Neubau Elektroaufbau
Diskutiere Neubau Elektroaufbau im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin gerade an der Elektroplanung für meine EFH. EFH besteht aus: Keller, Wohn-/Esszimmer, Küche,...
  1. #1 Hotsurf, 22.07.2009
    Hotsurf
    Hotsurf Schlitzeklopfer
    EFH besteht aus:
    Keller, Wohn-/Esszimmer, Küche, Kind1,Kind2,Elternschalfzimmer, Bad, Gäste-WC, Flur-DG, Diele EG (kleine Übersicht).
    Ich würde jeden Raum mit 16A Automaten absichern. Gäste-WC und Diele fasse ich natürlich zusammen und Flur DG mit dem Bad.
    Jetzt stellt sich mir noch die Frage,wie ich die 2-polig FI´s noch richtig verteile?
    Sollte icd die Räume auch zusammenfassen für ein 2-polig FI(30mA)?
    Muß zwingend ein 3 poliger Fi in die Zuleitung?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Schau mal hier: Neubau Elektroaufbau. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 servicetechniker, 22.07.2009
    servicetechniker
    AW: Neubau Elektroaufbau
    Ich würde es entweder je mach Geld und "Luxus" den du haben willst anstatt Normale Automaten Fi Automaten einsetzen dann hättest du jedes zimmer eigene Sicherung und eigenen FI ansonsten würde ich 2 bis 3 4 polige Fi einbauen. Eine Haupt FI der dir alles abschaltet Brauchst du nicht Was du aber brauchst ist ein SLS schalter vor dem Zähler. Da wird dich aber sicher auch dein Elektriker beraten
  4. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Grundsätzlich 2-3 Beleuchtungsstromkreise die nicht über FI angeschlossen werden.Weiterhin seperate Steckdosen-Stromkreise wobei im Küchenbereich alleine 2-3 Stromkreise je nach Anforderung Installiert werden sollten.Schlaf und Kinderzimmer würde ich zusammen fassen auf einen Steckdosenkreis.Weiterhin für Wohn und Esszimmer 2 Steckdosenkreise.Im Keller würde ich einen Lichtstromkr.und 1 steckdosen Stromkreis vorsehen,wobei für Waschmaschine Trockner und Heizung ectr.seperate stromkreise erforderlich sind. 2pol.FI können eingebaut werden jedoch ist dabei nötige Platzbedarf in der Verteilung zu berücksichtigen.Aus platzgründen wahrscheinlich günstiger 2-3 FI 4pol.einzubauen und die Stromkreise so aufzuteilen das im Fehlerfall nicht ganze Bereiche stromlos sind.(E-Herd in Küche natürlich 3phasig mit FI ausführen)
  5. #4 Elektro, 22.07.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Grundsätzlich erst mal überhaubt nicht, da im TT-Netz fast immer ein FI nötig ist. Über die Netzform liegen hier keine Angaben vor.
    Bei mehreren FI ist es auch unnötig auf den Fi Schutz zu verzichten.
    Ein 30mA FI ist für den Personenschutz und auch ein zusätzlicher Brandschutz.
  6. #5 Hotsurf, 22.07.2009
    Hotsurf
    erstmal vielen Dank für Eure Beiträge.
    Ich habe mich auch nochmal informiert und bin mir unschlüssig welche Lösung ich bevorzugen soll.
    Lösung 1: Ich verwende FILS-Kombischalter ca. 15 Stück und habe dadurch jeden Stromkreis separat abgesichert. Nachteil: Sind sehr teuer!
    Lösung 2: Ich verwende 4 oder 5 4-polige FI-Schutzschalter CDA440D (40A-0,03A)
    und schalte die einzelnen Stromkreise überkreuz, damit nicht z.B. beim Auslösen eines FI´s das ganze EG ausgeschaltet ist.
    Der Technikraum und die Garage erhalten noch eine 16A Cekonsteckdose.
    Die würde ich jeweils mit einer Neozed 16A absichern und zusätzlich noch jeweils ein FI CDA425D (25A-0,03A).
    Ich habe mir auch noch gedanken über einen Blitzschutz gemacht. Was haltet ihr von einer Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination von Phönix (Nr. 2859712 FLT-CP-3S-350) und ein Steckdosenschutz (2859343 oder 2882200)
    Was sind Eure Meinungen dazu? Welche Lösung würdet Ihr favorisieren und warum?
    Hosurf
  7. elo22
    Entweder richtig oder gar nicht, Blitz und Überspannungsschutz sind Konzepte keine einzelnen Bauteile.
  8. #7 Hotsurf, 23.07.2009
    Hotsurf
    @elo22: Was müßte ich deiner Meinung nach für ein vollständiges Blitz und Überspannungsschutz einplanen zusätzlich zu den vo mir aufgeführten Bauteilen? Ist der ganze Aufwand rentabel?
    Welche Lösungen würdet ihr bezüglich der FI´s favorisieren?
    Vor- und Nachteile?
    Wenn man in der VDE100-710 nachschaut, dann sollte man je 2 FI´s pro Geschoss nachweisen können. Wie geht ihr mit dieser Richtlinie um?
    Vielen Dank
    Hotsurf
Neubau Elektroaufbau - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung für Videosprechanlage (Neubau mit Klingeldraht)
    Empfehlung für Videosprechanlage (Neubau mit Klingeldraht): Hallo zusammen, ich bin über Google auf dieses Forum gestoßen und würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könnt. Wir haben ein Haus...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. Neubau ohne Blitzableiter
    Neubau ohne Blitzableiter: Hallo, ich habe jetzt schon 3 Neubauten um mich herum ohne Blitzableiter auf dem Dach. Warum? Wenn der Fundamenterder vernünftig erstellt wurde,...
  4. Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung
    Neubau EFH - Installationszone nicht eingehalten oder Unterverteilung: Hallo zusammen, ich bin neu hier in dem Forum und hätte auch gleich mal eine Frage an euch. Wir bauen ein EFH über 2 Etagen und die Zwischendecke...
  5. Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N
    Neubau mit 2 FI - einer an PE statt N: Hallo miteinander, mein erster Post! :biggrin: Und gleich eine dumme Frage. Ich habe 2019 einen Neubau bezogen, der Elektriker war ein...
