Netzgerät?
Diskutiere Netzgerät? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ich Baue mir gerade ein Netzgerät und habe einen Bausatz von Kemo B102 gekauft. B102 Die Eingangsspannung beträgt 24V. Meine...
  1. oli-k
    oli-k Schlitzeklopfer
    B102
    Die Eingangsspannung beträgt 24V. Meine höchstspannung am Ausgang meines Netzgerätes beträgt 35V.
    Ich möchte gerne wissen wie das zustande kommt? Das das Normal ist weis ich bloß ich mache dazu ein Referat.
    Danke im Vorraus
    Schau mal hier: Netzgerät?. Dort wird jeder fündig!
  3. Glurak
    Glurak Schlitzeklopfer
    AW: Netzgerät?
    Da kein Schaltplan angegeben ist, kann ich dir nicht genau sagen was drauf ist. Es gibt aber Wandler, die eine Spannung in eine höhere Wandeln.
    Such mal nach Aufwärtswandler oder Ladungspumpe(Wikipedia....)
    Wobei hier ein Aufwärtswandler drauf sein wird, da eine Ladungspumpe die Spannung nur verdoppeln kann.
  4. R.B.
    R.B. Schlitzeklopfer
    AW: Netzgerät?
    Google mal nach "Gleichrichtung" oder Gleichrichter.
    Da wird Dir auffallen, daß die Spannung nach dem Gleichrichter (an den Siebelkos) bis auf Wurzel 2 der Effektivspannung des Trafo ansteigen kann.
    Bei einem 24V Trafo also 33,9V abzüglich der Durchflußspannung der Dioden (bei Brückengleichrichter ca. 1,4V), also etwa 32,xV.
    Je nach Last liegt die max. Ausgangsspannung auch etwas niedriger.
    Die 35V stammen nicht aus den Unterlagen. Schaut man das pdf-file an, dann ist bei einem 24V Trafo von 1,2V bis 30Vdc als Ausgangsspannung die Rede. Passt also zu der o.g. Berechnung.
    Ralf
  5. oli-k
    AW: Netzgerät?
    Cool Cool danke jungs
    ihr habt mir echt geholfen ich habs gerade in Wikipedia Nachgelesen Stimmt?
    Danke euch nommal
  6. R.B.
    AW: Netzgerät?
    Und jetzt ein schönes Referat daraus machen.
    Ralf
  7. #6 kalledom, 03.04.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Netzgerät?
    Hallo Glurak,
    Du solltest nicht vergessen, bei Spannungsangaben mit anzugeben, ob es sich um Gleich- (DC / =) oder Wechsel-Spannung (AC / ~) handelt.
    R.B. hat es ja schon richtig erklärt, daß Wechselspannung mit 1,414 (= Wurzel aus 2) multipliziert wird, um aus dem Effektivwert den Spitzenwert zu errechen.
    Vom Brückengleichrichter sind dann wieder 2 x 0,7V Dioden-Spannung in Abzug zu bringen.
    Es ist zu beachten, daß bei einem Transformator ohne Belastung dessen Leerlaufspannung um 10...40%, bei ganz kleinen Trafos bis 70% höher liegt.
  8. #7 Lötauge35, 03.04.2008
    AW: Netzgerät?
    auch die Netzspannung vom Versorger schwankt zwischen 210 und 245V
    deshalb brauchen gute Netzteile auch eine Stabilisierung der Ausgangsspannung.
    Dafür giebs fertige Schaltkreise oder Schaltregler.
  9. R.B.
    AW: Netzgerät?
    Was glaubst Du, was in den pdf´s zu diesem bausatz zu sehen ist? :D
    Ralf
Netzgerät?
Netzgerät? - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE
    Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE: Hallo! Wir haben alte Trafos von PhyWe (Baujahr wahrscheinlich in den 80ern). Die Geräte haben drei verschiedene Spannungsausgänge. Wechselstrom...
  2. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01
    Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01: Hallo, ich habe nach 10 Jahren einwandfreiem Betrieb folgendes Problem mit meiner RITTO Klingel: Die beiden TwinBus Freisprechstellen von Merten...
  5. EIB- und KNX- Netzgerät
    EIB- und KNX- Netzgerät: Hallo Forum Bereite gerade einige Übungs-Prüfungsaufgaben für meine Azubis vor. Jetzt habe ich hier eine Frage (Lösungsbogen ist übrigens nicht...
