Netzteil für Transistortester
Diskutiere Netzteil für Transistortester im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Was haltet ihr eigentlich davon kann man, oder sollte man einen Transistortester aus China mit einem Netzteil versehen.Wenn ja kann man das...
  1. Ging
    Ging Strippenstrolch
    Was haltet ihr eigentlich davon kann man, oder sollte man einen Transistortester aus China mit einem Netzteil versehen.Wenn ja kann man das Netzteil ins Gehäuse mit einbauen.Ich freue mich auf eure Antwort!
    Schau mal hier: Netzteil für Transistortester. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Netzteil für Transistortester
    Mit so vielen Informationen kann es keine Hilfe geben.
  4. #3 Ging, 25.07.2016
    Ging
    P1020114.jpg Hallo
    Es dreht sich um folgendes. Ich habe mir diesen chinesischen Transistor Tester gekauft.
    Orignal Hiland DIY M12864 Graphics Version Transistor Tester Kit LCR ESR PWM
    Kann man, diesen Tester mit einem Netzteil ausstatten oder nicht. Hat ein Netzteil irgendwelche negative Auswirkungen auf das Messergebnis. Das Netzteil bauen ist kein Problem für mich. Mir geht es im Prinzip nur darum, ob so ein Netzteil was unmittelbar im Gehäuse mit eingebaut wird negative Auswirkungen auf das Messergebnis hat. Ich hoffe ich habe mich verständnisvoll ausgedrückt.Das Gehäuse wird von mir auch selbst gebaut!Ich hoffe die Informationen sind jetzt ausreichend. Wenn nicht bitte schreiben was für Informationen noch gebraucht wurden um diese Frage zu beantworten! Danke für eure Antworten schon im Voraus.
  5. Ging
    Ich habe jetzt mein Informationen drastisch reduziert, aber wie ich sehe bringt es auch nichts.
    Ich frage mich, ist denn meine Frage wirklich so schwierig zu beantworten. Mit einem Ja oder Nein und dessen Begründung wäre ich schon zufrieden.
  6. Ging
    Hallo an alle
    Habe mich nun so bemüht mein Problem ausführlich zu schildern. Leider konnte mir diese einfache Frage niemand hier im Forum beantworten.elo22 war leider auch nicht in der Lage. Obwohl ich es von Ihnen ja erwartet hätte. Da ich extra wegen ihm meine Informationen sehr erweitert hatte.
    Was soll's, muss mich wegen meiner Frage eben woanders umschauen.
    Mit besten Grüßen Ging
  7. #6 kb33181, 28.07.2016
    kb33181
    kb33181 Strippenzieher
    Ging, nun halt mal den Ball flach. Wenn die Frage so einfach ist, wie du behauptest, dann könntest du sie dir selbst beantworten. Besonders wenn du die Fähigkeit hast, problemlos Netzteile zu bauen.
    Wenn dein geplantes Netzteil eine batteriegleiche Spannung ausgibt (insbesondere galvanische Trennung von Stromnetz), keine Störwellen ausstrahlt und die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen erfüllt, spricht nichts gegen einen Betrieb mit Netzteil.
    Eine Verfälschung des Messergebnisses muss in einem Versuch - einmal mit Batterie, einmal mit Netzteil an jeweils dem gleichen Prüfling, oder besser: den gleichen Prüflingen, empirisch ermittelt werden.
    Ich hoffe, ich konnte deinen Frust etwas dämpfen und die Ehre dieses Boards retten.
    Ciao
    Klaus
  8. Ging
    Hallo kb33181
    Erst einmal danke für deine ausführliche Antwort.
    Warum kann man eigentlich nicht gleich so eine Frage beantworten wie du es gemacht hast. Deine Antwort ist sachlich und korrekt gewesen. Niemand findet es angenehm, wenn er auf eine ernst gemeinte Frage so eine Antwort erhält wie von elo22.Ich bin leidenschaftlicher Elektronikbastler. Muss aber dazu sagen das ich beruflich aus einer ganz anderen Ecke komme. Mein Wissen über die Elektronik habe ich mir Autodidakt angeeignet.Vielleicht ist meine Frage auch etwas ungewöhnlich gewesen. Mir ging es bei dieser Frage hauptsächlich darum ob ein Praktiker vielleicht schon einmal das gleiche versucht hat wie ich. Es wäre ja möglich gewesen dass er seine Erfahrung mir mitgeteilt hätte. Rein theoretisch kann man solche Probleme meistens nicht lösen. Ich werde aufgrund deiner Antwort mal eine kleine“ Versuchsreihe „starten um rauszufinden ob es irgendwelche Auswirkungen hat auf diesen Transistortester. Vielleicht kann ich dann anderen Bastler meine Erfahrungen mitteilen.
    Ich wünsche dir ein schönes Wochenende
    Gruß Ging
Netzteil für Transistortester - Ähnliche Themen
  1. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
  2. 2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?
    2 Netzteile zusammen nutzen für mehr Ampere?: Hallo an die Fachleute, ich habe 2 Netzteile mit 12 V. Eins hat 12V 5A und das andere 12V 10A. Kann ich die beiden Netzteile wie in der Skizze...
  3. RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V
    RCD Typ B für DC Netzteile > 1000V: Hallo Allerseits, habe beruflich mit Schaltschränken zu tun, die DC Netzteile für höhere Spannungen enthalten. Meiner Ansicht nach erscheint es...
  4. Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile
    Leistungsrelais mit 1Teilungseinheit für Schaltnetzteile: Hallo, zum Schalten von 5 x 180W-Schaltnetzteilen benötige ich aus Platzgründen 1 Relais mit 1 TE. (Weil ich muss das ganze dann 10 x...
  5. Gehäuse für Netzteil drucken
    Gehäuse für Netzteil drucken: Hallo, ich würde gerne ein Gehäuse für ein Netzteil (Meanwell LRS-200-24) 3D drucken. Nun bin ich mir unsicher ob ich dabei Lüftungsschlitze...
