Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage
Diskutiere Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Leute, beim lesen hier im Forum (und beim grübeln über mein anderes Problem) bin ich über die Thematik "Potentialausgleich bei Sat Anlagen)...
  1. #1 Zeihold_von_SSL, 10.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    Zeihold_von_SSL Strippenstrolch
    Hallo Leute, beim lesen hier im Forum (und beim grübeln über mein anderes Problem) bin ich über die Thematik "Potentialausgleich bei Sat Anlagen) gestolpert.
    Dabei ist mir aufgefallen, dass die SAT Anlage im Haus meines Vaters deffinitiv NICHT mit in den Potentialausgleich im Haus eingebunden ist.
    Das Multiswitch ist lediglich mit einem 2-poligen Eurostecker mit einer Steckdose verbunden.
    Zum Multiswitch selbst führen die 8 Leitungen von den 2 Quattro LNB's.
    Von dort gehen zur Zeit 3 (bald 4) Leitungen ab.
    Eine in das unter dem Dach befindliche Obergeschoss
    Eine ins Erdgeschoss.
    Und eine zu mir in den Keller.
    Die vierte Leitung die noch nachträglich gezogen werden soll, soll zusammen mit den Netzwerkleitungen (siehe mein anderes Problem ;) ) zu mir in den Keller gelegt werden.
    Da ich nun sowieso die gesamte Elektrik im Haus "auf den Kopf" stellen muss, würde ich auch gerne den Potentialausgleich (bin ich doch eh zu verpflichtet oder?!) der Sat Anlage in Angriff nehmen.
    Dazu würde ich gerne (wir haben den toten Kaminschacht eh schon für die Sat Leitung angebohrt) eine entsprechend massive Leitung (6 bzw 10mm²) vom Dachboden direkt runter in den Keller legen und dort mit dem PA Schiene verbinden (die muss ich allerdings noch finden).
    Blöd ist nur, dass ich momentan keine Ahnung habe, wie ich alle ein und ausgehenden Sat Leitungen verbinden soll (also genauer gesagt den Schirm).
    Ich habe gesehen, dass Paddy hier wohl ein entsprechendes Blech gebastelt hat.
    Meine Frage nun:
    Gibt es ein solches Blech eventuell irgendwo fertig zu kaufen?
  3. #2 Zeihold_von_SSL, 10.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    AW: Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage
    Okay, durch einige Suche bei Conrad, Reichelt und Co, bin ich hierauf gestoßen.
    Conrad Electronic - System Information
    Kennt das Produkt zufällig jemand?!
    Wo wird da der die Leitung zum PA angeschlossen?!
    Welche Leitung nehme ich am besten zum Anschliessen?
  4. #3 servicetechniker, 10.01.2008
    servicetechniker
    du must mindestens ein 16mm² verlegen. ach so eingenlich müßen die leitungen im Kamin auch zugentlastet sein
  5. #4 Zeihold_von_SSL, 10.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    :eek::eek::eek: 16mm² ?!?!
    Okay, mit so einem hohen Querschnitt hatte ich jetzt nicht gerechnet...
    Danke für den Hinweis. Ich hätte vermutlich nur 10mm² gelegt.
  6. elo22
    16 mm² für den Mast gehören aber nicht mehr ins Haus sondern nach aussen. Für den PA der Schirme reichen 4 mm².
  7. #6 Zeihold_von_SSL, 10.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    Puuuuh, dann bin ich ja beruhigt. Den Mast werde ich mit diesem Querschnitt denke ich problemlos Erden können (eventuell ist er es sogar bereits, bin da nicht sicher).
    Aber mir ging es vorrangig um die Schirmerdung ;)
  8. #7 PatBonner, 10.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hi !
    Ich habe die nicht alle gebastelt.
    Die 2 grossen habe ich gekauft.
    Solange Voltus die NOCH nicht im Sortiment hat schicke ich dr eine PN.
    Muss es erst raussuchen.
    Mail kommt dann morgen, oder so.
    Grüsse
    Paddy
  9. #8 PatBonner, 10.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Für die einbeziehung in den PA reicht ein 10mm² aus.
    Die Erdung der Sat-Antennenmastes (Blitzschutz) muss mit 16mm² ausgeführt werden.
    Grüsse
    Paddy
  10. elo22
    Ich sträube mich da immer noch gegen den Begriff Blitzschutz, denn das ist es nicht. IMHO gehört das mit zum PA. Hat jeamd die aktuell gültige EN 6X? Müsste meine Seite mal anpassen. Im forum.digiatalfernsehen.de gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu und jeder meint es besser zu wissen.
  11. #10 Zeihold_von_SSL, 11.01.2008
    Zeihold_von_SSL
    Ich hab mal eine weitere Frage.
    Da wir einen Blitzableiter haben, der relativ nah am Antennenmast entlang verläuft, dachte ich, ich könnte eine entsprechende Erdung des Antennenmastes über den Blitzableiter herstellen.
    Ist das zulässig?
Nachträglicher Potentialausgleich der SAT Anlage - Ähnliche Themen
  1. Nachträglicher RCD - Umverdratung
    Nachträglicher RCD - Umverdratung: Hallo zusammen, ich habe ein Haus in dem für die Außensteckdosen (Terasse) kein FI verbaut ist. Nun will ich hierfür gerne nachträglich einen...
  2. neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA
    neu UV, alte Zuleitung, Übergang Al-Cu, nachträglicher PA: Hu Hu :hello: Es geht um ein gepachtetes Grundstück auf dem ich die Elektroinstallation erneuern will. Kommt alles an eine Stelle. (UV, 3x...
  3. Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern
    Nachträglicher Einbau von Einbaustrahlern: Moin Zusammen, unser Flur im 1. OG wird renoviert (Einfamilienhaus Baujahr 2004) und der Maler muss die Decke sowieso spachteln..... also dachte...
  4. 2. Potentialausgleichschiene
    2. Potentialausgleichschiene: Guten Abend, eines vorweg, ich habe einen Gesellenbrief als Elektroinstallateur, bin aber schon Jahrzehnte aus diesem Beruf heraus. Ich habe eine...
  5. Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank
    Potentialausgleich auf Sammelschiene im Zählerschrank: Hallo zusammen, hab da mal ne Frage. Als ich eine PV Anlage bekommen habe und auch Freunde von mir, wurde jedesmal ein Überspannungschutz...
