Neue Wohnung: 3 Deckenleuchten & kein Schalter dafür 3 schwarze Adern
Diskutiere Neue Wohnung: 3 Deckenleuchten & kein Schalter dafür 3 schwarze Adern im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Community :) ab und an lese ich hier und finde meinen Rat den ich brauche, diesmal nicht und bitte euch um Hilfe. Vor 20 Jahren habe ich...
  1. #1 roby, 06.08.2019
    roby
    roby Neues Mitglied
    Hallo Community :)
    Vor 20 Jahren habe ich nach 2 Jahren eine Elektroinstallateur Lehre abgebrochen, ich war an einen Punkt angelangt wo mir diese Materie zu kompliziert wurde, links herein ging und rechts wieder heraus :)
    Wir sind in eine Wohnung eingezogen, Vormieter hatte Hängelampen benutzt, es gibt aber eine ältere Konstruktion mit 3 Deckenleuchten und eingesetzten Osram Halogenlampen GU4 12 V.
    Der Trafo ist nicht sichtbar.
    Ich sehe wohl eine Wechselschaltung, ein Taster der angeklemmt ist, auf der entgegengesetzten Zimmer Tür gibt es eine leere Schalterdose mit 3x schwarzen Adern.
    Meine Frage ist wie finde ich es heraus welche Ader das sind?
    Dazu fand ich einen einzigen losen Schalter in einer Küchenschublade und zwar einen passenden
    Busch-Dimmer 2247.
    Hier Foto vom Dimmer:
  3. #2 Rockylangohr, 06.08.2019
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also anscheinend fungierte der gefundene Busch Dimmer als Wechselschalter mit Dimmfunktion.
    Du schreibst, dass es sich um einen Taster mit angeklemmten Adern handelt, sollte bei einer
    normalen Wechselschaltung eigentlich ein Wechselschalter mit Rastfunktion sein.
    Ein Bild vom angeklemmten Schalter wäre nützlich.
    Wenn es denn so wäre mit dem Busch Dimmer als Wechselschalter in Verbindung mit einem
    anderen Wechselschalter, könntest Du erstmal rausfinden, wo bei der leeren Schalterdose
    die beiden korrospondierenden Leiter sind.
    Dazu misst Du mit einem 2-pol Spannungsmesser alle 3 Adern in der leeren Schalterdose
    gegen den PE-Schutzleiter (grün/gelb), falls vorhanden.
    Falls dieser nicht in unmittelbarer Nähe ist, kannst Du ja eine Verlängerungsschnur an eine
    Steckdose anschließen und dann gegen den Schutzkontakt (PE) messen.
    Fall 1: An einer Ader müßtest Du auf jeden Fall Spannung messen, die merkst Du Dir.
    Dann schaltest Du den vorhandenen Schalter um.
    Ist jetzt immer noch an der gleichen Ader Spannung vorhanden (an den anderen nicht),
    so sollte diese Ader die spannungsführende Phase oder L sein.
    Hierbei wären die beiden anderen automatisch die beiden korrospondierenden Drähte.
    Fall 2: Sind beim Umschalten des Schalters abwechselnd bei 2 Drähten jeweils immer der
    andere unter Spannung, so sind diese beiden die korrospondierenden Adern.
    Die dritte Ader (keine Spannung) müßte dann der Lampendraht sein.
    Die beiden Fälle setzen natürlich vorraus, dass der vorhandene Schalter ein Wechselschalter
    ist und als solcher auch korrekt angeschlossen ist.
    Anbei ein Bild der Verdrahtung des Busch Dimmers 2247 U als Wechselschaltung.
    [​IMG]
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 andi2206, 08.08.2019
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wer weiß ob es eine Wechselschaltung war?
    Wenn auf der anderen Seite ein Taster eingebaut ist, kann es auch ein elektronischer Dimmer mit Nebenstelleneingang gewesen sein.
    Bei solch spärlichen Informationen kann man nur raten.
    Wir brauchen mehr Information, und Bilder sagen viel mehr als die Worte von Laien,
    die einen Wechselschalter nicht von einen Taster unterscheiden können!
    andi2206
    elo22 gefällt das.
Neue Wohnung: 3 Deckenleuchten & kein Schalter dafür 3 schwarze Adern - Ähnliche Themen
  1. neue Wohnung, dickes Problem Siedle HT 611-01
    neue Wohnung, dickes Problem Siedle HT 611-01: Hallo. ich habe eine Wohnung in Hamburg gekauft und es geht die Klingel nicht. Schade. Was geht ist der Türöffner. Anbei zwei Bilder die das...
  2. Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung
    Gegensprechanlage/Türöffner funktionieren nicht in neuer Wohnung: Hallo ins Forum, ich ziehe demnächst in meine neue Wohnung in einem Mietshaus mit insgesamt elf Parteien. Ich war schon ein paar Mal dort für...
  3. Neue Wohnung kein Patchpanel
    Neue Wohnung kein Patchpanel: Hallo, Ich bin vor kurzem in einer Mietwohnung umgezogen. Die Wohnung hat im Schlafzimmer, Wohnzimmer und im Arbeitszimmer jeweils eine Netzwerk...
  4. Merkwürdiges Gebilde in neuer Wohnung gefunden
    Merkwürdiges Gebilde in neuer Wohnung gefunden: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum. Wir sind nach Hamburg umgezogen und haben ein komisches Elektrogerät gefunden. Klar ist das eine...
  5. Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern
    Wohnung kaufen in 3 Familienhaus - Elektrik und Sanitär erneuern: Hallo Ihr Lieben, wir überlegen eine 5 Zimmerwohnung 110qm in einem 3 Familienhaus zu kaufen. Von außen würde das Haus frisch renoviert, auch die...
