Name gesucht von Schalter der 3 Zustände Schaltet
Diskutiere Name gesucht von Schalter der 3 Zustände Schaltet im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich stehe gerade auf dem Schlauch und weiß nicht, wass ich in die Suchmaschine eingeben soll... Und zwar habe ich eine vorhandenen Taster mit...
  1. djb
    djb Schlitzeklopfer
    Und zwar habe ich eine vorhandenen Taster mit SmartHome Modul, der zum Deckenausgang geht...
    Dort hängt aktuell ein Deckenventilator und parallel eine Lampe.
    Wenn ich den Taster drücke geht also der Ventilator und das Licht gleichzeitig an.
    Den Ventilator kann ich manuell abschalten, das Licht (noch) nicht...
    Ich suche einen Schalter / Tatser oder (stabiles Relais?), welches ich oben in den Stromkreis reinhänge mache, der 3 Zustände kennt:
    1. nur Lampe
    2. nur Ventilator
    3. beides
    An und Aus mache ich über den vorhandenen Taster.
    Nach was muss ich suchen?
    Danke für eure Tipps.
  3. #2 Kaffeeruler, 27.06.2020
    schaltfolgerelais z.B eltako ES12M-8..230 V UC .. Allerdings haben die immer eine 0 Stellung mit enthalten soweit mir bekannt und der vorhandene Taster würde nur die einzelnen Schaltfolgen schalten..
    Wenn wir denn über Taster reden
  4. ego
    Ein Serienschalter ist zu einfach?
    djb gefällt das.
  5. djb
    djb Schlitzeklopfer
    ich habe nicht genug Leitungen, sondenr es ist eine Standard-Wechselschaltung.
    ich habe also an der Lampe/Ventilator nur Nullleiter/ PE und Schaltleitung/Phase...
    und wenn die Phase geschaltet ist möchte ich einfach durch einen nachgelagerten (mechanischen) Schalter, die 2 Verbraucher entweder abwechselnd schalten können oder eben zusammen ;)
  6. ego
  7. djb
    djb Schlitzeklopfer
    Danke, das könnte funktionieren.
Name gesucht von Schalter der 3 Zustände Schaltet - Ähnliche Themen
  1. Schalter nachbau aber für 220V ? Name gesucht
    Schalter nachbau aber für 220V ? Name gesucht: Ello Baue um sie zu erhalten 10 alte Feuerwehr Lampen um .. da ich zwei Birnen in der Lampen verbauen will .. wie es auch jetzt ist aber für...
  2. Zeit gesteuerter Impuls. Name für El. schaltung gesucht
    Zeit gesteuerter Impuls. Name für El. schaltung gesucht: Hallo zusammen Ich bin seit längerem auf der suche nach einem schaltplan, doch ich werde nicht fündig. Auch eigene testversuche führte ich ohne...
  3. Bauteilname gesucht
    Bauteilname gesucht: Guten Morgen, ich habe ein (für Euch vermutlich etwas seltsames) Problem, ich bin gerade dabei eine Schaltung aufzubauen und es geht nun darum,...
  4. RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder
    RITTO Türklingelanlage Austausch der Namensschilder: Moin zusammen ! in unserem Hochhaus ist eine 36-Klingeln Türklingel-Anlage installiert. Die Mieterfluktuation ist recht hoch, so dass der...
  5. LED Namensschild S1144
    LED Namensschild S1144: Hallo, ich habe mir so ein LED Namensschild zugelegt und möchte nicht nur die 8 Funktionen nutzen, sondern zusätzlich einen 11 x 3 LEDs...
