Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage
Diskutiere Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo @AC-Michael, tja, ich bin hier im Forum natürlich nicht synchron mit deinen Aktionen. Das Unterbrechen des Bregrenzungskabel bewirkt das er...
  1. #21 Allstromer, 23.05.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Die Funktionen im Einzelnen sind mit klar.
    Es macht aber einen großen Unterschied, ob jetzt man einzelne Komponenten testet, oder das Zusammenspiel derselben.
    Also nochmals meine Frage:
    Wurde der Torantrieb mit dem Automower zusammen, also betriebsmäßig getestet?
    Reichen die 20cm Abstand zum Tor aus ohne dass er dagegen fährt?
    Deinem Schaltplan nach funktioniert es nicht!
    Jetzt warte ich erst mal deine Antwort ab.
    Allstromer
  3. #22 AC-Michael, 23.05.2020
    AC-Michael
    AC-Michael Schlitzeklopfer
    Das habe ich dir beantwortet, im 12ten Beitrag.
    Damit kommst du jetzt ?? Im 3ten Beitrag habe ich gefragt ob das so funktioniert - keine Reaktion darauf - hmmm
    Wo genau denkst du liegt der Fehler ?
    Vielen Dank für eine detailierte Antwort im voraus.
    Michael
  4. #23 Allstromer, 23.05.2020
    Allstromer
    Hallo @AC-Michael, ich bin freiwillig und kostenlos im Forum.
    Ich antworte wie ich Zeit und Lust habe.
    Meine Frage zielte darauf ab, ob das Ausfahren getestet wurde und nicht ob dein Automower mäht.
    Du hast dich partout nicht von deinem Zeitrelais ablenken lassen!
    Ja so ist es, jeder hat eine andere Vorgehensweise.
    Ich habe mir mal die Mühe gemacht, eine (einfache) Schaltungsmöglichkeit zu skizzieren.
    Ohne die Reedkontakte. Hier sehe ich die Sinnhaftigkeit nicht. Die Endlagen werden doch von den Endschaltern im Rohrmotor begrenzt.
    Wenn du eine Dauerbestromung nicht am Motor haben willst, dann sieht die Schaltung anders aus.
    Allstromer
  5. #24 AC-Michael, 23.05.2020
    AC-Michael
  6. #25 Allstromer, 24.05.2020
    Allstromer
    Hallo @AC-Michael, anbei Plan mit Ergänzung und Fehlerkorrektur im Text.
    Dein Zitat:
    "... Ich denke also das müsste so funktionieren."
    Ja, ich habe es genau so verstanden, aber ich wollte den gesamtem Ablaufzyklus wissen.
    Naja, halt aneinander vorbeikommuniziert.
    Allstromer
  7. #26 AC-Michael, 25.05.2020
    AC-Michael
    Den "gesamtem Ablaufzyklus" kann ich natürlich erst machen wenn ich alle Teile hier habe und sie zusammen gebaut hab - dann kann ich den finalen Test machen - vorher geht schlecht.
    Michael
  8. #27 Allstromer, 25.05.2020
    Allstromer
    Hallo @AC-Michael, so, jetzt sind wir langsam synchron
    Lass von dir hören wenn u soweit bist.
    Allstromer
  9. #28 AC-Michael, 25.05.2020
    AC-Michael
    Ja, mach ich.
    Mal ein Bild wie es z.Z. draussen aussieht - habe heute noch mal das Begrenzungs- und das Leitkabel optimiert.
    Michael
  10. #29 AC-Michael, 29.05.2020
    AC-Michael
    Hallo @Allstromer
    Meine Schaltung funktioniert einwandfrei - siehe Videos und Schaltplan - Version 03.png.
    Nachtrag:
    Ich werde die Schaltung aber noch etwas erweitern, siehe Schaltplan - Version 06.png.
    Heute ist er während dem normalen Mähen in die Garage gefahren und ist mit drehenden Rädern von Innen gegen die Seitenwand der Garage gefahren bis ich gekommen bin und ihn befreit habe. Er kommt wohl nicht damit klar das hinter der Ladestation das Begrenzungskabel nicht direkt und auf dem kürzestem Weg in die Ladestation geführt wird sondern erst in den Verteiler über das Relais und dann zurück und in die Ladestation. Das soll laut Gardena ja direkt angeschlossen werden, und keine Reserveschlaufe gelassen werden. Deshalb ein zweites Relais direkt hinter der Ladestation um die Länge des Begrenzungskabels so kurz wie möglich zu halten.
    Michael
  11. #30 Allstromer, 01.06.2020
    Allstromer
    Hallo @AC-Michael, so langsam kommst du mit deinem Projekt ans Ende.
    Sehr interessant deine Video´s und dein Foto zeigt ja eine sehr idyllisch angelegte Garage.
    Sehr schön!
    Mich selber hat das Ausfahren interessiert, zu zwar ob die 20cm Abstand zum Rollladen genügen.
    Scheint so! Wenn auch mit nicht viel Reserve.
    Deine Schaltung hast du auch korrigiert, dass sie funktioniert.
    Dass das Abschalten von der Auf / Ab- Leitung in der Form für mich wenig Sinnigkeit hat, habe ich dir schon mitgeteilt.
    Sei´s drum, ist dein Projekt!
    Das mit dem Begrenzungskabel habe ich auch schon gemerkt, das sollte schon so gelegt werden wie es Husqvarna / Gardena vorgibt.
    ansonsten hat der Automower Orientierungsprobleme.
    Das gilt auch für das Einfügen des Unterbrechungkontaktes in die Schleife.
    Möglichst auf kurzem Wege ohne den Schleifenverlauf groß zu ändern.
    Allstromer
Nachlaufrelais für elek. Rolladen in Mähroboter-Garage - Ähnliche Themen
  1. Nachlaufrelais für Lüfter
    Nachlaufrelais für Lüfter: Liebe Profis, wollte gerne im Gäste WC ein nachlauf relais für den Lufter einbauen. Im moment schaltet sich den Lufter parallel mit das Licht...
  2. Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit
    Suche Nachlaufrelais (Lüftung) mit Reset-Möglichkeit: Hallo zusammen, bin hier frisch angemeldet! Ich arbeite in der Industrie (Automatisierungstechnik) und bin staatlich geprüfter E-Techniker. Für...
  3. Nachlaufrelais (1 Ventilator - 2 Räume)
    Nachlaufrelais (1 Ventilator - 2 Räume): Guten Tag an alle! Kurze Beschreibung ich habe 1 Axialventilator am Dachboden welcher die Luft aus WC und Bad absaugt. Es gibt ja die 0815...
  4. Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt
    Limodor Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise defekt: Hallo, mein Badlüfter mit seperatem Nachlaufrelaise (Relaise in einer Verteilerdose) und Schalter mit Kontrollleuchte ging plötzlich nicht mehr...
  5. Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais?
    Deckenzimmerventilator und Nachlaufrelais?: Moin! Ich muss noch mal mit Euch über die Funktion des Nachlaufrelais diskutieren. Anforderung: Zimmerventilator von Westinghouse (Modell...
