Netzteilbaute
Diskutiere Netzteilbaute im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Netzteilbaute Oben steht was von Modellbau- Ladegerät 15 A, da (siehe oben) empfehle ich 15000 µF/35V. Gruß Gert
  1. gert
    AW: Netzteilbaute
    Schau mal hier: Netzteilbaute. Dort wird jeder fündig!
    AW: Netzteilbaute
    Wenn du eine Zelle lädst, sind bei 3V 50W etwas über 15A trotzdem fließen dann bei 12V nur 4A, wenn das ein Schaltnetzteil ist und bei der geringen Größe und der Leistung muß das eins sein.
  4. #13 bassblaster, 26.12.2011
    bassblaster
    bassblaster Schlitzeklopfer
    AW: Netzteilbaute
    Diese Netzteile reichen nicht. Ich hab ein 80 watt laptop Netzteil, welches nicht ganz ausgereicht hatt. Ich hab einfach mal ein altes computernetzteil ausgebaut (8 ampere bei 12 volt) Auch steht ein kondensator folgender Art zur Auswahl: XENTRIX XC1000 1F Kondensator Powercap LED 1Farad | eBay
  5. #14 bassblaster, 26.12.2011
    bassblaster
    AW: Netzteilbaute
    * Ich sprach von 15 ampere, weil 2 gleiche Ladegeräte dranhängen und die effizienz nicht gerade optimal ist
    AW: Netzteilbaute
    Das kannst du vergessen ohne Last an 5V kannst du auch die 12V nicht belasten.
    Vergiss das Teil ist nur unnötig teuer und kann die kurzen Impulsströme eines Schaltnetzteils aufgrund der hohen Induktivität und des Innenwiderstands nicht liefern. Nimm lieber mehrere kleine Impulsstromfeste Elkos 1000 oder 2200µ parallel so nah wie möglich und mit möglichst großem Querschnitt am Ladegerät.
  7. #16 bassblaster, 27.12.2011
    bassblaster
    AW: Netzteilbaute
    Sagt ja auch niemand was Anderes, allerdings hab ich bald nen hochlast-Wiederstand:D.
    ich nehm einfach 10* 2200µf Kondensatoren, schalt die parallel, es wird schon klappen.:cool:
  8. gert
    AW: Netzteilbaute
    Entsprechendens sagte ich bereits weiter oben. Pro A mind 1000µF.
    Dann mal unter Volldampf die Ausgangsspanung des Trafos bzw. die Eingangsspannung des Ladereglers messen.
    Wenn die dann unter (wie Du oben sagtest), 10,5 V abkackt, kommt der Laderegler wieder ins Trudeln.
    Evtl. die Laderegler am Akku lassen, und eine geeignete Ladeschaltung für den PB- Akku basteln!
Netzteilbaute
