Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage
Diskutiere Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo @AC-Michael, stell das mit dem Zeitrelais hintenan. Die Selektion ist kein Problem. Bring erstmal deinen Automower in Einsatz. Ich hatte...
  1. #11 Allstromer, 20.05.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Bring erstmal deinen Automower in Einsatz. Ich hatte gedacht, das ist längst geschehen.
    So, und wenn das "Toröffnen" so funktioniert wie gedacht (interessiert mich selber),
    dann kannst du das Feintuning machen.
    Also erstmal Testaufbau.
    Danach:
    Wie willst du die Elektrik verpacken?
    In der Garage oder gibts eine andere Möglichkeit1?
    Schönen Vatertag
    Allstromer
  3. #12 AC-Michael, 20.05.2020
    AC-Michael
    AC-Michael Schlitzeklopfer
    Hallo Allstromer
    Ich habe heute den Gardena Smart Sileno City 250 in Betrieb genommen, hat schon ne Weile gedauerd bis Begrenzungs- und Suchkabel verlegt waren.
    Dann hat er erst mal nen Update gemacht, Akku geladen - Zeit blieb mir dann nur noch für einen Versuch. Hab ein Schalter in Begrenzungskabel gemacht, in rausfahren lassen und dann sofort den Schalter gedrückt: er ist etwa nach 10 cm stehen geblieben, was schon reichen würde, zieht man jetzt noch die Reaktionszeit ab die ich benötigt habe bis ich gedrückt hab ... Ich denke also das müsste so funktionieren.
    Weiter gefahren ist er nach dem ich das Begrenzungskabel wieder geschlossen habe sofort.
    Anbei ein Bild der Teile die ich bereits habe, die Magnetkontakte sollten Freitg kommen.
    Habe hier w w w .voelkner.de/products/286911/Finder-39.81.0.024.0060-Koppelrelais-24-V-DC-24-V-AC-6A-1-Wechsler-1St..html ein Relais zu einem noch erträglichen Preis gefunden - damit sollte es aber gehen - oder ??
    Michael
  4. #13 AC-Michael, 20.05.2020
    AC-Michael
    Bei Pollin hatte ich auch schon geschaut, war mir aber zu teuer - und ich wußte nicht welcher passen würde.
    Aber DANKE für deine Hilfe !
    Michael
  5. #14 Allstromer, 22.05.2020
    Allstromer
  6. #15 AC-Michael, 22.05.2020
    AC-Michael
  7. #16 Allstromer, 22.05.2020
    Allstromer
    Das ist kein Zeitrelais!!!
  8. #17 AC-Michael, 22.05.2020
    AC-Michael
    Steht aber so in der Beschreibung: "Schmales Zeitrelais mit 8 Zeitfunktionen und 4 Zeitbereiche"
    Sieh dir mal den Auszug aus der pdf an.
  9. #18 Allstromer, 22.05.2020
    Allstromer
    OK, @AC-Michael, ich habe Koppelrelais gelesen, das verbinde ich mit Trenn- bzw Interfacefunktion.
    Ist es auch, tatsachlich mit Zeitfunktionen.
    Wenn dir das besser gefällt, dann nimm es.
    Zum Thema Zeitrelais habe ich dir schon meine Meinung geschrieben.
    Meine Vorgehenseise ist, erst die Funktion testen, wenn dann alles so tut wie gedacht, dann optimieren!
    Mach was du denkst.
    Allstromer
  10. #19 AC-Michael, 23.05.2020
    AC-Michael
    Die wesentlichen Funktionen habe ich doch bereits getestet, Tor fährt auf und zu - geht.
    Das Unterbrechen des Bregrenzungskabel bewirkt das er stehen bleibt - geht.
    Was soll noch unklar sein ?
    Ich überleg lieber vorher und mach dann alles auf einmal - so hat halt jeder eine andere Vorgehenseise.
    Zudem baue ich das alles im Keller zusammen, und beschränke die Tests auf das Wesentliche - ich möchte die Garage nicht dauernd hin und her tragen um zu testen.
    Und schneller ist es auch: wenn ich erst teste, dann weiß was ich brauch, bestelle, warte bis es ankommt, weiter probieren, bestellen ... Lieber erst nachdenken und möglichst alles auf einmal bestellen, wenn´s geht.
    Habe mich jetzt doch für das von dir vorgeschlagene Zeitrelais entschieden und es bestellt - Danke für den Tip.
    :applause:
    Michael
  11. #20 AC-Michael, 23.05.2020
    AC-Michael
    Und soweit die Rollen-Schalter Montage:
Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais für Lüfter
    Nachlaufrelais für Lüfter: Liebe Profis, wollte gerne im Gäste WC ein nachlauf relais für den Lufter einbauen. Im moment schaltet sich den Lufter parallel mit das Licht...
  2. Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit
    Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit: Hallo zusammen, bin hier frisch angemeldet! Ich arbeite in der Industrie (Automatisierungstechnik) und bin staatlich geprüfter E-Techniker. Für...
  3. Nachlaufrelais (1 Ventilator - 2 Räume)
    Nachlaufrelais (1 Ventilator - 2 Räume): Guten Tag an alle! Kurze Beschreibung ich habe 1 Axialventilator am Dachboden welcher die Luft aus WC und Bad absaugt. Es gibt ja die 0815...
  4. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  5. Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais?
    Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais?: Moin! Ich muss noch mal mit Euch über die Funktion des Nachlaufrelais diskutieren. Anforderung: Zimmerventilator von Westinghouse (Modell...
