Nachtspeicher: Steuerimpuls
Diskutiere Nachtspeicher: Steuerimpuls im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bei der Sanierung unserer neuen Wohnung ist mir eine etwas merkwürdige Konstellation in Bezug auf die noch vorhandene...
  1. #1 MichaDU, 31.07.2011
    MichaDU
    MichaDU Schlitzeklopfer
    bei der Sanierung unserer neuen Wohnung ist mir eine etwas merkwürdige Konstellation in Bezug auf die noch vorhandene Nachtspeicheranlage aufgefallen.
    Wir haben eine Gas-Zentralheizung eingebaut und werden zunächst nur unsere Wohnung damit versorgen. In diesem Zuge wurden die alten Nachtspeichergeräte ausgebaut und ich habe die drei Vorsicherungen am Zweitarif-Zähler herausgeschraubt. Natürlich war auf den Thermostatleitungen noch Spannung aus dem Lichtnetz, kein Problem.
    Was ich aber nicht verstehe: ich habe an beiden Zählern die (Vor-) Sicherungen draussen und in der Unterverteilung sind auch die Automaten ausgeschaltet - aber trotzdem ziehen die Lade-Schütze an, wenn der entsprechende Impuls von aussen kommt. Ich wusste auch mal, wie das funktioniert... irgendsowas wie ein Rundsteuerimpuls, der über die Stromleitung kommt und von der Automatik der Heizung erkannt wird, nur: über welchen Stromkreis laufen denn dann die Ansteuerungen der Schütze? Das kann ja kaum ohne Absicherung passieren?
    Muss es in einem der Verteilerkästen noch eine Zentralsteuerung geben, die einzeln abgesichert ist und wenn ja: wie wird dessen Verbrauch gezählt? Allgemeinstrom?
    Wichtig ist: ich werde den Zweitarifzähler ausbauen (so möchte es der Versorger) und auch alles, was zur Heizung gehört, aus der Unterverteilung rupfen (Schütze, Automatik, Lastabwurfrelais) - nur habe ich keine Lust, dass plötzlich Leitungen unter Strom stehen, wenn gerade das Ladefenster beginnt ;-) Die beiden anderen Wohnungen im Haus werden aber erst Zug um Zug umgerüstet, also muss die Anlage als solche erstmal bestehen bleiben.
    Wer kann mir da einen Tipp geben?
    LG
    Micha
    Schau mal hier: Nachtspeicher: Steuerimpuls. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 syrincsandy, 31.07.2011
    syrincsandy
    syrincsandy Hülsenpresser
    AW: Nachtspeicher: Steuerimpuls
    Hallo, dort wird es noch eine weitere Sicherung geben in deiner KZV, welche den Rundsteuerempfänger mit Strom versorgt.
    Mach doch mal ein Foto von der Anlage, vielleicht sind die Sicherungen ja auch hinter den Zählern ???
    Sitzt der Rundsteuerempfänger mit auf dem Zähler oder separat ?
    mfg Andy
  4. #3 MichaDU, 31.07.2011
    MichaDU
    na das ging ja schnell :-)
    Ein KZV haben wir mangels Keller nicht ;-) , aber in der EG-Wohnung befindet sich ein etwas überdimensionaler Verteilerkasten, in dem wohl die beiden Zähler fürs EG, der Allgemeinstrom-Zähler, die Sprechanlagenelektronik usw. befindet. Ich vermute jetzt mal, dass dort auch der Rundsteuerempfänger beheimatet ist, der wahrscheinlich aus dem Allgemeinstrom gespeist wird. Würde ja Sinn machen, wenn sich alle drei Parteien den Strom für die Versorgung des Rundsteuerempfängers und der Schütze teilen.Sprich: wenn ich dort auch alles frei schalte, sollte die Gefahr gebannt sein :-)
    Am Donnerstag müssen wir für die Verlegung der Gasleitung ohnehin in die Wohnung, dann werde ich mir das noch mal genauer ansehen.
    LG und schon mal vielen lieben Dank,
    Micha
  5. #4 syrincsandy, 31.07.2011
    syrincsandy
    Ja das kann dann gut möglich sein, dass der Rundsteuermpfänger für alle dort untergebracht ist.
    Ich würde mich da aber nicht drauf verlassen und trotzdem wärend der Aussteuerung nochmal messen, ob alles Spannungsfrei ist.
    Mfg Andy
  6. gert
    Messtechnisch gehört die Tarifsteuerung zum EVU- Bereich. Die Steuersicherung für das Tarifsteuergerät ist gewöhnlich D 01 4A und nicht mehr extra vorgesichert. Liegt im Prinzip direkt auf der Hauptleitung. Daran können die Ladeschütze angeklemmt sein, müssen aber nicht. Also, Vorsicht geboten, wie syricsandy bereits sagte.
  7. #6 MichaDU, 05.08.2011
    MichaDU
    Das klingt ja alles spannend bis abenteuerlich :-)
    Im Extremfall nach alter Manier erden und kurzschliessen? ;-)
    LG
    Micha
    Evtl. hilft auch die Suche auf der Seite deines Versorgers. Da gibt es in der Regel Schaltpläne für Nachtstromanlagen. Leider ändern sich die alle paar Jahre, sodas nicht gesagt ist, das das bei dir auch so installiert wurde.
Nachtspeicher: Steuerimpuls - Ähnliche Themen
  1. F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung
    F1 Temperatursichetung Nachtspeicherheizung: Hallo Zusammen, an einer Nachtspeicherheizung von AEG Typ WSP 4010 hat der Temperaturbegrenzer ausgelöst. Lässt sich quittieren und hat wieder...
  2. Neue Nachtspeicheröfen , alte Aufladesteuerung
    Neue Nachtspeicheröfen , alte Aufladesteuerung: Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wir bekamen vor einigen Tagen neue Nachtspeicheröfen. Diese wurden nicht an die alte Dimplex...
  3. Farbkodierung beim Nachtspeicherofen-Anschluss
    Farbkodierung beim Nachtspeicherofen-Anschluss: Liebe Elektronik-Community! Ich habe kürzlich meinen Nachtspeicherofen selbst vom Stromanschluss getrennt (bei entfernten Sicherungen), um ihn...
  4. Nachtspeicherheizung laden wenn NT gleich HT
    Nachtspeicherheizung laden wenn NT gleich HT: Guten Tag Zusammen, wahrscheinlich geht es mittlerweile einigen wie mir. In meinem Vertrag bzgl. Stromlieferung kostet der NT das gleiche wie der...
  5. Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung
    Kein Freigabeimpuls - Stiebel Eltron Nachtspeicherheizung: Hallo, ich habe den "Fehler" begangen und bin zum 01. September in eine Wohnung mit einer uralten (Stiefel Eltron) Nachtspeicherheizung gezogen....
