Netzteil und Lüfter Projekt
Diskutiere Netzteil und Lüfter Projekt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen Dies ist mein erster Thread in diesem Forum ,daher bitte ich um etwas Nachrsicht. Vor einigen tagen musste ich wegen eines...
  1. #1 Silberfan, 07.03.2016
    Silberfan
    Silberfan Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Vor einigen tagen musste ich wegen eines Defektes einen HP Pro Liant Server ( 740 Series) Verschrotten. Übrig geblieben davon ist nur noch ein Netzteil (1100Watt) und ein Lüfter . Ich wollte das Netzteil für einen Pc Verwenden da auch ein Server alle Notwendigen Spannungen braucht wie ein normaler PC: Ebenso auch die ATX Funktion .Den Lüfter wollte ich für Demonstrationszwecke Betreiben aber auch hier bin ich erstmal kläglich gescheitert. Kommen wir Erstmal zum Netzteil . Diese Netzteil ist aufgrund seiner Leistung nicht zu verachten und daher ist mein Wunsch dieses in einen Pc unterzubringen. Auch wenn der Lüfter darin ein wahrer Krachmacher ist ,lässt sich dieser später gegen einen gleichwertigen Leiseren Vertreter austauschen das ist also nicht das Problem. Hauptproblem ist die Pinbelegung des Netzteils. Dieses wurde Modular Aufgebaut und an Redundant angepasst ,so das man keine Kabel wechseln muss wenn es Defekt geht. Leider gibt es keinerlei Dokumentation zu dem Netzteil wo hervorgeht welcher Pin welcher Anschluß ist. Ich habe hier 2 Bilder dazu Hochgeladen und ich hoffe das jemand vielleicht dazu eine Dokumentation weiß oder im Archiv hat.So das ich alle benötigten Verbindungen über die Steckerleiste herstellen kann um so es betreiben zu können.
    Das Zweite Problem ist ein etwas älterer Lüfter vom Hersteller Nidec Beta V Serie der TA600DC
    Auch hier habe ich keinerlei Informationen dazu gefunden wie der 6 Pin Anschluß korrekt Verbunden werden muss damit der Lüfter sich dreht. Ich habe schon mal Testweise 12 Volt an 2 Adern die dicker waren als die anderen angelegt aber keine Reaktion. In einem Forum Irgendwo im www habe ich eine Pinbelegung für den 6 Pin Anschluß gefunden der von den Farbangaben passt aber ob das der richtige ist ,weis ich nicht Die Belegung ist wie folgt:
    Black = ground
    Orange = open collector tachometer
    Red = +12 Volt
    Yellow = open common low pass/high-fan, trip point (speed) and locked rotor alarm
    Blue = ground
    Green = pulse- with modulated speed control
    Auch hier habe ich mal Bilder dazu rein gestellt. Vielleicht weis da jemand Bescheid und kann mir mal genau angeben wie genau verdrahtet werden muss damit der Lüfter dauerhaft Läuft. connector.jpg powersupply.jpg connector.jpg Fan_data.jpg
Netzteil und Lüfter Projekt - Ähnliche Themen
  1. Alternativen für Siedle Netzteile mit 32V DC / 1A (VSNG 600-0 und 711-01)?
    Alternativen für Siedle Netzteile mit 32V DC / 1A (VSNG 600-0 und 711-01)?: Hallo, an meiner Video Türstation Siedle VSS 711-01 ist das Netzteil abgeraucht. Eingebaut war im Verteilerschrank das Steckernetzteil VSNG...
  2. Solarpumpe geht an und aus--Ursache Netzteil?
    Solarpumpe geht an und aus--Ursache Netzteil?: Hallo, ich habe ja nun viel daran gebastelt meine Teichpumpe tagsüber mit den Solarpanels und abends mit einem Netzteil zu betreiben. Das ist so,...
  3. Schaltnetzteil und dessen Ruhestrom
    Schaltnetzteil und dessen Ruhestrom: Guten Morgen, bin neu hier und habe gleich eine Frage zum Thema Schaltnetzteile. fitTek Schaltnetzteil Trafo Netzteil Treiber Driver: Amazon.de:...
  4. Externes Netzteil und 7V
    Externes Netzteil und 7V: Hallo, mein erstes Posting. Hab sonst selten solche probleme...da ich das sonst nicht mache.. ;) Aber PC und Verkabelung ist normal kein Thema....
  5. Beleuchtung in ein Brett einbauen zwischen Couch und Wand m. Steckdosennetzteil HILFE
    Beleuchtung in ein Brett einbauen zwischen Couch und Wand m. Steckdosennetzteil HILFE: Guten Morgen, erstmal möchte ich mich kurz vorstellen, da ich neu in diesem Forum bin. Ich bin Pascal, 21 Jahre alt, wohne im Ruhrpott und bin...
    Information ausblenden
