Netzteil nötig? Frage zum Anschluss eines sehr teuren Messgerätes (> 10.000 Euro).
Diskutiere Netzteil nötig? Frage zum Anschluss eines sehr teuren Messgerätes (> 10.000 Euro). im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin ganz neu hier und habe eine vermutlich sehr rudimentäre Frage. Auf meiner Arbeit haben wir ein neues Messgerät (zum...
  1. thymes
    thymes Neues Mitglied
    Auf meiner Arbeit haben wir ein neues Messgerät (zum kontinuierlichen Messen von Strangdurchmessern) bekomme. Geliefert wurde es nur mit Stecker zum Gerät, jedoch ohne Kabel und Netzteil.
    Es ist vermerkt dass es mit 100-220 VAC +/- 10 % bei 50/60 Hz betrieben werden kann. Ich würde davon ausgehen, dass ich den Stecker gleich an ein Kabel löten könnte und diesen an den Netzstrom anschließen kann, richtig? Oder ist doch ein Netzteil nötig?
    Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass das so funktioniert, allerdings will ich nicht ein Messgerät für über 10.000 Euro zerstören, bevor es überhaupt funktioniert hat ;)
    Danke für eure Hilfe :)
    Thymes
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    AW: Netzteil nötig? Frage zum Anschluss eines sehr teuren Messgerätes (> 10.000 Euro)
    Vielleicht hört sich das Blöd an aber warum wendest dich nicht an der Hersteller??
    Mfg
  4. thymes
    Hallo Gexle,
    ich habe seit gestern mit drei verschiedenen Leuten vom technischen (!) Support gesprochen, und keiner von denen wollte sich festlegen. Alleswas ich gehört habe waren Phrasen wie: "das sollte so gehen", oder "eigentlich müsste man das so und so machen können". Dafür kennen die sich mit der Software ganz hervorragend aus...
    Ich gehe davon aus, dass dort auch jemand sitzt, der mir das mit Bestimmtheit sagen kann, was ich machen kann, hoffe aber trotzdem auf euer know-how.
    Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen!
  5. #4 Kaffeeruler, 06.03.2015
    Wir kennen das Gerät ja gar net, somit sind wir so schlau wie du.
    Was für ein Gerät ist es denn genau ?
    Ansonsten Hersteller druck machen
Netzteil nötig? Frage zum Anschluss eines sehr teuren Messgerätes (> 10.000 Euro). - Ähnliche Themen
  1. do it yourself netzteil Hilfe Benötigt
    do it yourself netzteil Hilfe Benötigt: hallo ich hab mal eine frage zu einer schaltung ich habe vor mir ein usb netzteil zu bauen mit andern worten von einer stromquelle 12V zb batterie...
  2. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  3. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  4. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  5. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
