Netzwerk+Telefonleitungen in Hausinstallation
Diskutiere Netzwerk+Telefonleitungen in Hausinstallation im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Netzwerk+Telefonleitungen in Hausinstallation Wenn Du das richtige Auflegewerkzeug auch dazu hast, dann ja.
  1. #11 kurtisane, 07.01.2012
  3. #12 homer092, 07.01.2012
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    man könnte auch den stecker abschneiden und nen neuen Stecker anbringen. Falls man das Kabel von unten nach oben ziehen kann dann würd ich den Stecker in der Wohnung abschneiden und da ne Dose setzen ist einfach schöner als ein aus der Wand kommendes Kabel.
  4. #13 matzeder11, 07.01.2012
    matzeder11
    matzeder11 Schlitzeklopfer
    hi david
    das kabel is für das internet gedacht.......habe gedacht das patch kabel zutrennen und dann mit einer junction box wirder zu verbinden wolle nur wissen ob man eine cat6 junction box auch für cat 5e patchkabel verwenden kann habe das zu hause gefunden!!!!!!
  5. #14 matzeder11, 07.01.2012
    matzeder11
    ja kla habe ig den tacker dazu ....also kann ig die cat6 box mit dem cat 5e kabel benutzen!!!! muss ig irgend was besonderes zu achten oder wie wird das angeschlossen
    gruß matthias
  6. #15 kurtisane, 07.01.2012
    Farblich ident 1:1 !
  7. #16 matzeder11, 07.01.2012
    matzeder11
    so habe ig das angeschlossen!!!!
    1weiß grün
    2grün
    3weiß orange
    4orange
    5weiß blau
    6blau
    7weiß braun
    8braun
  8. #17 homer092, 07.01.2012
    homer092
    Cat ist abwärtskompatibel, sprich Cat 6 und Cat 5 kann man zusammenbringen (z.b. Cat 5 kabel und Cat6 Dose oder umgekehrt) allerdings hat man dann immer die Eigenschaften des niedrigeren Standards.
  9. #18 matzeder11, 07.01.2012
    matzeder11
    sage dir ob das morgen geklappt hat
  10. #19 kurtisane, 07.01.2012
    So kann es nicht sein !
    Beobachte nochmals genau die Farben am vorhandenen Stecker.
    Normal ist es so : Entweder Version B ist ora an 1 u. 2 o. Version A da ist gn an 1 u. 2 u. an beiden Seiten ident !
    1 = ws/ora oder ws/gn
    2 = ora oder gn
    3 = ws/gn oder ws/ora
    6 = gn oder ora
    4 = bl
    5 = ws/bl
    7 = ws/bn
    8 = bn
    Und am Verbinder sind die Farben normal auch angemalt !
  11. snobi
    snobi Leitungssucher
    Im Prinzip sind die Farben wurscht, solang man die Pärchen net durcheinander wirbelt und es auf beiden Seiten gleich auflegt - Allerdings sollt man sich schon an den hier gängigen Farbstandard (EIA/TIA T568B) halten, sonst ist das Chaos vorprogrammiert.
Netzwerk+Telefonleitungen in Hausinstallation - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation vom HAK bis zum Verbraucher
    Hausinstallation vom HAK bis zum Verbraucher: Guten Tag, bräuchte mal eure Hilfe in Sachen Hausinstallation folgendes habe ich vor: HAK--- NYY-J 5x16 ---- (SLS 63A) Zählerschrank (LS35A)...
  2. Grundsätzliches zur Hausinstallation
    Grundsätzliches zur Hausinstallation: Hallo Freunde, Als der Gerätemechaniker einen Bauteil meines defekten Wäschetrockners tauschte, wies er mich auf ein angeschmortes Kabel im...
  3. 32-34V bei der Hausinstallation... WOHER??
    32-34V bei der Hausinstallation... WOHER??: Hallo Habe da ein Problem und hoffe das mir jemand hier helfen kann. Mein Haus ist ziemlich alt und die Elektroinstallation ist grösstenteils aus...
  4. Alte Hausinstallation erneuern
    Alte Hausinstallation erneuern: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein älteres Haus von der E- Technik her komplett zu erneuern. Dazu habe ich ein paar Fragen. Ich würde die...
  5. KNX Hausinstallation
    KNX Hausinstallation: Sehr geehrte Damen und Herren, ich renoviere meine Wohnung und im Zuge dessen wird auch die Elektroinstallation erneuert. Ich habe mich über...
