Netzteil für Motorrad Navi
Diskutiere Netzteil für Motorrad Navi im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Community, vorab, es geht um das Netzteil: w.navgear.de/SLX-350-Mo-Netzteil-PX-2757-919.shtml#downloads Dieses Netzteil wird zwischen...
  1. #1 Pommes1525, 11.06.2019
    Pommes1525
    Pommes1525 Schlitzeklopfer
    Hallo Community,
    Dieses Netzteil wird zwischen meine 12V Batterie und diesem Navi geschaltet:
    w.navgear.de/SLX-350-FEUR-PX-2756-919.shtml
    Nun zum Thema.
    Die 5V an der Ausgangsseite meines Netzteils kommen nicht mehr an. Ich habe die darin liegende Platine raus geholt und angeschaut, dabei aber nichts gefunden. Nochmal ans Labornetzteil angeschlossen und probiert, 12V dran, 0V raus. Der Kondensator C2 lädt sich auf und die Widerstände hab ich nachgemessen. In der Schaltung sitzt auch noch ein 8bit Mikrocontroller.
    So, hier hört für mich als Laie nun der Spaß auf.
    Das Netzteil gibt es nirgends mehr zu kaufen und der Support von NavGear lässt zu wünschen übrig.
    Ich lade Mal ein paar Bilder von der Platine hoch.
    Meine Frage ist jetzt eigentlich ganz simpel: Kann ich einen einfachen Spannungswandler 12V - 5V 3A als Ersatz verwenden? Oder ist das dann doch komplizierter?
    w.amazon.de/Adapter-Konverter-Regler-Wasserdichte-Stromwandler/dp/B07H6KXGDW/ref=mp_s_a_1_3?keywords=spannungswandler+12v+5v&qid=1560279942&s=automotive&sr=1-3
    Ich hoffe Mal, dass ich das richtige Forum erwischt habe und bedanke mich schonmal für jegliche Antwort.
    Schau mal hier: Netzteil für Motorrad Navi. Dort wird jeder fündig!
    Pommes1525 gefällt das.
  4. #3 Pommes1525, 11.06.2019
    Pommes1525
    Danke für deine Antwort,
    auf dem IC steht: ACT4515SH JC361
    OK, das ist ja Mal günstig. Also spielt es keine große Rolle was für einen Spannungswandler ich einbaue?
    Brauche dann nur noch ein wasserdichtes Gehäuse;-)
  5. #4 Pommes1525, 11.06.2019
    Pommes1525
    Ich hab mir den IC gerade angeschaut und gesehen, dass der ja nur bis 1,5A Output hat.
    Ich hab mir auf diese Art Ladekabel fürs Handy gebaut. Die Leitungen angelötet, Spannung eingestellt Schrumpfschlauch drüber gesteckt, Auf beiden Seiten etwas Kleber mit der Heißklebepistile rein. Dann einen Putzlappen bereit kalten und eine Arbeitsplatte, die auch schmutzig werden darf. Dann mit der Heißluftpistole schrumpfen Das heiße Teil auf den Tisch gelegt und die beiden Enden mit dem Heißkleber mit dem Putzlappen flach zu drücken. Ist seeehr heiß, deshalb der Lappen. und schon hast du ein Gehäuse.
    Mehr braucht er auch nicht Usb geht ursprünglich bis 0,5A. bei den Navis hat man das dann auf ca 1A aufgebohrt. Solltest aber das orginale Kabel zum Navi nutzen. Da ist oft ein Mini Usb Stecker dran, der hat 5 Pole. und zwischen 2 Polen ist eine Brücke (War zumindest bei meinem Medion so. Ohne die Brücke zieht das Gerät nur 0,5A weil es das orginale Netzteil nicht erkennt
  8. #7 Pommes1525, 11.06.2019
    Pommes1525
    Sehr hilfreicher Tipp, danke dafür. Werde ich ausprobieren.
    Originale Kabel mit Stecker verwende ich natürlich wieder.
    Eine Frage noch,
    das Raspberry was du verlinkt hast, mit 3A kann ich aber trotzdem verwenden, oder?
    Mehr Strom schadet nicht, wieviel Strom fließt bestimmt das Navi Das Netzteil kann 3A, aber wenn das Navi nur 1A braucht, fließt auch nur 1A.
    Kannst theoretisch auch dieses Teil nehmen
    https://www.voelkner.de/products/10...-V-DC-5-V-DC-2000mA-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html
    Entfernst alle Bauteile der orginal Platine, und setzt das Teil auf die Platine. Einen Pin mit dem +12V Anschluss verbinden, einen mit 5V und den Mittleren mit dem gemeinsamen Minus. Dann sollte auch das originale Gehäuse wieder passen.
  10. #9 Pommes1525, 12.06.2019
    Pommes1525
    Alles klar, du hast mir sehr geholfen, vielen Dank!
    Fabi
Netzteil für Motorrad Navi - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
