Netzwerk für Nebengebäude, galvanische Trennung erforderlich?
Diskutiere Netzwerk für Nebengebäude, galvanische Trennung erforderlich? im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich hoffe, dass ich mit meiner Frage im richtigen Unterforum gelandet bin. Momentan sind wir dabei das Nebengebäude...
  1. #1 Landei222, 21.05.2020
    Landei222
    Landei222 Neues Mitglied
    ich hoffe, dass ich mit meiner Frage im richtigen Unterforum gelandet bin. Momentan sind wir dabei das Nebengebäude netzwerktechnisch anzuschließen.
    Dies erfolgte durch Cat7-Erdkabel. Die Distanz des Kabels beträgt ca. 30 Meter. Davon befinden sich ca. 20 Meter unter der Erde und der Rest innerhalb des Gebäudes.
    Im Nebengebäude befindet sich für den Strom ein Unterverteiler, der über ein ungefähr gleich langes 5x6mm² Erdkabel an den Hauptverteiler im Hauptgebäude angeschlossen ist.
    Wenn ich richtig informiert bin, benötigt das Netzwerkkabel keine galvanische Trennung, da die Stromversorgung beider Gebäude aus der selben Quelle stammt. Es wird aber zum Schutz vor Blitzeinschlag eine galvanische Trennung empfohlen. Habe ich das richtig verstanden?
    Falls so eine galvanische Trennung empfohlen ist, habt ihr hierfür eine Empfehlung?
    Vielen Dank im Voraus!
  3. #2 _Martin_, 22.05.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Reicht denn die Datenkapazität von dem Erdkabel?
    Die Verbindung vom Server zum Netzwerkverteiler ist doch immer ein Flaschenhals wo alle Daten durch müssen.
    Warum kein Lichtwellenleiter als Verbindung vom Server zum Netzwerkverteiler.
    Bei Lichtwellenleiter hast du eine galvanische Trennung.
  4. #3 Landei222, 24.05.2020
    Landei222
    Ja, die sollte für die nächsten Jahre auf jeden Fall ausreichen.
    Auf die Idee bin ich natürlich erst gekommen, nachdem das Kabel bereits komplett verbuddelt und derart installiert wurde, dass ein Austauschen nur unter größeren Schwierigkeiten möglich ist....
    Beim momentanen Stand muss ich einfach mit dem Kupferkabel leben. Deswegen ja meine Frage, ob die galvanische Trennung erforderlich oder nur empfohlen ist?
Netzwerk für Nebengebäude, galvanische Trennung erforderlich? - Ähnliche Themen
  1. UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8
    UP Schalterdose für Netzwerk CAT6, 7, 8: Hi, bei meinem Hausbau vor über 20 Jahren habe ich fürs Netzwerk tiefe Schalterdosen und CAT5e Verlegekabel verwendet. Genauso wie für Sat...
  2. Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?
    Siemens Sipro Sicherungskasten - Leerohr für Netzwerk?: Hallo Leute, ich hab bei meinen Eltern oben auf dem Dachboden recht dicke Leerohre rumliegen, die ungenutzt sind, aber ich nicht genau weiß, wohin...
  3. Keystone Modul für Netzwerkdose
    Keystone Modul für Netzwerkdose: Hallo, bei uns steht die Verkabelung des Netzwerks an. Verlegt wurde Cat 7 1000 MHz Kabel. Jetzt steht ich vor der Frage welche Anschlussvariante...
  4. Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk
    Überspannungsschutz bei LoRa Antenne für das Helium Netzwerk: Hallo und guten Tag, seit geraumer Zeit interessiere ich mich für das Helium Netzwerk und habe mir diese Woche die entsprechenden Komponenten...
  5. Zählerschrank für Heimnetzwerk / Multimedia
    Zählerschrank für Heimnetzwerk / Multimedia: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen Multimedia-Aufputzschrank bei mir installieren. (Netzwerkkabel / Sat-Anlage mit Multiswitch /...
