Netzteil
Diskutiere Netzteil im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo ihr, ich habe ein paar Fragen in Bezug auf eine geplante Neuanschaffung eines Routers. Für diesen Suche ich ein Netzteil. Der Hersteller...
  1. jucs
    jucs Schlitzeklopfer
    Hallo ihr,
    Der Hersteller gibt 20W Maximalleistung an, die das Gerät erfüllen benötigt. Da es als Netzwerkteil "dauerhaft" angesteckt ist, wollte ich grade bei der Stromversorgung auf Sicherheit achten und bin daher auch bereit, entsprechend mehr auszugeben.
    Grade etwas teurere Netzteile haben meist mehr maximale Ausgangsleistung (z.B. 50W wie dieses hier VOLTCRAFT SPS1504 UNI-TISCHNETZTEIL 50W im Conrad Online Shop ). Ist es schlecht, ein solches Netzteil an einen so kleinen Verbraucher anzuschließen (Meine Frage kommt daher, dass ich irgendwo mal hörte, man solle bestimmte Netzteile nicht im "Leerlauf" ruhen lassen)? Wie wirkt sich das auf den Wirkungsgrad aus?
    Hat irgendwer eine Empfehlung für ein bestimmtes Produkt?
    Schau mal hier: Netzteil. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 27.09.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Netzteil
    Bei den Routern, die ich bis heute gekauft habe, war immer ein passendes und ausreichendes (Stecker-)Netzteil dabei.
  4. jucs
  5. #4 DerAlex, 27.09.2010
    DerAlex
    DerAlex Schlitzeklopfer
    AW: Netzteil
    hallo du
    du kannst dir gerne das netzteil bei conrad bestellen
    --->weil das netzteil ballert ja nicht die ganze zeit die 50w in dein Routers
    der Routers zieht sich seine leistung schon von ganz allein
    netzteil 50W heisst nur das dass die max. leistung ist die das netzteil bringen kann und nicht die die permanent abgibt
    gruß alex
  6. #5 kalledom, 27.09.2010
    kalledom
    AW: Netzteil
    Die Beschreibung hinsichtlich Spannungsversorgung ist in den Links etwas sehr spärlich; woher hast Du die Information mit den 20 Watt ?
    Neben der Leistung ist die Angabe der Spannung sehr wichtig und ob es Wechsel- (AC / ~) oder Gleich-Spannung (DC / =) sein muß.
    Aus Leistung geteilt durch Spannung ergibt sich dann der Strom, der bei den meisten Netzteilen mit angegeben ist.
  7. jucs
    AW: Netzteil
    Also in der verlinkten Produktbeschreibung unter Soekris Engineering > net5501 sind 20W (6-25V DC Spannung) angegeben. Auf der Seite finden sich unter FAQ auch noch die genauen Maße des Steckers. Soweit also kein Problem. Ich frag mich nur, welches Netzteil ich da am besten nehme für optimale Sicherheit und Zuverlässigkeit und guten Wirkungsgrad. (Danke auch an DerAlex für die erste Meinung dazu).
    Ach, dazu auch noch zwei Dinge:
    - Dort lese ich "Power using external power supply is 6-25V DC, max 20 Watt, protected with TVS". Was ist TVS? Ist das ein Feature, das mein Netzteil bringen muss, oder eine Aussage über den Stromanschluss des Gerätes?
    - In der FAQ ist zusätzlich angegeben, das Netzteil solle "unregulated" sein. Was bedeutet das?
    Dazu kommen sicher noch ein paar Watt für ein Wlan-Modul, wie z.B. dieses hier Compex WLM200NX 6A, 2,4/5GHz (n,a,b,g) 311678 - VARIA-STORE ;-).
  8. #7 kalledom, 27.09.2010
    kalledom
    AW: Netzteil
    Meine Empfehlung: der Lieferant des Gerätes soll Dir auch das passende Netzteil dazu liefern, sonst bekommst Du evtl. Garantie-Probleme.
    Für TVS schau mal hier: Suppressordiode ? Wikipedia
    "Unregulated" bedeutet, daß das Netzteil keine stabilisierte Spannung liefern soll. Ein unstabilisiertes 12V-Netzteil kann je nach Belastung 10...14V liefern.
    Mit einem 40W Netzteil bist Du "leistungs-mäßig" auf der sicheren Seite.
    Welches Netzteil jedoch "protected with TVS" ist, das kann ich Dir nicht sagen.
  10. jucs
    AW: Netzteil
    Vielen Dank für deinen Hinweis. Ist mir schon klar, dass das Ding universell einsetzbar ist - ich suche aber grade eine Alternative zu diesen Standardroutern. Mein aktueller erlaubt die IPv6-Konfiguration über ihr dämliches Webinterface nur für Modelle, die in den USA gekauft wurden. Von sowas hab ich dermaßen genug :-D Außerdem suche ich schon lange ne Möglichkeit, OpenVPN irgendwo an Port 80 laufen zu lassen, um diese ganzen Portbegrenzungs-Firewalls zu unterlaufen, die einem unterwegs desöfteren die Nerven aufreiben...
    Drauf werde ich wohl Debian tun, das hab ich schon oftmals für solche Zwecke konfiguriert, da seh ich kein Problem.
  11. jucs
    AW: Netzteil
    Vielen Dank. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ich hätte nur gedacht, vielleicht durch eine höhere Investition an dieser Stelle noch was rausholen zu können. Aber wenn dem nicht so ist, werde ich vielleicht in der Tat das Ding dort mitbestellen...
    Dass sie das Gerät erstmal ohne Netzteil verkaufen, weist allerdings darauf hin, dass sie Fremdgeräten im Prinzip offenstehen - im Gegensatz zu den meisten anderen Herstellern, die, wie du sagst, meist direkt schreiben, dass man zur Garantieerhaltung nur das mitgelieferte Netzteil verwenden darf.
Netzteil
Netzteil - Ähnliche Themen
  1. Ampere-Meter in Netzteil einbauen.
    Ampere-Meter in Netzteil einbauen.: Guten Tag. Bedingt durch Krankheit habe ich viel Zeit........Andererseits muss ich leider meistens liegen. Ich interessiere mich fuer...
  2. LED-Netzteil bei gedämmter Decke
    LED-Netzteil bei gedämmter Decke: Hallo, ich möchte ein LED-Panel direkt unter eine Gipskartondecke hängen und den dazugehörigen LED-Treiber durch ein 68er Dosenloch auf den...
  3. 2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?
    2 gleiche Spannungen (von 2 gleichen Netzteilen) über ein 3 poliges Kabel ?: Hallo zusammen, ich habe einen Mean Well HDR-15-5 Netzteil-1 Ausgang-15 W-Hutschienenmontage-5 V 2.4 A-Für Industrielle Anwendung gekauft, um...
  4. Netzteil - Kabelmantelreparatur
    Netzteil - Kabelmantelreparatur: Liebe Leute, dieses Netzteil (Apple 614-00023 Model ADP-150BFT) aus einem Mac Mini 2018 hat mehrere Brüche an der Ummantelung des Netzsteckers...
  5. Frage zur DGUV und externen Netzteilen
    Frage zur DGUV und externen Netzteilen: Hallo Zusammen Meine Frage bezieht sich zur DGUV V3 und der Überprüfung externer Netzteile. Bei uns im Betrieb gibt es unterschiedliche...
