Netzteil nach Blitzschlag - Spannung zu hoch
Diskutiere Netzteil nach Blitzschlag - Spannung zu hoch im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Bekannten bei dem hat es beim letzten Gewitter einen Einschlag in der Nähe gegeben. Die Überspannung hat seine Telefon- un...
  1. manilo
    manilo Schlitzeklopfer
    ich habe einen Bekannten bei dem hat es beim letzten Gewitter einen Einschlag in der Nähe gegeben. Die Überspannung hat seine Telefon- un Netzwerkanlage außer Gefecht gesetzt. Ich hab mir das Angesehen und festgestellt, dass die Netzteile für Telefonanlage und Netzwerkwitch was abbekommen haben. Die Telefonanlage schein unter Umständen noch zu gehen. Der Switch ist hinüber. Was ich nicht verstehe ist, dass die beiden Netzteile jeweils ca. 50% mehr Ausgangsspannung bringen als nominal angegeben. Sprich Telefonanlage nom. 16V hat Ausgang 23,7V und Switch nom. 6V hat Ausgang 9,3V. Gemessenen Netzspannung beim Test 231V.
    Meine Frage nun an die Elektro-Experten: Kann es sein, dass ein Netzteil durch Überspannung die gezeigten Werte - sprich zu hohe Spannungen liefert? Ich hatte das so noch nie gesehen. Bisher waren die Netzteile nach Überspannung entweder i.O. oder lieferten gar keine Spannung mehr.
    Danke
    Manilo
  3. #2 Prüfling, 07.07.2008
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: Netzteil nach Blitzschlag - Spannung zu hoch
    Um welche Art Netzteile handelt es sich? Unstabilisierte Steckernetzteile, bei denen du ohne Last gemessen hast? In diesem Fall wäre die gemessene Spannung plausibel. Sind es geregelte Steckernetzteile oder gar Steckernetzteile in der Ausführung als Schaltnetzteil, hat es irgend etwas in der Regelung zerlegt. Wobei ein Schaltnetzteil wahrscheinlich gar nicht mehr leben würde..... ;)
  4. manilo
    Ich weiß nicht, ob stabilisiert oder nicht. Erkenn ich das irgendwo auf der Bezeichnung bzw. dem Typenschild? Da gibt es doch bestimmt irgend ein Zeichen an dem ich das erkenne.
    Danke
    Manilo
  5. #4 Prüfling, 08.07.2008
    Prüfling
    Manilo, da du scheinbar keine Kenntnisse im Bereich der Elektronik hast, empfehle ich dir, dich an einen Fachmann zu wenden. Nimm deine Anlagen und Netzteile und gehe damit zu einem Fernsehtechniker oder so. Er wird sie überprüfen und dir ggf. neue Netzteile anbieten.
Netzteil nach Blitzschlag - Spannung zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Strombegrenzung nach Netzteil
    Strombegrenzung nach Netzteil: Hallo Leute, ich habe schon einwenig danach gesucht, aber noch keine passende Antwort gefunden, vielleicht habt ihr eine Lösung. Ich habe 10...
  2. Strombegrenzung nach einem Netzteil
    Strombegrenzung nach einem Netzteil: Hallo liebe Expertinnen und Experten, ich habe ein 24V-10A Netzteil, der verschiedenen Verbraucher speist. an den Verbrauchern dürfen aber...
  3. Strombegrnzung nach einem Netzteil
    Strombegrnzung nach einem Netzteil: Hallo liebe Expertinnen und Experten, ich habe ein 24V-10A Netzteil, der verschiedenen Verbraucher speist. an den Verbrauchern dürfen aber...
  4. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  5. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
