicht noch ergänzen.
    -Der FI ist nur für den Durchlauferhitzer eingebaut, bzw. verwendet worden.
    -FI nicht für LS - Bad verwendet worden.
    -Brücke N -PE?
    Evtl. könnt Ihr mir auch ohne meine Zeichnung die ich nicht einstellen konnte helfen.
  4. #3 Kaffeeruler, 11.01.2011
    Ein DHE hat keinen N ;) Auch der FI braucht somit kein N
    Ob das Bad einen FI braucht entscheidet das BJ. der Anlage / BAD, ab 84( glaub i wars ) war der FI pflicht im Bad
    Die Brücke N vs PE ist normal für TN Netzform, allerdings darf sie nach einem FI net mehr gemacht werden..
    Somit sehe ich, anhand deiner erklärungen vorerst kein problem.
    Foto/Skizze wären hilfreich, falls wir aneinader vorbei tippen hier ;)
  5. #4 Jörg67, 11.01.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Da würde ich jetzt trotzdem mosern wollen.
    Wenn man schon nen FI einbaut (der für den DLE nicht zwingend gewesen wäre), warum legt man dann nicht das restliche Bad mit da drauf?
    Soviel Mehraufwand ist das ist nicht...
    Wenn evtl noch klassische Nullung 2-adrig dann doch
  7. #6 Jörg67, 11.01.2011
    Jörg67
    Ja denn gehts nicht. Verteilung scheint ja laut Schilderung in TN-S ausgeführt, müßt man mal sehen und welche Leitungen verlegt sind.
  8. #7 Joker33, 11.01.2011
    Joker33
    Vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Also wenn ich das richtig sehe, ist das ja vorher und auch nachher ein TN-C Netz. Brücke N- PE, wurde beibehalten.
    Aber wie schon geschrieben von Euch ist es doch "Vorgaugelung" einer Fi-
    Schutzschaltung die im Grunde gar nicht existiert!
    Wenn man schon einen FI installiert hätte man doch den fürs Bad nehmen können
    und die Brücke entfernen müssen, oder?
    Die 3 LS 32A hätte man ja so anklemmen können ohne FI, da der ja mit 3 Phasen
    ohne N funktioniert.
    Jürgen
  9. ego
    Zumindest die DH-Leitung ist kein TN-C, da wie mehrfach gesagt der DH keinen N braucht. Insofern ist eventuell auch nur hier ein FI möglich gewesen. Das lässt sich aber ja prüfen.
    Wieso ist das kein TN-C. Ist doch egal ob ich am verbraucher L1, L2,L3 und N brauche, nur L1-L3 brauche oder auch nur 2 Pasen nutze oder eine und N. TNC bedeutet doch nur, das ein geerdeter Mittelpunktleiter durchgängig vom Trafo bis zum Schutzleiter des Verbrauchers geht. Und der DLE hat doch einen Schutzleiter ebenso wie ein Motor
  11. #10 Strippentod, 11.01.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Warum? Der FI-Schutz dieses Stromkreises ist trotzdem wirksam. Bei Erd - oder Körperschluss löst er aus und schützt somit vor elektrischem Schlag. Ob der Verbraucher nun nen N braucht oder nicht spielt keine Rolle.
    Wie sinnvoll es an nem fest angeschlossenem DLE ist, ist ne andere Frage.
    Sofern es die Steckdosen/ Lichtleitungen im Bad hergeben, würd ichs aber auch umbauen.
N am FI nicht angeklemmt!!! - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht
    Siedle 811-0 Innenklingel geht nicht: Hallo, ich finde leider nix passendes über die Suche ‍♂️ Ich habe meine alte Siedle HT401a-01 gegen die HTA 811-0 ausgetauscht. Die Kabel habe ich...
  3. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  4. ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an
    ebm R1G133-AD35-14 läuft nicht immer an: Moin, ich bin ein 71jähriger Rentner, war selbständig, hatte 2 Geschäfte mit Werkstatt für die Reparatur von Kaffeevollautomaten und...
  5. Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator
    Frage von Nichtelektrikfachmann zu Notstromgenerator: Guten Abend, ich bin neu hier und bitte um Hilfe bezüglich Anschaffung eines Stromgenerators. Ich habe mich hier etwas quergelesen und möchte...
