netzteil oder ladegerät
Diskutiere netzteil oder ladegerät im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo expertenteam ich habe eine frage. ich entwerfe zur zeit eine LED leuchte. diese soll mit 1,2v 3500mAh akkus betrieben werden. ich möchte...
  1. oriko
    oriko Guest
    hallo expertenteam
    ich habe eine frage. ich entwerfe zur zeit eine LED leuchte. diese soll mit 1,2v 3500mAh akkus betrieben werden. ich möchte diese lampe geren auf einer station laden können. gleichzeitig sollen aber auch die leds leuchten können. kann ich einfach ein ladegerät per kabel anschließen und die leds nehmen sich ihren strom weiter von den akkus, oder muss brauche ich beides, ein netzteil und ein ladegerät? wer weiß das?
    vielen dank schon mal
    Schau mal hier: netzteil oder ladegerät. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Danny65, 22.05.2006
    Danny65
    Danny65 Guest
    AW: netzteil oder ladegerät
    ladegerät = netzteil in dem fall. der ladevorgang würd dann halt länger dauern. solang du die leistung deines ladegeräts nicht übersteigst geht das.
  4. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo oriko,
    ein Netzteil je nach Ausführung liefert eine einstellbare Spannung oder einen einstellbaren Strom, be höherwertigen Geräten auch stabilisiert. Ladegeräte gibt es in diversen Ausführungen. Für das Laden von Akku´s reicht im einfachsten Fall ein stabilisiertes Netzteil. Um Akku´s jedoch dauernd und in größerer Zahl zu laden, ggf. Schnellladen gibt es spezielle Akkuladegeräte. (ELV;Conrad).
    P.S. ab morgen bin ich weg.
  5. oriko
    oriko Guest
    ok hab bei conrad ein netzteil gefunden.
    UNIVERSAL NETZTEIL 1,5-12 V 500 MA von ebro
    oder das
    STECKERNETZGERÄT PA 600 von voltcraft
    die könnte ich also nehmen. und die würden dann die akkus laden und wenn ich gleichzeitig die leds anschalte würde das laden einfach länger dauern. hab ich das so richtig? dann brauch ich einfach eine entsprechende buchse wo ich das netzteil anschließe und dann läuft das?!
  6. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo oriko,
    das ebro Teil ist besser, da stufenlos regelbar. Dann brauchst du zum Einstellen jedoch ein Spannungsmessgerät. Akku´s mögen keine Überspannung. Ladespannung sollte nicht über 3,9V gehen.
netzteil oder ladegerät - Ähnliche Themen
  1. Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.
    Netzteil oder Batterie? 12 Volt Bürstenmotor mit maximal 6 Ampere.: [h=1]Welche Energiequelle für Modellzug?[/h] Zum Aufbau: 1x Schienenrundkreis (LGB-Eisenbahn Schienen Outdoor), 1x Wagon, 1 x12...
  2. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  3. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  4. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  5. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
