Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"?
Diskutiere Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich würde gerne in einem Raum, in dem bisher keine Steckdose liegt (nur Lichtschalter/Lampe), eine Steckdose installieren. Auf der anderen...
  1. #1 andreask2, 29.01.2008
    andreask2
    andreask2 Neues Mitglied
    Hallo!
    Ich würde gerne in einem Raum, in dem bisher keine Steckdose liegt (nur Lichtschalter/Lampe), eine Steckdose installieren. Auf der anderen Seite der Wand, wo ich die Steckdose installieren möchte, gibt es bereits eine Steckdose. Meine Überlegung ist jetzt, ob ich nicht einfach von der vorhandenen Steckdose aus ein Loch durch die Wand bohren kann, um die neue Steckdose über die vorhandene Steckdose mit Strom zu versorgen. Die vorhandene Steckdose wird nicht genutzt und an die neue Steckdose werden nur Geräte angeschlossen, die sehr wenig Strom verbrauchen (ein DSL-Router und ein Fax-Gerät). Jetzt stellt sich für mich die Frage, wie ich das konkret anschließen muss.
    Das Stromkabel an der vorhandenen Steckdose ist ja direkt an die Steckdose angeschlossen. Womit kann ich hier am besten so eine Art "Y-Verkabelung" realisieren?
    Was verwendet man bei Stromkabeln in der Regel hierfür? Ich könnte mir vorstellen, dass man keine einfache Lüsterklemme verwenden sollte, oder?
    Vom Anschluss her müsste ich dann doch nur die gleiche Farbe an die gleiche Farbe anschließen, oder?
    Kennt jemand eine gute Anleitung, wo sowas in der Art beschrieben wird, bzw. ein paar Grundlagen vermittelt werden? Bin dankbar für jeden Tipp. Ich hatte auch schon einen Elektriker gefragt, aber der wollte da 300 EUR für haben, was ich schon etwas teuer finde.
    Viele Grüße
    Andreas
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"?
    Elektroarbeiten sollten nur von Fachmännern gemacht werden. Wenn der 300 Euro dafür will ist das schon ziemlich krass.
    Man kann wie beschrieben ein Loch durch die Wand bohren und die beiden Steckdosen verbinden würde ich sagen.
    1,5mm² Drähte sollten dafür ausreichen.
    Auf KEINEN Fall Lüsterklemmen verwenden. Schau mal bei der vorhandenen Steckdose, da kann man meist an jeden Anschluss einen 2. Draht klemmen.
    Das ist nur von mir eine Anmerkung. Ich gebe keine Garantie auf Richtigkeit meiner Angaben und rate dir einen Fachmann zu holen.
    Vielleicht einen suchen der günstiger ist. Sicherheit geht vor weil wenn du das selber machst könnte dich das viel teurer zu stehen kommen.
  4. elo22
    Auch hier wieder der Hinweis auf die neue VDE 0100-410.
  5. #4 andreask2, 29.01.2008
    andreask2
    Ja, den Hinweis auf VDE 0100-410 hat mir der Elektriker auch gegeben, daher wär das so teuer. Aber soweit ich weiß ist das eine ganz neue Regelung. Wenn das bisher doch auch ohne FI ging, ist das von heute auf morgen ein großes Problem wenn man das selber verlegt? Ich will ja nicht an eine Leitung in der Küche oder im Badezimmer. Es geht lediglich um eine Steckdose aus dem Schlafzimmer, die nie benutzt wird an eine Steckdose in einer Abstellkammer, an der nur 2-3 Geräte hängen, die zusammen maximal 30 W verbrauchen.
    Ein Problem ist allerdings die Sicherung, denn das Schlafzimmer hängt an einer anderen Sicherung als die Abstellkammer, und selbst wenn ich das im Sicherungskasten vermerke, gut ist das sicher nicht.
    Alternativ könnte ich auch eine Steckdose neben den Lichtschalter machen, denn ein Lichtschalter ist in der Abstellkammer vorhanden. Könnte ich die Steckdose da theoretisch genau so anschließen, oder geht das bei Lichtschaltern nicht?
  6. #5 placebo, 29.01.2008
    placebo
    placebo Schlitzeklopfer
    also ich würde die empfehlen den leitunsquerschnitt nach dem vorhandenen zu richten den eine verjüngung ist verboten nimm die steckdose heraus und schau es kann auch durchaus ein 2,5 sein ansonst hast nichts zu befürchtten steckdose mit erdung in der mitte meist gelb grün gekennzeichnet ! Wennn du keinen steckplatz mehr frei hast ist eine lusterklemme durchaus erlaubt wenn du keine erfahrung hast würd ich die von steckklemmen abraten !! Vor arbeiten fi ausschalten und auf spannungsfreiheit prüfen !!!!!!!
  7. Matsch
    Lüsterklemmen darf man vielleicht im eigenen Privathaushalt noch verwenden, aber das ist meiner Meinung Pfusch.
    Ich kann davon nur abraten und WAGO-Klemmen empfehlen.
  8. #7 Elektro, 29.01.2008
    Elektro Freiluftschalter
    noch der Hinweis das für den FI Schutz nach der neuen Norm eine übergangsfrist bis 2009 besteht.
    mfg Elektro
  9. #8 placebo, 29.01.2008
    placebo
    lusterklemmen sind verschraubbar und isoliert !! Steckklemmen (Wago ist ein markennamen ) ist nichts anderes aqls lusterklemmen nur eine schnellere form und mann sieht nicht so leicht ob der kontakt auch wirklich besteht und wird auch oft etwas locker durch das reinbiegen in kleinen dosen gerade wenn dann noch eine schuko draufmontiert wird und sollte nur von einen fachmann verwendet werden bei einer lusterklemme sieht mann das schneller ob die drähte halten
  10. #9 kalledom, 29.01.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Alternative wäre: neben / unter der vorhandenen Steckdose ein dünnes Loch durch die Wand bohren.
    An einer Mehrfachsteckdose den Schukostecker abmachen und das Kabel durch das Loch in der Wand schieben.
    Dann den Schukostecker wieder anschließen und einstecken ... fertig.
    Wenn der Stecker angegossen sein sollte, besorge Dir einen einzelnen (Winkel-)Schukstecker und Aderendhülsen 1,5mm². Dann das Kabel von der Mehrfachsteckdose abmanteln, Drähte abisolieren, Aderendhülsen drauf, etwas festquetschen und am Stecker anschließen, einstecken .... fertig.
    Damit können Dir die vielen Hinweise hinten vorbei gehen :D
  11. #10 placebo, 29.01.2008
    placebo
    Da muss ich kalledom rechtgeben für dich sicher das beste nimm nur vorher die steckdose heraus und schau in welche richtung die alten leitungen gehen denn die gehen meist nach unten nicht das du sie anbohrst
Neue Steckdose installieren, vorhandene Steckdose "anzapfen"? - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  3. Neue 2 er steckdose aufputz
    Neue 2 er steckdose aufputz: Hallo, ich möchte gern eine 2er aufputzsteckdose anbringen an der abzweickdose. die leitung querschnitt ist 3*1,5 frage ist das an der dose...
  4. Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose
    Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose: Hallo Forum Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter...
  5. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
