Netzwerkkabel Router-PC
Diskutiere Netzwerkkabel Router-PC im Netzwerktechnik und Telefonanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo die Experten, Unterm Dachboden möchten wir uns ein Arbeiszimmer einrichten. Dorthinein soll eine DSL Anschlussdose und eine...
  1. #1 Ravenclaw, 11.08.2008
    Ravenclaw
    Ravenclaw Strippenstrolch
    Hallo die Experten,
    Dorthinein soll eine DSL Anschlussdose und eine Telefonanschlussdose für Fax ( Telefon ist schnurlos )
    Das Treppenhaus wird momentan renoviert, und möchte eine zukunftssichere Leitung ( im Leerrohr natürlich ) nach oben ziehen.
    Unten im Flur sitzt mein Speedport W701 Router. von dem möchte ich in eine Anschlussdose, und dann weiter über Steigleitung durchs Treppenhaus zu einer Anschlussdose im Dachboden.
    Also: "Dose- Kabel - Dose" muss verlegt werden.
    Kann ich für DSL + Telefon ein einziges Kabel verwenden ? Wenn ja, welches (CAT 6 oder CAT 7) ? Gibt es kombinierte Telefon + DSL Anschlussdosen, die ich selbst ( ohne Auflegewerkzeug ) verklemmen kann.
    ( Unser Fax hat noch den alten, TAE-N-Stecker )
    Kabellänge 20 Meter , ist das noch OK ?
    Was gibts noch zu beachten ?
    Grüße
    vom Ravenclaw
    Schau mal hier: Netzwerkkabel Router-PC. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 11.08.2008
    AW: Netzwerkkabel Router-PC
    DSL + Tel über eine leitung geht, nur solltest du es nicht machen
    Mein Vorschlag wäre:
    1x Tel Leitung 2x2 od 4x2 für Fax auf eine TAE Dose führen( eine CAT 7 Leitung würde natürlich auch gehen)
    2x CAT7 Leitung vom Router zum PC Legen und da du kein Anlegewerkzeug hast gibst 2 Möglichkeiten
    1) Eins kaufen, kostet nicht die Welt und dann mit jeweils einer Doppel Dose oben/ unten arbeiten oder
    2) Jacks nehmen und die passenden Gehäuse, diese lassen sich "einfach" montieren, mit Seitenschneider, Messer und einer Pumpenzange. Diese gibt´s z.B von BTR, Panduit usw.
    Für diese mehrkosten bekomste auch dein Anlegewerkzeug, muss ja nur 4x halten ;)
    Die Dosen/ Stecker und Leitungen sind farblich gekennzeichnet, ws dir das Auflegen erleichtern sollte, nur sollte es auf beiden Seiten gleich sein
    Die max Länge für Cat leitungen liegt bei ~100m, also sind deine 20m im rahmen
  4. #3 Ravenclaw, 11.08.2008
    Ravenclaw
    D A N K E !!
    DAS war es was ich wissen wollte.
    100 Punkte für die rasche und gute Antwort.
    Grüße vom ollen ...
    ... Ravenclaw
  5. #4 Kaffeeruler, 11.08.2008
    Freut mich das ich dir Helfen konnte :)
  6. #5 Michael, 11.08.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  7. #6 Ravenclaw, 12.08.2008
    Ravenclaw
    Hallo Michael,
    und Danke für die Links.
    In den nächsten Tagen geht euch ne Bestellung zu.
    Ist das mit dem Anlegen auch für nen Neuling problemlos machbar ?
    Eine Frage hätte ich aber noch
    Im Zuge der Renovierung wollen wir jetzt auch den Router vom Flur in einen Abstellraum versetzen. Das bedeutet, dass das Kabel von dem Telekom-Anschlusskasten im Keller zum Router auch neu gelegt werden muss.
    Welches kabel brauchts dafür, und welche Stecker ? Oder darf da nur die T-Com ran ?
    Grüße
    Ravenclaw
  8. elo22
    Das ist dann aber nicht DSL sondern LAN (Netzwerk). DSL geht in den Router und LAN kommt aus dem Router.
    Dafür reicht Telefonleitung 2x2x0,6. Du brauchst aber für dein LAN ein CATx. Telefon würde ich extra legen vielleicht brauchst Du ja mal alle Adern im CATx.
  9. elo22
    Ja Telekom Eigentrum einschliesslich der 1. TAE. Du kannst aber von der ersten Dose eine weitere anschliessen (5 und 6).
    Und alle anderen Leitungen die bis jetzt angeschlossen sind.
  10. #9 Lötauge35, 12.08.2008
    Einen Router setzt man idealerweise ins Büro, nähe des PCs.
    Das reduziert den Verkablungsaufwand für Netzwerk, Fax und Telefon auf ein minimum.
    Außerdem hat man so alle Stausanzeigen des Gerätes besser im Blick.
    Zusätzliche Telefone oder PCs können einfach schnurlos angeschlossen werden.
Netzwerkkabel Router-PC - Ähnliche Themen
  1. Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen
    Cat 7 Netzwerkkabel und Sat Erdungskabel in gleichem Leerrohr verlegen: Hallo Leute, ich bin gerade dabei ein Heimnetzwerk aufzubauen. Um das Netzwerkkabel vom Keller in den 1 Stock zu bekommen, möchte ich dieses in...
  2. Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln
    Verlegung Netzwerkkabel gleichzeitig mit PV-Stromkabeln; Erdung von Patchpaneln: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei uns am Haus eine PV-Anlage installieren zu lassen. Nachdem dafür eh Grabarbeiten notwendig sind, dachte...
  3. Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?
    Metzler VDM10 PoE - Nur Netzwerkkabel vorhanden - geht das?: Hallo zusammen, erstmal kurz vorstellen: Florian, 35 Jahre alt und ziemlich am Ende eines Hausbaus ^^ Ich bin neu in dem Forum und würde mich...
  4. Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?
    Netzwerkkabel selber herstellen, wo ist da der Trick?: Hallo Ich muss selber Netzwerkkabel herstellen, weil die Anschlüsse am Patchpanel so eng sind, brauche ich diese kleinen Stecker RJ45 zum selber...
  5. Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?
    Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser"NT" selber herstellen?: Netzwerkkabel von Fritzbox zum Glasfaser "NT" Gerät, selber herstellen? Nach welchen Standart mache ich dies? T568A oder T568B? Die Belegung....
