Netzteil 6V hat 8,81V
Diskutiere Netzteil 6V hat 8,81V im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich wollte ein Netztei 230V AC / 6V DC mit einem anderen Hohlstecker versehen, da der vorhandene zu klein ist (sind ja nicht einheitlich...
  1. #1 Tom Tompson, 24.10.2010
    Tom Tompson
    Tom Tompson Schlitzeklopfer
    ich wollte ein Netztei 230V AC / 6V DC mit einem anderen Hohlstecker versehen, da der vorhandene zu klein ist (sind ja nicht einheitlich genormt, die Dinger).
    http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Klinken-_und_Hohlstecker.jpg
    (ich habe den ersten von links und brauche den dritten von links - dies nur am Rande, hat nichts mit der Frage zu tun).
    Nun habe ich die Spannung gemessen, um die Polarität zu bestimmen und es liegen nicht 6V an, wie angegeben, sondern 8,81V.
    Woher kommt das? Fällt die Spannung auf 6V ab, wenn man einen Verbraucher anschließt, oder besteht die Gefahr, dass das Gerät, das ich anschließen möchte, kaputt geht?
    Schönen Sonntag Abend noch!
    Schau mal hier: Netzteil 6V hat 8,81V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 24.10.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Netzteil 6V hat 8,81V
    Je kleiner das Netzteil, desto höher die Leerlaufspannung. Ein kleiner Trafo ist sozusagen mehr "Spannungsweich" als ein größerer und der Ladeelko lädt sich im Leerlauf auf die Spitzenspannung des Sinus der Wechselspannung auf. D.H. die Spannung sinkt erst unter Nennlast auf seinen Nennwert ab.
    Also 6V AC effektiv * Wurzel(2) = 8,4V DC. Die restlichen 0,4V kommen von der "Spannungsweichheit"
    Wenn das Netzteil und das anzuschließende Gerät zusammengehören, dann gibt es kein Problem.
Netzteil 6V hat 8,81V - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
