Nachlaufsteuerung
Diskutiere Nachlaufsteuerung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche eine Nachlaufsteuerung die das Gegenteil wie bei einem normalen Badlüfter macht: Wenn das Licht im Bad eingeschaltet wird,...
  1. bmalp
    bmalp Guest
    Wenn das Licht im Bad eingeschaltet wird, soll der Lüfter ausgeschaltet werden und erst 5min nach ausschalten des Lichts wieder angehen.
    Wer kennt sowas?
    Schau mal hier: Nachlaufsteuerung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 06.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Nachlaufsteuerung
    Hallo !
    Leider habe ich kein Nachlaufrelais mit Wechselkontakt gefunden, aber du könntest mit einem
    Nachlaufrelais ein 2. Relais mit Wechselkontakt verwenden und dessen öffner nutzen.
    Grüsse
    PaddyWelcome
  4. bmalp
    bmalp Guest
    Danke, aber genau das wollte ich vermeiden.
    Dafür weiss ich jetzt wie das Teil heisst:
    "Nachlaufrelais mit Wechselkontakt / Öffner".
    Vielleicht findet sich ja noch was.
  5. #4 sommer666, 06.08.2007
    sommer666
    sommer666 Strippenzieher
    Oder du Schließt das Nachlaufrelais an dem zweiten Ausgang des Wechselschalters an.
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    soll er dann so lange laufen, bis das Licht wieder eingeschaltet wird? Haeh
    Dann nimmst du anstatt des Nachlaufrelais ein anzugverzögertes!
    Passt aber schlecht in eine Schalterdose....:confused:
    Gruß Kawa :)
  7. bmalp
    bmalp Guest
    Nicht schlecht als neue Idee!
    Ja, soll laufen bis nächsten Licht.
    Wer kennt eine 5min Anlaufverzögerung? Ich lese nur über Typen mit etwa bis 20s.
  8. #7 Technik-Eltako, 20.08.2007
    Technik-Eltako
    Technik-Eltako Strippenzieher
    Hallo mit einander,
    ich würde bmalp vorschlagen ein MFZ61NP-8..230V zu verwenden. Das Gerät ist für Schalterdoseneinbau und kann von 0,5s bis 1h eingestellt werden. Es hat mehrere Funktionen wie auch Ansprechverzögerung. Ich gehe davon aus das ein Wechselschalter an der Türe sitzt. Das Gerät hat einen potenzial gebundenen Schließer(230V). Es wird in der Dose ein Neutralleiter und eine Dauerphase zusätzlich zum Schalter benötigt.
    Gruß aus Stuttgart
  9. bmalp
    bmalp Guest
    Ich werde den Eltako nehmen, danke für den Tipp!
    Diese Marke hat übrigens auch Stromstoss-Dimmer die für Energiesparlampen geeignet sind.
    Danke und aus.
  10. #9 PatBonner, 20.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Eltako iss auch echt gut. verbau die selber sehr gerne.
    Ist also ne gute Wahl.
    Grüsse
    Paddy
  11. #10 Michael, 21.08.2007
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
Nachlaufsteuerung
Nachlaufsteuerung - Ähnliche Themen
  1. Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar
    Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar: Hallo zusammen, ich sitze gerade an einer Nachlaufsteuerung für ein Ventilator und habe gerade ein Knoten im Kopf. Problem: Ich möchte ein...
