Netzform gesucht
Diskutiere Netzform gesucht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, kann jemand von euch anhand des folgenden Bildes die Netzform von meinem Zählerkasten erkennen? Ich habe den Eindruck, da fehlt...
  1. #1 selbermachen?, 17.12.2020
    selbermachen?
    selbermachen? Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich habe den Eindruck, da fehlt etwas blaues. Oder?
    Dankeschön!
    Schau mal hier: Netzform gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.12.2020
    Ein TN-C Netz, ob es danach generell als TN-S läuft kann man nicht erkennen
    Die defekten Automaten sollte man mal tauschen, ebenso die Phasenschiene abdecken. Evtl. kann man auch gleich ein paar FI´s setzen
    elo22 gefällt das.
  4. #3 selbermachen?, 18.12.2020
    selbermachen?
    Hallo Kaffeeruler,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
    Ich habe vermutlich noch weitere Fragen, aber diese müssen erstmal reifen und gut formuliert sein.
    Ich will hier ja niemanden nerven!
    Grüße
    Thomas
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Ideal Standard TN-C-S würde ich mal sagen
    selbermachen? gefällt das.
  6. #5 selbermachen?, 19.12.2020
    selbermachen?
    Hallo Zusammen,
    also eigentlich geht es um folgendes:
    1. Schritt:
    Installation einer Wallbox inkl. SMA Sunny Home Manger 2.0 in Eigenleistung.
    (Übrigens:
    Ich bin im letzten Jahrhundert zum Energieanlagenelektroniker ausgebildet worden und habe mir danach eine Dipl.-Ing. FH Urkunde ausgeliehen und bin deshalb nicht mehr so ganz im Thema drin und erhoffe mir ein paar Hinweise von euch.
    Mit einem ortsansässigen Elektriker ist schon eine spätere Abnahme und Anmeldung der Installation vereinbart, ich will ihn aber jetzt nicht mit Fragen nerven...)
    2. Schritt:
    Installation einer PV-Anlage (ca. 8KWp) durch einen anderen Anbieter (ohne Speicher, aber ggfs. mit entsprechender Vorbereitung...).
    Insgesamt müssen für beide Schritte im Zählerschrank (siehe Bild ganz oben) nach meinem Kenntnisstand folgende Komponenten installiert werden:
    1. SMA Sunny Home Manager 2.0 (für PV + Wallbox + restliche Verbraucher)
    2. -> Abgang zu den vorhandenen sonstigen Verbrauchern
    3. FI 4-pol. (nur Wallbox (und optional PV-Speicher))
    4. Sicherungsautomat 3-pol. (nur für Wallbox)
    5. Sicherungsautomat 3-pol. (nur für PV-Wechselrichter)
    6. Sicherungsautomat 3-pol. (nur für PV-Speicher, optional, angeschlossen nach FI (Punkt 3)?
    Die Frage ist nun, wie schließe ich die Komponenten für Schritt 1 (Wallbox) in dem oben abgebildeten Zählerschrank möglichst optimal an. Im Detail habe ich dazu folgende Fragen:
    1. Da das rechte Feld des Zählerschranks schon ziemlich voll ist, würde ich das linke Feld für diese Komponenten verwenden. Kann/darf/soll man das so machen?
    2. Wo genau hole ich mir den Nullleiter zum Anschluss an den SMA Sunny Home Manager?
      Außerdem: Wenn ich meinen Zählerschrank mit der Abbildung in der Anleitung des SMA Sunny Home Manager vergleiche dann stelle ich diverse Unterschiede fest:
      - Bei mir (von unten nach oben):
      Trennschalter - Zähler - Hauptsicherungen - kein Nulleiter im Zählerfeld
      - SMA (ebenfalls von unten nach oben):
      Hauptsicherung - Zähler - Trennschalter
    Vorab schon mal vielen Dank!!!
    Grüße
    Thomas
  7. ego
    Wo siehst du links denn ein Verteilerfeld?
    Der Nullleiter ist die grün/gelbe Ader!
  8. #7 selbermachen?, 19.12.2020
    selbermachen?
    Hallo ego,
    ok, der PEN in der Mitte ist auch der Nulleiter, klar. Die Frage ist, wie verdrahte ich das sinnvoll/korrekt?
    Was meinst du mit "Wo siehst du links denn ein Verteilerfeld"?
    Ich sehe ein freies rechtes Drittel in meinem Schrank und möchte das gerne nutzen. Geht das?
  9. ego
    Also ich sehe rechts eine freie Hutschiener über dem Reserveplatz(welche 1/6 wäre).
    Und nein, über den Zählern darf nichts montiert werden, außer Hauptschalter/Vorsicherung Hauptleitung z.B.
  10. #9 selbermachen?, 19.12.2020
    selbermachen?
    Sorry, verstehe ich nicht.
    Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich ein Bild von meinem Zählerschrank mit drei Felder:
    https://www.elektrikforen.de/attachments/20201128_zaehlerschrank_-jpg.19003/
    - Rechts: Ca. 30 Sicherungen und etwas für die Haustüre
    - Mitte: Zweirichtungszähler mit Hauptschalter unten und Hauptsicherung oben
    - Links: Frei
    Frage:
    Kann ich das linke Feld verwenden?
    Wo/wie hole ich mit den Nullleiter von rechts nach links?
    - Den PEN in der Mitte ganz oben auf die Leiste legen und dann einmal nach rechts (für die vorhandenen sonstigen Verbraucher und einmal nach links für PV-Anlage und Wallbox?
  11. ego
    Nochmal:
    Nein!
    Begründung siehe oben!
Netzform gesucht
Netzform gesucht - Ähnliche Themen
  1. VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll
    VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll: Hallo Allerseits, heute im Unterricht hat mich was verwirrt. Es hieß; wenn man einen Verteiler prüft, muß man als Netzform TN-S angeben, wenn...
  2. Wechselrichter / Netzform?! / RCD / Hilfe!
    Wechselrichter / Netzform?! / RCD / Hilfe!: Hallo Leute! Habe 2 100w Panele auf dem Dach meiner Hütte installiert. Die beiden laden per Laderegler bisher eine 12V 100ah Solarbatterie auf,...
  3. Netzformen - mh denkfehler?
    Netzformen - mh denkfehler?: Moin, hab in Recklinghausen, den Zählerschrank gewechselt. Neuer Schrank mit Sammelschienen. SLS Schalter 50A. Vom Hausanschlusskasten geht ein...
  4. Fremdeinspeisung 230V, Netzform?
    Fremdeinspeisung 230V, Netzform?: Hallo, ich möchte in mein Womo eine 230V 1-phasige Netzeinspeisung einbauen. Mein Frage ist nur folgende: Ich möchte je nach Standort die 230V...
  5. Netzform
    Netzform: Hallo und frohe Weihnachten, ich habe mal eine Frage zu einer Netzform. Zur Erklärung: Ich habe einen Trafo, bei dem Der Sternpunkt geerdet...
