Neubauverkabelung Kabelfernsehen
Diskutiere Neubauverkabelung Kabelfernsehen im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an alle, muss bei einem Kollegen die Installationsarbeiten durchführen. Bin aber schon länger aus dem Beruf. Nun steht die Verkabelung für...
  1. aldi08
    aldi08 Schlitzeklopfer
    Hallo an alle,
    Nun steht die Verkabelung für das Kabelfernsehen an.
    Wie sollte ich das eurer Meinung nach tun?
    Sternverkabelung (also alle Leitungen separat an den Anschluss im Keller)
    oder ist es auch möglich die ein oder andere zu schleifen??
    Hat das Nachteile?
    Im Keller sollte dann vermutlich noch ein Verstärker installiert werden?
    Danke für eure Antworten
  3. elo22
    AW: Neubauverkabelung Kabelfernsehen
    Aber sicher, alles andere ist wenig zukunftsicher.
    Yo und der PA
  4. #3 Kaffeeruler, 05.08.2009
    Wenns ein EFH ist und es geht, lege noch paar Leitungen auf den dachboden od Leerrohr, wenn er dann mal Schnautze voll hat vom Kabel u Sat will liegen auch dafür die leitungen bereit. wie auch für andere optionen wie DVBT usw. Das mit der Sternverkabelung.. besser geht´s kaum. Wenn du alle Leitungen in Leerohren legst ist es dann das optimalste ( sollten sie eh immer sein, aber .. )
    mfg Dierk
  5. aldi08
    Wieviele Leitungen sollte man denn auf den Speicher legen??
    Ich glaube vier wären o.k., damit man mit einem Quattro-LNB alle Möglichkeiten hat, oder???
  6. #5 Kaffeeruler, 06.08.2009
    Jop, 4 Antennenleitungen in Rohr und wenn du platz hast noch ein in Reserve, man weiß ja nie
  7. elo22
    Yepp zweiter Satellit und schon voll.
Neubauverkabelung Kabelfernsehen - Ähnliche Themen
  1. Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?
    Umstellung Kabelfernsehen auf SAT Anlage?: Ausgangslage 6 Familienhaus bisher Kabelanschluss im Keller mit Verteiler von hier durch tote Kamine Antenenkabel in jede Wohung und am...
  2. Kabelfernsehen Dämpfung passt anscheinend nicht
    Kabelfernsehen Dämpfung passt anscheinend nicht: Hallo, es geht um Kabelfernsehen mit zwei Fernseher. Bei beiden ist die selbe Dose installiert: Kopp 9213.0208.9 (Durchgangsdämpfung ca. 1 /...
  3. Kabelfernsehen auf mehrere Räume verteilen?!
    Kabelfernsehen auf mehrere Räume verteilen?!: Hallo, ich bin neu hier, heisse Volker und habe nicht so die ahnung von elektrik :-( habe auch schon ein bisschen rumgesucht für antworten auf...
  4. Hausanschluss Kabelfernsehen
    Hausanschluss Kabelfernsehen: Wenn muss ich beauftragen um als Bauherr im Neubaugebiet die physische Leitung für Kabelfernsehen zu bekommen? Für Strom, Wasser etc. habe ich...
  5. Kabelfernsehen Hausanschluss auf Dosen
    Kabelfernsehen Hausanschluss auf Dosen: Hallo, ich brauche eure Hilfe bei folgendem Problem: Ich wohne in einem Neubau, TV-Kabel sind verlegt und auf die Dosen in den Räumen aufgelegt...
