Neue Steckdose
Diskutiere Neue Steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Neue Steckdose Lieber in der Verteilung einbauen, wenn irrgendwie moeglich. So eine FI Steckdose ist leider oft Geld am Falschen Ort...
  1. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Neue Steckdose
    Lieber in der Verteilung einbauen, wenn irrgendwie moeglich. So eine FI Steckdose ist leider oft Geld am Falschen Ort investiert, auch wenn es nach Norm ist.
    gruss
    Schau mal hier: Neue Steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 alex2709, 24.08.2010
    alex2709
    alex2709 Strippenzieher
    AW: Neue Steckdose
    ja klar ,wenn bau ich den RCD direkt in der Verteilung mit ein. Bzw die 2 Rcd's .
    Aufteilung : Bad / Küche ein RCD , der andere für den Rest?
    Sind 4 zimmer / flur / küche / bad
  4. brue
    AW: Neue Steckdose
    Ich wuerde es moeglichst so aufteilen, das wenn einer der beiden FIs ausfaellt moeglichst verschiedene Teile der Wohnung noch eingeschaltet sind.
    Also zb nicht das es im Kompletten EG dann dunkel ist. Bei einer Wohnung spielt das eher weniger eine Rolle wie dus aufteilst, halbe halbe.
    gruss
  5. #14 AC DC Master, 27.08.2010
    AW: Neue Steckdose
    also wenn dann für alle stromkreise einen RCD/LS schalter nehmen. dann fällt garaniert nur der aus der auch einen fehler hat. kostet das ganze nochmal soviel aber die sichere stromversorgung der anderen räume wäre gegeben.
    haste nur 2 RCD´s und einen fehler in einem RCD-kreis, suchste dir einen wolf. der trennt geht mehr zum RCD/LS zum einbauen.
    ist doch echt blöde wenn die hälfte der wohnung ausfällt und man stolpert vom dunkeln ins helle. blöder vergleich, eher bad,küche und wohnzimmer hell und der rest dunkel.
    ah, da war noch was. zisch.
  6. #15 Elektroprüfer, 31.08.2010
    Elektroprüfer
    Elektroprüfer Strippenzieher
    AW: Neue Steckdose
    Für die alte Installation Gilt der Bestandsschutz. Erst Informieren dann
    Kopfschütteln. Eine FI-Steckdose reicht aus, ist halt nur eine Kostenfrage
  7. Zosse
    AW: Neue Steckdose
    Das Wort "Bestandsschutz" gibt es nicht in der VDE.
  8. #17 Elektroprüfer, 31.08.2010
    Elektroprüfer
    AW: Neue Steckdose
    Dann gib dem Kind halt nen anderen Namen, aber rein rechtlich ist es zulässig
  9. #18 Zosse, 31.08.2010
    Zosse
    AW: Neue Steckdose
    Das Wort heißt "Anpassung".
    Zitat:
    Einsatz von Steckdosen mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
    Wird in besonderen Fällen gewünscht, die zusätzliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung möglichst in der Nähe des zu schützenden elektrischen Verbrauchsmittels anzuordnen, ist der Einbau einer Steckdose mit integrierter Fehlerstromschutzeinrichtung möglich. Im Fehlerfall wird nur das über diese Steckdose betriebene elektrische Verbrauchsmittel abgeschaltet. Die übrige elektrische Anlage, die von dem Fehler nicht betroffen ist, bleibt weiterhin in Betrieb. Wird eine bestehende Anlage erweitert oder geändert, werden beispielsweise zusätzliche Steckdosen errichtet, müssen auch diese einen zusätzlichen Schutz mit Fehlerstromschutzeinrichtungen haben. Hierfür können Steckdosen mit eingebauten Fehlerstromschutzeinrichtungen eingesetzt werden. Diese bieten insbesondere dann Vorteile, wenn der vorhandene Platz im Stromkreisverteiler nicht ausreichend ist, um Fehlerstromschutzeinrichtungen nachzurüsten oder wenn die Installation der Stromkreise noch im TN-C-System (ohne PE-Leiter) ausgeführt ist. Auch wenn eine Anpassung einer bestehenden elektrischen Anlage an das aktuelle sicherheitstechnische Niveau gewünscht wird, beispielsweise in Kinderzimmern, ist das ohne große Installationsarbeit durch Austausch der vorhandenen Steckdosen gegen solche mit eingebauten Fehlerstromschutzeinrichtungen möglich. Werden Steckdosen mit eingebauten Fehlerstromschutzeinrichtungen für den zusätzlichen Schutz vorgesehen, so muss der vorgeschaltete Stromkreis trotzdem mit Schutzeinrichtungen im Rahmen der Schutzvorkehrung für den Fehlerschutz versehen werden. Diese Schutzeinrichtungen können nur am Anfang des zu schützenden Stromkreises, also im Stromkreisverteiler installiert werden.
    AW: Neue Steckdose
    Ich glaub, das wichtigste wurde hier vergessen. Was soll alles dran an die Steckdosen? In einer Küche sollte man schon mal danach fragen. Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine und Toaster am gleichen Stromkreis?
  11. #20 alex2709, 01.09.2010
    alex2709
    AW: Neue Steckdose
    an steckdose
    " C" ist der boiler angeschlossen.
    und die steckdose ,die neu gesetzt werdcen soll ist "nur" für den kühlschrank gedacht.
    also hängt an dem stromkreis dann nichts außer boiler + kühlschrank.
Neue Steckdose
Neue Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  2. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
  3. Neue 2 er steckdose aufputz
    Neue 2 er steckdose aufputz: Hallo, ich möchte gern eine 2er aufputzsteckdose anbringen an der abzweickdose. die leitung querschnitt ist 3*1,5 frage ist das an der dose...
  4. Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose
    Brückung zwischen Schutzleiter und Neutralleiter an neuer Steckdose: Hallo Forum Mein Vermieter hat vor ~2 Jahren die Küche sanieren lassen, dabei wurden auch ein Teil der Elektroinstallation neu gemacht unter...
  5. Neues Außenkabel für Steckdose und Licht
    Neues Außenkabel für Steckdose und Licht: Hallo zusammen! Zuerst kurz zu mir: Ich bin zwar rechtlich gesehen Elektrik-Laie, bin aber seit meiner Jugend mit Elektrik und Elektronik in...
