Netzgerät?
Diskutiere Netzgerät? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo wie manche von euch schon Wissen baue ich ja gerade ein Netzgerät Die Platine funktioniert einwand frei, bloß ich möchste Digitale LCD...
  1. oli-k
    oli-k Schlitzeklopfer
    Die Platine funktioniert einwand frei, bloß ich möchste Digitale LCD Voltmeter einbauen. Ich habe sie extern ausprobiert mit einer 9V Block Batterie. Da zeigen mir die LCD Display´s auch 9V an. Wenn ich jetzt die Messeingänge an meine Buchsen (Ausgang) vom Netzgerät anschließe, und das Netzgerät auf 12V aufdrehe zeig sie mir nur 5,5 V an. Den Wert von 12V habe ich mit einem Multimeter nachgeprüft. Ich möchte gerne wissen woran das liegt und wie ich den Fehler beheben kann.
    Danke im vorraus
    Gruß Oli
    Schau mal hier: Netzgerät?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Netzgerät?
    Ohne Schaltplan wird dir kaum einer helfen können.
  4. #3 kalledom, 06.04.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Netzgerät?
    Woher kommt die Spannungsversorgung für die Anzeige und wo ist der 9V Block angeschlossen ???
    Woher kommt die Spannungsversorgung für die Anzeige und wo sind die 12V vom Netzteil angeschlossen ???
    Was zeigt das Display an, wenn das Netzgerät auf 9V steht ???
    Die Spannungsversorgung für die Anzeige und die zu messende Spannung müssen für jede Anzeige getrennt sein. Du kannst:
    - die Anzeige mit dem 9V Block versorgen und die Spannung vom Netzteil an den Meßeingang anschließen
    - die Anzeige mit 9V vom Netzteil versorgen und den 9V Block an den Meßeingang anschließen (was wenig Sinn macht).
    Wenn Du die Anzeigen nicht mit 9V Blöcken versorgen möchtest, dann benötigst Du für JEDE ANZEIGE eine EIGENE und von allem anderen GETRENNTE 9V Versorgung !!!
  5. oli-k
    AW: Netzgerät?
    Ich habe meine Displays mit einer 9V Blockbatterie betrieben. Die 12 V kommen von meiner Platine
  6. #5 kalledom, 06.04.2008
    kalledom
    AW: Netzgerät?
    Hast Du mehrere Displays an einem 9V Block angeschlossen ?
    Führen von allen Displays die Meßeingänge zum Netzteil ?
  7. oli-k
    AW: Netzgerät?
    Also
    ich habe nur 1 LCD Display an einer 9V Block Batterie mein GND Messeingang geht zu meinem Minuspol und VIN zu meinem Pluspol vom Netzgerät.
  8. #7 kalledom, 07.04.2008
    kalledom
    AW: Netzgerät?
    Was zeigt denn das Display an, wenn das Netzgerät auf 5V ... 9V ... 12V eingestellt wird ?
  9. oli-k
    AW: Netzgerät?
    Emm ich kann sagen das die angezeigte leistung langsamer ansteigt als sie in wirklcihkeit ansteigt. also wenn ich auf 12V aufdrehen zeigen sie mir 5,5 V an
  10. #9 kalledom, 07.04.2008
    kalledom
    AW: Netzgerät?
    Das beantwortet immer noch nicht meine Frage !
    Ich versuche es noch ein letztes mal:
    Was zeigt das Display an, wenn das Netzgerät auf 5V, dann auf 9V und dann auf 12V eingestellt ist ?
    Was ist angezeigte Leistung ???
Netzgerät?
Netzgerät? - Ähnliche Themen
  1. Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE
    Reparatur Kleinnetzgerät PHYWE: Hallo! Wir haben alte Trafos von PhyWe (Baujahr wahrscheinlich in den 80ern). Die Geräte haben drei verschiedene Spannungsausgänge. Wechselstrom...
  2. Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?
    Ritto Extraklingel an Netzgerät anschließen?: Hallo, bei uns ist ein Ritto Twinbus System verbaut mit einem Netzgerät im Keller (1757301) und zwei Wohntelefonen (1763070) wovon eines im EG...
  3. Wie funktioniert dieses Netzgerät
    Wie funktioniert dieses Netzgerät: Hallo Freunde des schnellen Stromschlags. Ein Garagennachbar zeigte mir vermutlich ein Netzteil. Vermutlich aus DDR Zeiten. Und fragte mich wie...
  4. Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01
    Kein Klingelsignal an TWINBUS Netzgerät 1 7573 01: Hallo, ich habe nach 10 Jahren einwandfreiem Betrieb folgendes Problem mit meiner RITTO Klingel: Die beiden TwinBus Freisprechstellen von Merten...
  5. EIB- und KNX- Netzgerät
    EIB- und KNX- Netzgerät: Hallo Forum Bereite gerade einige Übungs-Prüfungsaufgaben für meine Azubis vor. Jetzt habe ich hier eine Frage (Lösungsbogen ist übrigens nicht...
